В случае электрического пробоя изоляции при профилактических испытаниях либо возникновения однофазного замыкания на землю в связи с механическим повреждением кабельной линии ремонт изоляции может быть выполнен без разрезки токопроводящих жил, путем монтажа так называемой бесклеммной муфты, так как токопроводящие жилы кабеля при этом либо вовсе не имеют, либо имеют весьма незначительное повреждение. Ремонт изоляции может быть выполнен путем установки бесклеммной муфты при том, однако, дополнительном условии, если проверкой будет установлено полное отсутствие влаги в изоляции и наличие достаточной слабины в кабеле, позволяющей развести жилы настолько, чтобы выполнить подмотку дефектной изоляции для ее восстановления бумажным роликом. Как и при ремонте свинцовой оболочки, место повреждения заключается в свинцовую трубу, предварительно разрезанную вдоль, которая затем запаивается, заливается кабельной массой и заключается в металлический кожух, как в обычной соединительной муфте.
При проведении капитального ремонта концевые муфты старых конструкций, имеющие недостаточную герметичность, следует по возможности заменять новыми конструкциями трехфазных и однофазных муфт с герметическими заделками. В заделках, выполненных из эпоксидного компаунда, наблюдается нарушение герметизации и вытекание маслоканифольного состава в нижней и верхней части заделок, а также коронирование, особенно при рабочем напряжении 10 кВ, в местах сближения выходящих из разделки фаз.
При вытекании пропиточного состава внизу, у корешка разделки, место примыкания на участке 40—50 мм в обе стороны, как указано на рис. 15, а, обезжиривают. После этого низ заделки и прилегающую к «ему свинцовую или алюминиевую оболочку на расстоянии 15—20 мм обматывают двумя слоями хлопчатобумажной ленты, смазанной эпоксидным компаундом.
Рис. 15. Установка временной формы для ликвидации течи. а — по свинцовой оболочке; б — в месте выхода жил из корпуса заделки; 1 — конус заделки; 2 — временная ремонтная форма; 3 — место нарушении герметичности заделки.
На обезжиренный участок устанавливается ремонтная форма размерами в зависимости от типоразмера заделки и производится ее заполнение. В случае вытекания массы .в месте выхода жил из заделки плоскую часть заделки и участки жил, примыкающие к заделке на расстоянии 30 мм, зачищают ножом или стеклянной бумагой, протирают чистой тряпкой, смоченной в бензине или ацетоне. Устанавливают ремонтную форму, как это показано на
рис. 15,6, и производят заливку формы эпоксидным компаундом. При вытекании маслоканифольной массы из жил, а также у цилиндрического участка наконечников участки, где нарушена герметичность, обезжириваются и на обезжиренную поверхность накладывается двухслойная подмотка хлопчатобумажной ленты, промазанной эпоксидным компаундом.
