Начало >> Книги >> Архивы >> Эксплуатация разрядников и ограничителей перенапряжения
Эксплуатационный надзор - Эксплуатация разрядников и ограничителей перенапряжения
Конструкции вентильных разрядников
Оценка вероятности срабатывания разрядника, защищающего изоляцию ЛЭП
Устройство дистанционного контроля срабатывания вентильных разрядников
ОПН
Факторы, влияющие на работу ОПН
Неисправности и пути повышения безотказной работы ОПН
Защита оборудования 20-24кВ генераторных блоков с помощью ОПН
Метвллоокисные разрядники в пластмассовом корпусе
Вентильные разрядники, находящиеся в эксплуатации, как правило, остаются включенными в течение всего года. Исключение составляют разрядники, предназначенные для защиты электрооборудования от грозовых перенапряжений, установленные в местности с загрязненной атмосферой, с сильными ураганными ветрами и гололедом, которые после грозового сезона (на зимний период) должны отключаться.
В процессе эксплуатации за разрядниками ведется систематический надзор: плановые и аварийные осмотры, профилактические испытания, плановые ревизии и ремонт.
На электростанциях и подстанциях с постоянным дежурным персоналом вентильные разрядники осматриваются при периодических обходах персоналом станций после однофазных замыканий на землю, а также после каждой грозы и автоматических отключений присоединений станции. Разрядники, предназначенные для защиты от внутренних перенапряжений, установленные на концах длинных линий или вводах реакторов, осматриваются после каждого отключения или включения этих присоединений.
Разрядники, установленные на подстанциях без достоянного дежурного персонала, а также на линиях, осматриваются одновременно с осмотром всего оборудования этих установок.
При осмотре разрядников в первую очередь обращается внимание на показания регистратора срабатывания разрядника. По показаниям регистраторов срабатывания разрядников в ряде случаев удается установить причину повреждения оборудования от перенапряжений.
Регистраторы срабатывания являются обязательным элементом разрядников на напряжение 35 кВ и выше, они включаются последовательно в цепь разрядник - земля, и через ник проходит импульсный ток. Промышленностью выпускается два типа счетчиков (регистраторов): РВР - регистратор вентильных разрядников и РР - регистратор разрядников.
Счетчики РВР предназначены для применения с разрядниками, амплитуда сопровождающего тока которых не превышает 100 А, и рассчитаны на 10 срабатываний. При появлении в смотровом окне красной риски регистратор перезаряжают (устанавливают новые плавкие вставки).
Счетчики РР выпускаются трех типов в зависимости от значения расчетного тока через разрядник, с которым они должны применяться, счетчики РР допускают до 1000 срабатываний.
Имитаторы устанавливаются на разрядниках типа РВМК для контроля пропускной способности, но одновременно с этим они позволяют установить факт срабатывания разрядника.
Осмотры разрядников (внешние) служат для контроля за их состоянием. При осмотрах тщательно проверяется целость фарфоровых покрышек разрядников, на которых возможны сколы и трещины, особенно вблизи фланцев. Цементные швы между фланцами и фарфоровой покрышкой должны быть целыми и закрашены влагостойкой краской. При обнаружении трещин у фарфоровой покрышки или повреждения цементных швов разрядник отключается, элемент с поврежденной покрышкой заменяется, швы восстанавливаются.
В тех случаях, когда головки и гайки болтов фланцевых соединений окажутся непокрашенными, на поверхности фланцевых покрышек могут появиться подтеки ржавчины, образующие проводящие дорожки, что может привести к перекрытию разрядника по поверхности. Такие разрядники следует отключать и очищать поверхность.
Если поверхность фарфоровой покрышки разрядника загрязнена, то при увлажнении возможно перекрытие по внешней поверхности. Неравномерное загрязнение поверхности фарфоровой покрышки вызывает искажение распределения напряжения по искровым промежуткам, перегрев шунтирующих резисторов, каскадный пробой искровых промежутков при рабочем напряжении и его разрушение.
На разрядники, состоящие из нескольких рабочих элементов, загрязнение оказывает большее влияние, чем на одноэлементные разрядники на то же напряжение. Поэтому вентильные разрядники должны очищаться от загрязнений, покрываться гидрофобными пастами.
При установке разрядников на низких фундаментах в открытых распределительных устройствах представляет опасность высокая  трава, которая шунтирует нижние элементы разрядника, и он может перекрываться рабочим напряжением.
Наряду с внешними механическими нагрузками на разрядник существенное влияние оказывают термомеханические усилия, возникающие вследствие различия температурных коэффициентов фарфора, цемента и металла при резких изменениях температуры наружного воздуха, а также усилия от замерзшей воды, проникшей в цементные швы при нарушении их защитного покрова.
С целью выявления повреждений, вызванных тепломеханическими усилиями, рекомендуется разрядники подвергать механическим испытаниям, которые проводятся на испытательной установке, состоящей из опорной конструкции и устройства для передачи динамического воздействия груза на разрядник.
Опыт эксплуатации показывает, что внутри разрядников также могут быть повреждения: разрывы в цепях шунтирующих резисторов, увлажнение дисков последовательных резисторов и т.д. Такие повреждения обычно выявляются профилактическими испытаниями. Однако в процессе развития повреждения внутри разрядника могут возникать потрескивания, необычные для разрядника шумы, которые можно обнаружить на слух.
Осмотры и очистка разрядников от загрязнений должны производиться с лестниц-стремянок. Использование приставных лестниц приводит к поломке фарфоровых покрышек особенно у разрядников типа РВС.
Заземлять присоединение разрядника следует стационарными заземлителями, а при их отсутствии - переносными заземлителями, устанавливаемыми вблизи разъединителей.
Основными методами профилактических испытаний разрядников являются измерение сопротивления разрядников мегомметром, измерение токов проводимости и утечки при повышенном выпрямленном напряжении, измерение пробивного напряжения при промышленной частоте, проверка герметичности разрядника и проверка запасов пропускной способности дисков нелинейного последовательного резистора.
Все вентильные разрядники после монтажа, перед включением в сеть, подвергаются профилактическим испытаниям, в эксплуатации 1 раз в 3 года. Профилактические испытания следует проводить
одновременно с капитальным или текущим ремонтом оборудования электростанций и подстанций,
Все вентильные разрядники перед монтажом, после монтажа, периодически в эксплуатации и перед включением в сеть после длительного отключения проверяются мегомметром.
У разрядников, имеющих шунтирующие резисторы искровых промежутков, измеряются токи проводимости при выпрямленном напряжении, а у разрядников, не имеющих шунтирующих резисторов (серии РВП и PBQ), измеряются токи утечки. Эти измерения производят после монтажа разрядников и периодически в эксплуатации I раз в 3 года. Кроме того, внеочередные измерения токов проводимости или утечки проводятся в тех случаях, когда измерениями мегомметром установлено изменение сопротивления разрядника на 30-50 %, обнаружено повреждение уплотнений, а также после 4-5 срабатываний разрядника.
У разрядников, не имеющих шунтирующих резисторов, пробивные напряжения при промышленной частоте измеряются 1 раз в 3 года. У других разрядников пробивные напряжения проверяются в заводских условиях или по заводским инструкциям.
Герметичность разрядника проверяется только при подозрении, что разрядник потерял ее (имеются сдвиг резиновых прокладок, трещины в цементных швах и т.п.), созданием вакуума внутри разрядника.
Профилактические испытания вентильных разрядников должны проводиться при температуре не ниже +5°С.
Если профилактическими испытаниями или наружным осмотром разрядника установлено, что у него изменились ток проводимости (утечки), пробивное напряжение или сопротивление (по сравнению с предыдущими измерениями) и выходят за пределы норм или имеются трещины в фарфоровой покрышке, фланцах, нарушены армированные швы и уплотнения, то разрядник вскрывается и подвергается ревизии.
« Эксплуатация кабельных линий 1-35 кВ   Эксплуатация электрических машин и аппаратуры »
