Начало >> Книги >> Архивы >> Эксплуатация кабельных линий 1-35 кВ
Допуск и надзор за раскопками - Эксплуатация кабельных линий 1-35 кВ
Приемка и ввод кабельной линии в эксплуатацию
Определение допустимой длительной токовой нагрузки на кабельную линию
Контроль за нагрузками и напряжением
Блуждающие токи
Профилактические испытания кабельных линий
Организация охраны кабельных линий
Сторонняя информация о повреждениях
Ремонт кабельных линий
Порядок ремонта кабельной линии
Ремонт изоляции кабеля
Определение одноименности фаз кабельных линий
Техническая документация и учет состояния эксплуатации
Допуск и надзор за раскопками на трассах и вблизи кабельных линий. Согласно «Правилам по охране высоковольтных электрических сетей», все виды работ на трассах кабельных, линий могут производиться только при условии предварительного согласования этих работ с организацией, эксплуатирующей кабельные сети.
При рассмотрении проектов, связанных с производством земляных работ, необходимо, чтобы в них были предусмотрены специальные решения по защите кабельных линий, как-то:
а)        порядок уведомления и последовательность производства работ на участках сближений и пересечений с кабельными линиями, а также сроки их начала и окончания;
б)        конструкции креплений, распоры, шпунтовые ряды и др., исключающие подвижку, высыпание грунта, обнажение кабельных линий, растяжку муфт на участке сближения проектируемых траншей с трассой кабельных линий при производстве работ;
в)        конструкции для подвески и защиты кабельных линий от механических повреждений и муфт от растяжки в процессе выполнения работ;
г)         мероприятия по уплотнению грунта после засыпки глубоких траншей, исключающие осадку грунта и растяжку кабелей в муфтах после окончания работ;
д)        специальные ассигнования в сметах проектной документации, обеспечивающие выполнение предусмотренных в проекте решений по защите кабельных линий. Разработанные проектной организацией меры по обеспечению сохранности кабельных линий могут быть дополнены или изменены по требованию эксплуатирующей организации при согласовании проекта. По степени опасности в отношении возможности механических повреждений кабельных линий места производства земляных работ делятся на две зоны: первой (I) зоной называется участок земли, занимаемый кабельными линиями плюс по 1 ж в обе стороны от крайнего кабеля; второй (II) зоной называются участки земли, расположенные на расстоянии более 1 м от крайнего кабеля.
Правилами технической эксплуатации не допускается работа землеройных машин в I зоне. Применение отбойных молотков для рыхления грунта над кабелями допускается лишь на глубину не более 0,4 м при условии нормальной глубины заложения кабельных линий (0,7 /1). Применение клин-бабы, шар-бабы и других аналогичных ударных механизмов разрешается на расстоянии не ближе 5 м от кабелей, так как создаваемые при работе этих механизмов колебания почвы могут привести к нарушению мест соединения и растяжкам кабеля в муфтах. В зимних условиях работы в I зоне могут производиться при условии предварительного отогрева грунта. Чтобы кабели не были повреждены источником тепла, необходимо, чтобы слой грунта над кабелями был не менее 200 мм.
Допуск к земляным работам в I зоне является ответственным и сложным делом и поэтому должен осуществляться техническим персоналом или специально обученным монтером, читающим чертежи (геодезический план, профиль вертикальной и горизонтальной планировки).
После получения уведомления о начале работ допускающий обязан в указанное время явиться на место, имея при себе инвентарный план трассы кабельных линий, набор измерительного инструмента, предупредительных и запрещающих плакатов.
Перед допуском к земляным работам необходимо:
проверить наличие разрешения местного совета на право производства разрытия, а также согласованного со всеми заинтересованными организациями и электрической сетью проекта;
установить совместно с производителем работ содержание как основных, так и вспомогательных работ, технологическую последовательность их выполнения, а также выявить все организации, принимающие участие в работе;
проверить по инвентарному плану расположение кабельных линий, нанести охранную зону кабельных линий на рабочие чертежи строительства, проверить совместно с производителем работ соответствие указанных в чертеже размеров действительному местонахождению- кабеля путем раскопки контрольных шурфов;
Защита кабелей от механических повреждений
Рис. 12. Защита кабелей от механических повреждений при устройстве открытым способом глубокой траншеи, пересекающей кабельные линии.
установить совместно с производителем работ границу безопасного производства работ, оградить зону кабельных линий и вывесить предупредительные знаки  (рис. 12).
После выполнения этих мероприятий допускающий выдает производителю работ разрешение, в котором указываются технические условия производства земляных работ, т. е. границы, фронт работ, сроки начала и окончания. Для обеспечения сохранности кабельных линий земляные работы в I зоне необходимо проводить при- неотлучнсм надзоре представителя электрической сети.
Если в проекте производства работ отсутствуют конструкции для защиты и ограждения вскрываемых при раскопке кабельных линий от механических повреждений, то при их изготовлении на месте в ряде случаев можно пользоваться конструкциями, указанными на рис. 13. При разрытии траншеи с помощью механизмов запретная зона работ (место пересечения траншеи кабельными линиями) ограждается щитами, на которых укрепляются предупреждающие плакаты.
В течение всего времени работ необходимо обеспечить надзор и контроль за состоянием и выполнением технических условий согласования.
защитный кабельный короб
Рис. 13. Конструкция защитного короба.
а — для одного кабеля; б — для двух и более кабелей.
При посещении мест раскопки необходимо инструктировать производителя работ, бригадиров, ответственного по смене (при работе в 2—3 смены) о правилах охраны кабельных линий, недопустимости расширения зоны работ без ведома и разрешения представителя предприятия электрической сети. После окончания земляных работ в I зоне необходимо, чтобы восстановительные работы как-то: вскрытие защитных коробов, разборка крепления, раскладка кабелей, их тщательный осмотр, засыпка трассы и уплотнение грунта, производилась под непосредственным руководством и надзором лица, осуществляющего допуск к работам.
Кабельные линии, на которых производились земляные работы, должны быть отнесены к линиям с более частыми сроками профилактических испытаний. О том, что на трассе кабелей производились земляные работы, а также по результатам испытания линии должна быть сделана соответствующая запись в паспорт кабельной линии.
« Эксплуатация высоковольтных выключателей переменного тока   Эксплуатация разрядников и ограничителей перенапряжения »
