Начало >> Книги >> Архивы >> Эксплуатация кабельных линий 1-35 кВ
Техническая документация и учет состояния эксплуатации - Эксплуатация кабельных линий 1-35 кВ
Приемка и ввод кабельной линии в эксплуатацию
Определение допустимой длительной токовой нагрузки на кабельную линию
Контроль за нагрузками и напряжением
Блуждающие токи
Профилактические испытания кабельных линий
Организация охраны кабельных линий
Допуск и надзор за раскопками
Сторонняя информация о повреждениях
Ремонт кабельных линий
Порядок ремонта кабельной линии
Ремонт изоляции кабеля
Определение одноименности фаз кабельных линий
10. ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И УЧЕТ СОСТОЯНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ
Для организации эксплуатации кабельных линий в предприятиях электрической сети должна быть следующая техническая документация:
электрическая однолинейная выпрямленная схема соединения кабельных линий с оборудованием распределительных устройств РП и ТП сети выше 1 000 в с указанием сечения и напряжения линий;
электрическая схема соединения кабельных линий с оборудованием распределительных устройств ТП и СП и вводных устройств сети до 1 000 в, выполненная на географической основе;
инвентарные планы трасс прокладки кабельных линий в принятом условном обозначении, выполненные в масштабе не более 1 :500 на топографическом плане города (местности) с привязкой линии и соединительных муфт к постоянным сооружениям, как-то: фундаментам зданий, колодцам и др.;
паспорт кабельной линии, содержащий указанные выше сведения;
комплект чертежей утвержденного проекта сооружения кабельной линии со всеми согласованиями, изменениями, актами на скрытые работы и данными приемо-сдаточных испытаний;
техническая документация на монтаж соединительных концевых муфт и заделок.
Объем эксплуатируемого кабельного хозяйства характеризуется:
протяженностью кабельных линий до и выше 1 000 в; протяженностью, размерами и другими техническими данными кабельных сооружений, кабельных туннелей, каналов, блочной канализации и кабельных колодцев.
Техническое состояние кабельных линий характеризуется:
перечнем кабельных линий с разбивкой их на группы по состоянию трасс и изоляции линий;
перечнем кабельных линий напряжением до I 000 в с дефектами изоляции;
перечнем перегружаемых кабельных линий напряжением до и выше 1000 в по результатам измерений нагрузок;
перечнем кабельных линий с ненормальным напряжением.
Перечисленные выше работы по мере их выполнения, как и другие эксплуатационные данные, записываются .в соответствующие разделы паспорта кабельной линии. Наряду с состоянием эксплуатации данные учета должны отражать также изменения, вызванные ремонтом или реконструкцией линий. Эти изменения необходимо своевременно отразить:
в паспорте линии, картотеке сети до 1 000 в; в инвентарных планах и их копиях трасс кабельных линий;
в условных географических оперативных схемах сети напряжением до и выше I 000 в;
в условных выпрямленных и других схемах кабельных линий.
« Эксплуатация высоковольтных выключателей переменного тока   Эксплуатация разрядников и ограничителей перенапряжения »
