Начало >> Книги >> Архивы >> Эксплуатация кабельных линий 1-35 кВ
Приемка и ввод кабельной линии в эксплуатацию - Эксплуатация кабельных линий 1-35 кВ
Определение допустимой длительной токовой нагрузки на кабельную линию
Контроль за нагрузками и напряжением
Блуждающие токи
Профилактические испытания кабельных линий
Организация охраны кабельных линий
Допуск и надзор за раскопками
Сторонняя информация о повреждениях
Ремонт кабельных линий
Порядок ремонта кабельной линии
Ремонт изоляции кабеля
Определение одноименности фаз кабельных линий
Техническая документация и учет состояния эксплуатации
После окончания всех строительных и монтажных работ кабельная линия предъявляется к сдаче. Согласно требованиям СНиП, приемка в эксплуатацию нового сетевого сооружения может быть произведена предприятием электросети после предъявления полностью законченного сооружения совместно со всей технической документацией со стороны заказчика, каким являются горсовет, министерства, отдельные ведомства и представляющие их организации. В этом случае при повреждении кабельной линии по причине дефектов прокладки кабеля и монтажа муфт по вине строительно-монтажной организации предприятие электросети вправе предъявить рекламацию к заказчику в течение 3 лет с момента приемки кабельной линии в эксплуатацию. Ремонт кабельной линии в этом случае должен выполняться силами, средствами и за счет строительно-монтажной организации, по вине которой произошло повреждение линии в результате допущенного ею дефекта в работе.
Для приемки линии и ее сооружений в эксплуатацию организуется комиссия, в которую входят представители заказчика, монтажной организации и эксплуатации, включая лицо, осуществляющее технический надзор за работами. Приемка строительных сооружений кабельной линии производится с участием специалиста строителя. Представителем заказчика предъявляется и передается предприятию электросети техническая документация, перечень которой был приведен выше.
Приемо-сдаточный акт оформляется после устранения строительно-монтажной организацией всех выявленных комиссией недостатков и подготовки линии к включению.
В акте отмечается:
наименование организации, производившей сооружение и монтаж кабельной линии, фамилии производителей работ и представителя эксплуатации, осуществлявшего технический надзор;
наименование и назначение линии и место прокладки; краткая характеристика линии (марка кабеля, сечение, напряжение, типы соединительных и концевых муфт, их количество и др.);
соответствие выполненной линии проекту и заключение о пригодности линии для эксплуатации.
К моменту ввода кабельной линии в эксплуатацию персонал предприятия электросети, со своей стороны, оформляет следующую техническую документацию:
паспорт кабельной линии. Примерное содержание паспорта кабельной линии напряжением до 35 кВ приведено в приложении 16 Инструкции по эксплуатации силовых кабельных линий [Л. 3] ;
инвентарный план трассы кабельной линии, составленный на основе исполнительной документации и нанесенный на точный топографический план местности в масштабе 1 :500 или 1 :200 в зависимости от заполнения плана действующими кабельными линиями и сооружениями электросети.
Для удобства пользования чертежом, производства необходимых измерений и решения других инженерных задач на топографический инвентарный план трассы кабельной линии наносятся лишь внешние контуры зданий, которые являются одновременно и постоянными ориентирами. К этим зданиям «привязываются» проложенные кабельные линии, их муфты и сооружения (рис. 1).
Трасса вновь проложенного кабеля наносится на инвентарный план с наиболее возможной точностью и детализацией линией вдоль контуров существующих зданий улицы, проезда на расстоянии, соответствующем масштабу плана. Кабельные линии и сооружения других организаций в инвентарных планах трасс кабельных линий предприятия электросети, как правило, не изображаются. Каждая кабельная линия, проложенная в земле и в усовершенствованной канализации — блоках, каналах, коллекторах изображается своим условным обозначением (цветом) в зависимости от напряжения и назначения линии (питающая линия напряжением 6—10— 35 кВ, распределительная линия напряжением 6—10 кВ и линии напряжением до 1000 в). Рекомендуемые условные обозначения кабельных линий и их сооружений приведены на рис. 2.
вид инвентарного плана
Рис. 1. Общий вид инвентарного плана. 1 — номера инвентарных планов; 2 — номера домов плана улицы; 3 — трансформаторная подстанция с указанием номера; 4 — распределительный пункт; 5 — вводное устройство с указанием номера; 6 — трасса проложенных кабельных линий, 7 — трубы для пересечения проездов улиц кабельными линиями; 8 — засечки, указывающие направление кабельной линии:
— координаты — «привязки» муфты и кабелей к постоянным ориентирам.
Рис. 2. Рекомендуемые условные обозначения кабельных линий и других сооружений для составления исполнительных чертежей и инвентарных планов.
условные обозначения кабельных линий кабельная линия 35 кВ (красная).
питающая кабельная линия 6—10 кВ (желтая).
распределительная кабельная линия 6—10 кВ (коричневая).
кабельная линия в блочной канализации, количество труб указано над линией (синяя).
трехжильная кабельная линия напряжением до 1 000 в (красная).
четырехжильная кабельная линия напряжением до 1000 е (красная).
кабельная линия других организаций (черная).
кабельная линия лежит концом. Цвет линии — по напряжению и назначению.
распределительный пункт. Цвет линии окружности — желтый, ядра — черный.
трансформаторная подстанция внутри здания (черный).
трансформаторная подстанция отдельно стоящая.
коллектор-туннель (черный).
кабельный колодец проходной (черный).
кабельный колодец угловой (черный)
кабельный колодец Т-образный (черный).
кабельный колодец крестообразный (черный).
тупиковое вводное устройство на трех- и четырехжильных кабельных линиях низшего напряжения. Цвет линии и вводного устройства — красный.
петлевое вводное устройство на трех- и четырехжильных кабельных линиях низшего напряжения. Цвет линии и вводного устройства—красный.
соединительные пункты на двух и трехкабельных линиях низшего напряжения (красный).
поперечный разрез вывода кабелей в трубах в стены здания подстанции, колодцев и пр. Цвет труб — черный, кабелей — по назначению.
соединительная муфта на кабельных линиях. Цвет муфты — черный, цвет линии — по назначению и напряжению.
вводная муфта на трех- и четырехжильных кабельных линиях низшего напряжения (черный). Цвет линий — красный.
кабельная линия в трубе (черная). Цвет линии — по назначению и напряжению.
резервная труба для кабельных линий (черная).
обозначение сечений, конструктивного напряжения и материалов жил отдельных кабелей в пучке.
нанесение координат пучка кабельных линий.
обход колодца кабельными линиями.
столб и расстояние от него до кабелей.
пикет
кабель, лежащий на ненормальной глубине.
пересечение силового кабеля с теплосетью.
пересечение силового кабеля с телефонным кабелем.
Инвентарный план трассы кабельной линии обычно выполняется на плотной чертежной бумаге планшетами размером 500 X 500 мм2. Для работы в полевых условиях применяются копии инвентарных планов, выполняемые на полотняной кальке или светокопии.
Эксплуатация кабельной сети невозможна без надлежащего содержания инвентарных планов трасс кабельных линий и хорошо налаженного технического архива. Планы должны поддерживаться на уровне современности путем систематического и своевременного нанесения на них всех текущих изменений, местоположения кабеля и муфт, вызываемых ремонтами, реконструкцией и капитальным строительством сети. Технический архив состоит из архивных папок на каждую линию. В деле каждой кабельной линии хранится вся документация (акты, заводские протоколы испытания кабеля, протоколы вскрытия образцов, подогрева и пр.). Документы подшиваются в хронологическом порядке их поступления.
После приемки кабельной линии эксплуатационным персоналом проводятся следующие подготовительные ко включению линии работы:
устанавливаются наибольшие допустимые расчетные токовые нагрузки по участку трассы с наихудшими тепловыми условиями;
новой кабельной линии присваивается диспетчерский номер или наименование.
Бирки с указанием диспетчерского номера или наименования вывешиваются на обоих концевых присоединениях в распределительных устройствах (ЦП, РП и ТП), между которыми линия проложена. На бирках указывается также сечение линии.
Для обеспечения условий диспетчерского управления и удобства ведения эксплуатации необходимо руководствоваться следующими принципами маркировки кабелей:
бирка у каждой концевой муфты должна указывать то распределительное устройство центра питания (ЦП), распределительного пункта (РП), трансформаторной подстанции (ТП) или оборудования, от которого кабель проложен и присоединен. Таким образом, наименование кабельной линии в сети определяется двумя номерами или наименованиями распределительных устройств, между которыми этот кабель проложен, или коммутационной аппаратуре, к которой кабель присоединен своими концевыми муфтами.
Если между распределительными устройствами проложены две и более кабельных линий, то каждой из них присваивается тот же номер с добавлением букв А, Б, В и т. д.;
если кабельная линия заходит и выходит в промежуточные распределительные устройства, где присоединение ее осуществлено под один болт без применения коммутационной аппаратуры, то наименование кабеля должно включать в себя также и номера промежуточного РУ;
питающим кабельным линиям, заходящим в РУ трансформаторных пунктов без применения коммутационной аппаратуры, присваивается номер первого (головного) трансформаторного пункта (ТП), в который заходит эта линия.
С учетом присвоенного диспетчерского номера вносятся необходимые изменения в инвентарные планы трасс кабельных линий, оперативные схемы электрических соединений диспетчерских щитов района, участка, планшеты схем оперативных бригад, а также технические паспорта распределительных устройств сети. До включения линий под напряжение эксплуатационным персоналом проводятся следующие дополнительные испытания кабельной линии: определение целости токопроводящих жил; фазировка жил по фазам; испытание повышенным напряжением выпрямленного тока; измерение блуждающих токов, проверка действия установленных антикоррозийных защит (при их наличии); измерение сопротивления заземления. Для кабелей напряжением 3—10 кВ испытание проводится шестикратным, а для кабелей 20—30 кВ — пятикратным значением от номинального напряжения кабеля. Продолжительность испытания каждой фазы 10 мин.
Для кабелей напряжением 20—35 кВ производятся дополнительно:
а)        определение активного сопротивления постоянному току жил, которое согласно ГОСТ 340-59 должно быть не более 0,0184 ом (на 1 мм2 сечения, 1 м длины при температуре +20° С) для кабелей с медной жилой и не более 0,031 для кабелей с алюминиевой жилой;
б)        определение электрической рабочей емкости жил. Измеренная емкость, приведенная к удельным величинам, не должна отличаться от результатов заводских испытаний более чем на 5%.
В электроустановках напряжением выше 1 000 в с малыми токами замыкания на землю (500 а и ниже) наивысшие допустимые, значения сопротивления заземляющего устройства в периоды наименьшей проводимости
грунта должны быть:
—р для заземляющего устройства, одновременно используемого для электроустановок до 1 000 в; 250
-у - для заземляющего устройства, используемого только
для электроустановки выше 1 000 в,
где I — расчетный ток замыкания на землю, а.
При несоответствии или возникновения сомнений в состоянии изоляции и других данных новая кабельная линия может быть подвергнута испытанию по специальной расширенной программе с участием лаборатории предприятия электросети. При положительных результатах испытаний новая кабельная линия ставится с одной стороны под рабочее напряжение, и с помощью фазировочного устройства проверяется соответствие фаз кабеля расцветке шин и оборудования присоединения.
После проверки одноименности фаз под напряжением новая сооруженная кабельная линия может быть введена в эксплуатацию и включена под нагрузку.
« Эксплуатация высоковольтных выключателей переменного тока   Эксплуатация разрядников и ограничителей перенапряжения »
