Начало >> Книги >> Архивы >> Эксплуатация водохранилищ-охладителей электростанций
Эффективность,  цена,   техника безопасности при работе с гербицидами - Эксплуатация водохранилищ-охладителей электростанций
Эксплуатация гидротехнических сооружений
Тепловой режим водохранилищ-охладителей
Загрязнения трактов циркуляционного водоснабжения и меры борьбы
Водная растительность водохранилищ-охладителей
Биологические особенности высшей водной растительности
Причины развития водной растительности и профилактические мероприятия по борьбе с ней
Уничтожение высшей водной растительности
Химический метод уничтожения высшей водной растительности
Биологический метод уничтожения высшей водной растительности
Борьба с цветением воды
Борьба с нитчатыми водорослями,  меры безопасности
Организмы, создающие обрастания
Борьба с биологическими обрастаниями
Химический метод борьбы с биологическими обрастаниями
Загрязнения теплообменного оборудования
Торфяные сплавины
Факторы,  определяющие эффективность действия гербицидов.
При уничтожении высшей растительности необходимо определить,  в каком виде применять гербициды для получения наиболее эффективных результатов. Здесь,  во-первых,  необходимо определить,
виды растительности развиваются в водоеме. Если преобладают укореняющиеся погруженные растения,  то гербициды следует применять в виде гранул. Гранулами также можно уничтожать и укореняющиеся надводные растения,  но в большинстве случаев последние уничтожаются применением гербицидов в виде жидкости. Гербицидные жидкости используются обычно и при подготовке ложа водохранилища и при уничтожении растений на откосах каналов.
Большинство гербицидов более эффективно действует на растения на ранних фазах их развития. При уничтожении надводной растительности опрыскиванием обработку следует проводить в период появления травостоя над водой 0, 7-1, 5 м. С увеличением высоты и плотности травостоя нормы расхода рабочей жидкости и дозы гербицидов увеличиваются против обычных. Опрыскивание растений целесообразно проводить рано утром и под вечер,  в безветренную погоду.
Не следует опрыскивать растения при большой росе; в случае выпадения дождя после опрыскивания часть гербицида будет смыта с поверхности растений,  не успев оказать гербицидного действия на них.
В связи с этим обработку следует повторить. Повторная обработка не требуется лишь при применении масляных эмульсий сложных эфиров 2, 4-Д,  которые можно применять при небольшом дожде. Эффективность гербицидов усиливается при более высоких температурах воздуха и воды.
Необходимо равномерно распределять гербицидную жидкость на растения,  что достигается поддерживанием определенного давления в резервуаре опрыскивателя и чистотой рабочего раствора или смеси,  так как чистая жидкость не засоряет наконечники и равномерно поступает из резервуара.
Большое значение при опрыскивании имеет сила струи жидкости,  которая зависит от конструкции наконечника,  размера его отверстия и от давления. При применении гербицидов в форме гранул необходимо учитывать глубину и скорость течения на обрабатываемом участке,  метеорологические условия,  виды растений,  фазы их развития и ряд других факторов. При скорости течения I м/сек и более дозы гербицидов следует повышать по сравнению с обычными. Обработку гранулами желательно проводить при отсутствии волнения.
Техника безопасности при работе с гербицидами.
Перед началом работы необходимо получить разрешение на применение гербицидов в водной и рыбной инспекциях,  санэпидстанции и оповестить население о месте и времени химической обработки.
Всех работающих с химикатами,  необходимо проинструктировать о мерах предосторожности при работе с гербицидами,  ознакомить с их свойствами и обеспечить комбинезонами,  халатами,  рукавицами,  спецобувью,  очками и респираторами или марлевыми повязками.
Во время приготовления рабочих растворов и при опрыскивании запрещается курить,  пить воду,  принимать пищу,  так как при этом гербицид может попасть в организм. После окончания работы,  при перерывах в работе и особенно перед едой необходимо мыть руки и лицо с мылом,  а также тщательно прополоскать рот водой. Если раствор гербицида попадет в глаза,  их следует немедленно промыть струей чистой воды.
При появлении признаков отравления препаратом (тошнота,  рвота,  головокружение,  раздражение кожи и т.д.) необходимо вывести пострадавшего на свежий воздух,  освободить от стесняющей производственной одежды,  уложить и согреть. Полезно дать крепкий чай или кофе. Если гербицид попал в желудочно-кишечный тракт,  нужно вызвать рвоту,  промыть желудок чистой водой (выпить 5-6 стаканов кипяченой воды). Затем дать выпить крепкого сладкого чаю и или 15-20 эфиро-валерьяновых капель. Рабочие,  производящие опрыскивание,  заправку гербицидов в резервуар и т.д.,  должны находиться с подветренной стороны. Гербициды,  попавшие на открытые части тела,  следует смыть теплой водой с мылом.
Во время работы опрыскивателя запрещается производить его смазку,  ремонт,  разъединять и менять шланги под давлением,  а также проводить чистку наконечников,  дисков и фильтров. Все ремонты допускаются при отсутствии давления.
При работе опрыскивателя необходимо следить за исправностью манометра,  при его неисправности либо при превышении допустимого давления работа опрыскивателем запрещается.
Все движущиеся части агрегата долины быть ограждены специальными ограждающими щитками. Гербициды необходимо хранить на складе для химикатов,  удаленном от жилых домов на расстояние 40-50 м. На этом складе не разрешается хранить продукты питания.
На складе должны быть весы,  разновес,  совки и прочий инвентарь,  которые должны использоваться только для гербицидов. Вскрытие тары нужно производить при соблюдении мер предосторожности,  исключающих попадание гербицидов на работающих с ними людей. Бумажную и деревянную тару из-под гербицидов следует сжигать.
Металлическую тару из-под гербицидов,  а также посуду,  которую использовали для приготовления жидких препаратов и для других целей,  запрещается использовать для хранения и приготовления пищевых продуктов (фруктов,  овощей,  питьевой воды и т.д.).
Выдача гербицидов из склада может производиться только по письменному распоряжению начальника турбинного и химического цехов или их заместителей и только одному лицу,  которое отвечает за проведение работы с гербицидами.
По окончании работы неиспользованные гербициды должны сдаваться на склад либо в полевых условиях сдаваться на хранение ответственному лицу. При погрузке гербицидов и их перевозке нельзя допускать ударов,  бросков тары,  проливания и рассыпания гербицидов; необходимо следить за состоянием тары и в случае повреждения исправить ее доступными средствами.
Хранение опрыскивателей и тары.
После окончания работы всю тару,  а также опрыскиватели необходимо тщательно очистить,  вымыть теплой водой и сдать на склад для хранения. Неокрашенные металлические детали опрыскивателя перед консервацией на зиму покрывают тонким слоем тавота. Внутренние поверхности насоса опрыскивателя покрывают антикоррозионной смазкой или автолом нагнетанием их внутрь насоса.
Отпускные оптовые цены на гербициды.
Гербициды продают организации Всероссийского объединения "Сельхозтехника" по оптовым ценам с начислением установленной складской наценки. Кроме указанной ниже оптовой цены,  с покупателя взимается стоимость транспортных расходов и установленная транзитная наценка. Стоимость  гербицидов приведена в табл.10.
Таблица 10
Гербицид
Оптовая цена за 1 т,  руб.
Атразин 50%-ный,  смачивающийся порошок
3850
Далапон
1906
Купорос медный I сорт
224, 5
180
Пентахлорфенолят натрия
2600
Препарат 2, 4—Д,  натриевая соль дахлорфеноксиуксусной кислоты
1000
Препарат 2, 4-Д,  аминная соль дихлорфеноксиуксусной кислоты
850
Препарат 2, 4-Д,  бутиловый эфир дихлорфеноксиуксусной кислоты
2000
Препарат 2, 4-Д,  октиловый эфир (50-
3020
Препарат 2М-4Х,  натриевая соль (дикотекс,  метаксон)
750
Препарат 2, 4., 5-Т,  натриевая соль 70%-ная трихлорфеноксиуксусной кислоты
2700
Препарат 2, 4, 5-Т,  натриевая соль. ...
2700
Препарат 2, 4, 5-Т,  бутиловый эфир. ...
3020
Препарат 2, 4, 5-Т,  аминная соль
1700
Симазин 50%-ный,  смачивающийся по-
3850
Трихлорацетат натрия
485
Трихлорацетат аммония (ТХА)
750
60%-ный эмульгирующийся концентрат бутилового эфира 2, 4-Д дихлорфенок- сиуксусной кислоты
1200
« Эксплуатация АЭС   Эксплуатация высоковольтных выключателей переменного тока »
