ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ,
ВОДНЫЙ И ТЕПЛОВОЙ РЕЖИМЫ ВОДОХРАНИЛИЩ-ОХЛАДИТЕЛЕЙ
I. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
В комплекс гидротехнических сооружений на водохранилищах-охладителях обычно входят: плотина и водосброс, водоприемник и
наносная станция; водоподводящие и водоотводящие каналы; струераспределительные сооружения, циркуляционные дамбы, ограждения.
В зависимости от конкретных условий могут быть отдельные отступления от обычной схемы. Например, если водоприемник расположен, непосредственно на берегу водохранилища, то, естественно, подводящий канал отсутствует, а струераспределительные сооружения и циркуляционные дамбы могут дополнять друг друга или заменять, так как в сущности выполняют одну и ту же функцию - содействуют растеканию потока по акватории водохранилища.
Однако во всех случаях правильная эксплуатация гидротехнических сооружений, систематическое наблюдение за их состоянием, своевременное выявление возможных нарушений в работе позволяют обеспечить долговечность их нормальной службы и минимальные затраты на капитальные ремонты.
Наблюдения за состоянием гидротехнических сооружений и их эксплуатаций являются основной задачей группы водного хозяйства.
В процессе надзора за состоянием гидротехнических сооружений производятся следующие наблюдения:
за осадками и деформациями сооружений, образованием трещин и состоянием швов б бетонных и железобетонных сооружениях и покрытиях, состоянием откосов земляных сооружений и их креплений, просадками грунта и оползневыми;
за фильтрацией через сооружения, работой дренажных устройств, горизонтами воды в пьезометрах и химическим составом фильтрующей воды;
за воздействием потоков воды, воли и атмосферных осадков да сооружения - размывом и разрушением флюгбета, истиранием и подмывом облицовок и покрытий, переработкой и деформацией прибрежных участков дна;
за воздействием льда на сооружения и обледенением конструкций и механизмов
наблюдения за состоянием сооружений проводятся визуально или
наблюдениях периодически, в установленные инструкцией сроки, производится осмотр сооружений, во время которого фиксируются путем описания, зарисовки, фотоснимков и обмеров все нарушения, вызванные теми или иными явлениями.
При наблюдениях с помощью приборов снимаются показания с установленных приборов и оборудования: фиксируются уровни воды на водомерных постах и пьезометрах, расходы воды, показания щелемеров, проводится нивелировка контрольных реперов и марок; иногда производится отбор и взятие проб бетона, грунта или воды для анализов.
Кроме того дополнительно фиксируются, смотря по обстоятельствам, визуально или с помощью приборов все неожиданно возникшие явления, которые могут повлечь за собой нежелательные последствия и разрушения.
Все наблюдения проводятся в объеме и в сроки, установленные инструкцией, утвержденной главным инженером электростанции.
Результаты наблюдений заносятся в журнал, в котором для каждого сооружения выделена соответствующая часть. В этом же журнале делаются отметки о необходимых мероприятиях и сроках их исполнения, а также о фактическом сроке исполнения.
Для более точной фиксации и последующего нахождения мест повреждений, усиленной фильтрации и других явлений все плотины, каналы и дамбы должны иметь на всем протяжении надежно закрепленные пикеты с соответствующими надписями или обозначениями. Оси и углы поворота скрытых в земле сооружений закрепляются специальными знаками.
Для привязки нивелировок к принятой на электростанции системе отметок (абсолютных или условных) вблизи гидросооружений устанавливаются опорные (базисные) реперы, а на самих сооружениях - контрольные рабочие реперы и марки (рис.4).
Количество установленных опорных (базисных) реперов должно быть не менее трех, а расстояние между соседними реперами не более 1 км.
Реперы закладываются в грунтах, не подвергаемых выпучиванию, с глубиной заложения ниже слоя промерзания и по возможности на скальном основании.
Нивелировка опорных реперов для сверки их отметок производится не реже одного раза в год, а остальных - не реже двух раз в год (перед наступлением зимы и весной после прохождения паводка).
Схемы размещения реперов и марок, водомерных постов, гидростворов, водосливов, пьезометров, щелемеров и программа наблюдений составляется при выполнении проекта либо по согласованию с исследовательской организацией.
Рис.4. Конструкции реперов и пикетных знаков: а- опорный репер; б - пикетный знак; в - контрольные реперы (из стальных труб или уголков и бетонный)
Для наблюдений за общей деформацией сооружений, вызываемой их осадкой (учитываемой проектом), и местной деформацией, в результате которой могут возникнуть разрушения, помимо визуальных записей широко применяются замеры с помощью приборов.
При нивелировании плотин, водосбросов и других наиболее ответственных сооружений точность работ допускается соответственно 3 классу, т.е. средняя случайная ошибка на I км хода не должна превышать 4 мм. Для струенаправляющих дамб и струераспределительных сооружений допустима ошибка по У классу точности, которая определяется из формулы
где L - число километров нивелирного хода.
Нивелирование опорных (базисных) реперов производится соответственно 5 классу точности, т.е. так, чтобы ошибка на 1 км хода не превышала 2 мм.
Для этих работ следует пользоваться глухими нивелирами с 30-35-кратным увеличением. Рейки, до начала работы должны быть компарированы (сравнены по дециметровым делениям с эталонной линейкой). Для большей точности применяются двусторонние рейки, имеющие длину 3 м, с установленными на них уровнями.
При нивелировке рейки устанавливаются на закрепленных постоянных точках или на плотно забитых штырях, а нивелир располагают примерно на равных расстояниях между рейками так, чтобы эти расстояния не превышали 60 м.
Наблюдения за фильтрацией ведутся на бетонных и земляных сооружениях.
На бетонных сооружениях явление фильтрации фиксируется по ее интенсивности:
влажные пятна (сырой бетон на ощупь);
мокрые пятна (рука при прикосновении увлажняется),
отдельные выступающие капли;
Течи малые (стекающие капли), средние (стекают струйки) и больше (вода стекает слоем).
Кроме того отмечается, имеются ли признаки: выщелачивания бетона, что может найти свое внешнее выражение в образования белых и желтоватых потеков.
При взятии проб воды на химический анализ и для определения в ней взвеси объем пробы должен быть не менее 1л. Для определения наличия свободной извести в налетах пятен на бетоне поверхность смачивают раствором фенолфталеина, который в присутствии извести окрашивается в красный цвет.
Для измерения расхода фильтрующейся через бетон воды (при наличии течи) ее отводят в мерный сосуд с помощью канавок, желобов или других приспособлений. При значительном расходе воды его можно измерить, применив тонкостенный треугольный водослив с углом 90° в его основании (рис.5, а). Такой водослив при малых расходах дает высокую точность замера. Расход воды (л/сек) через водослив определяется из уравнения
где h - напор воды, см.
Наблюдения за фильтрацией через тело земляных плотин сопровождаются' измерениями расхода воды, стекающей через дренажи плотины в коллекторы отводящих устройств.
Допустимыми расходами фильтрации (л/сек) на I м плотины ориентировочно можно считать: (0, 001-0, 005) Ндля песчаных грунтов и (0, 0002-0, 001)Н для суглинистых (где Н - напор на плотину).
При хорошем состоянии плотины общий расход фильтрации стабилизируется или уменьшается во времени, а вынос частиц грунта отсутствует.
Расход фильтрации в коллекторах дренажных устройств измеряется при малых расходах (до 1, 0 л/сек) объемным способом, при расходах до 10-15 л/сек треугольным водосливом, более значительные расходы измеряются трапецеидальны» водосливом (рис.5, 5). Расход воды (л/сек) через трапецеидальный водослив определяется по формуле
где b - ширина основания водослива, см;
h - напор воды, см.
Для наблюдений за режимом депрессионной 'кривой в теле плотины производится измерения уровней воды в пьезометрах.
Все пьезометры должны быть оборудованы съемными крышками, чтобы избежать попадания мусора и забивки фильтра, а верх труб пронивелирован и отметки оголовков записаны в ведомости пьезометров.
Для измерения уровня воды в пьезометрах обычно применяется лот-свисток.
В этом случае отметка воды в пьезометре Н (см ) определяет-
ся по формуле
где Н отметка верха оголовка пьезометра, от которого производится замер, см;
а - отсчет по мерной ленте, см;
6 - расстояние от нуля мерной ленты до нулевого верхнего кольца лота-свистка (заранее измеряемая величина), см;
n - номер чашечки лота-свистка, заполненной водой.
При отсутствии лота-свистка измерение производится стальной рулеткой или мерной лентой, к концу которой привязан груз, например гайка. Первый метр рулетки покрывается тонким слоем смеси голландской сажи с зеленым мылом. Для этого немного смеси кладут в кусок кожи и через эту смесь протягивают конец рулетки, которая окрашивается в черный цвет. При опускании рулетки в пьезометр четко слышен удар груза, соприкасающегося с водой, после чего рулетку продолжают опускать до деления целого дециметра у верха трубы. Продержав в таком положении ленту в течение 1 мин, пока растворится в воде мыло и смоется краска, ее вынимают; на ней четко видна граница воды. В последнем случае отметка уровня воды в пьезометре вычисляется по формуле
где Н, - отметка верха оголовка пьезометра;
а - отсчет по мерной ленте у верха трубы;
b - отсчет по мерной ленте на границе смытого слоя краски. Замер уровня в любом случае повторяется дважды.
Одновременно с измерениями на пьезометрах записываются по показаниям водомерных постов горизонты воды в верхнем и нижнем бьефах плотины.
По данным об уровнях воды в водохранилище и в пьезометрах вычерчивается положение депрессионной кривой в теле плотины по каждому створу пьезометров и сопоставляется с предыдущими данными.
В первый год эксплуатации водохранилища наблюдения за уровнями воды в пьезометрах проводятся ежедневно, на второй год при отсутствии аномалий - два раза в неделю и далее - три раза в месяц.
При появлении сосредоточенной местной фильтрации наблюдения ведутся ежедневно. Кроме того, для выяснения причин такого явления рекомендуется произвести несколько раз замеры температур воды в пьезометрах и одновременно в верхнем бьефе.
Рио.5. Водосливы:
а - треугольный; б- трапецеидальный
Если измерение температур воды не дает определенного ответа, то следует сделать химические анализы воды.
Для измерения температур воды применяются родниковые термометры с ценой деления 0, 2°С, заключенные в металлическую оправу с резервуаров для воды около ртутного шарика» Температуры воды измеряются у поверхности воды в пьезометре, на глубине до 0, 5 м и несколько выше его основания.
Пробы воды для химического анализа (емкостью по 1-2 л) отбираются из верхнего бьефа, дренажных коллекторов, пьезометров и очагов местной фильтрации в пределах пути исследуемого потока сосредоточенной фильтрации.
Для определения пути сосредоточенной фильтрации может применяться запуск индикаторов, - в качестве которых используются растворы соли или краски. При щелочных и нейтральных водах, имеющих значение рН±7, 0, удобно применять флюоресцеин и для кислых вод с - метиленовую или анилиновую синьку. В последнее время применяется также радиоиндикаторный метод исследований с использованием изотопов йода 131 для земляных и намывных плотин [л.2]
Более тщательное и подробное исследование подобных явлений должно выполняться под руководством или при участии проектной или специализированной научно-исследовательской организации.
Группа водного хозяйства ведет не только наблюдения за состоянием гидротехнических сооружений и своевременно ставит вопрос о ликвидации явлений, угрожающих нормальной их эксплуатации, но и принимает меры по устранению обнаруженных нарушений.
При обнаружении трещин в бетонном или железобетонном сооружении, не. угрожающих его устойчивости, разрабатываются пазы вдоль трещин и заделываются раствором, приготовленным на быстро твердеющем цементе.
Места бетонных сооружений, где обнаружена повышенная водопроницаемость или пониженная механическая прочность бетона, следует укреплять торкретированием или железнением.
Если в низовом откосе плотины отмечается вынос мелких фракций (суффозия) грунта, го в местах выхода сосредоточенной фильтрации следует уложить наклонный' обратный фильтр и одновременно срочно вызвать специалистов для принятия радикальных мер по устранению этого явления.
При недостатке в швах бетонных сооружений битумного или гудронного заполнителя необходимо производить дополнительное их заполнение разогретым материалом.
Откосы, бермы и другие открытые части плотин, дамб и каналов должны содержаться в исправном состоянии, обнаруженные просадки, выпучивания, оползни, повреждения креплений должны устраняться по мере их обнаружения.
Детальный плановый осмотр гидротехнических сооружений и их капитальный ремонт производятся по графику, утвержденному районным энергоуправлением. Такой осмотр должен производиться не реже одного раза в год комиссией под руководством главного инженера электростанции с привлечением специалистов гидротехников. Эта комиссия дает оценку состояния всех гидротехнических сооружений и устанавливает объем, состав и сроки исполнения необходимых мероприятий по ремонту. Наиболее целесообразное время осмотра период после прохождения весеннего паводка.
Осмотр подводных частей сооружений должен производиться водолазами не реже одного раза в пять лет, а также после первого года эксплуатации.
При проверке исправности состояния сооружений и готовности их к пропуску паводка особое внимание обращается на безотказную работу всех подъемных механизмов. Пропуск паводка является наиболее ответственным периодом в эксплуатации водного хозяйства электростанции. Наиболее надежным средством по безаварийному пропуску паводка является повседневная готовность к этому, с учетом всех могущих быть последствий и неожиданностей. Весенний паводок следует пропускать наиболее подготовленно и организованно, так как о нем предупреждают прогнозы гидрометеорологической службы. Максимальный расход и горизонт воды в водохранилище, при котором пропускается этот расход через водосбросные сооружения, даются в проекте и записываются в паспорт сооружения.
Отметки наивысшего и наинизшего горизонта воды, а также опасные уровни, при которых возникает затопление и нарушение нормальной эксплуатации1 сооружений, зданий, территории и оборудования, должны быть согласно Правилам технической эксплуатации электростанций четко обозначены на гидротехнических сооружениях. В первую очередь это относится к плотине и водозаборному сооружению электростанции.
При подготовке к пропуску паводка следует убрать с территории временные склады материалов, которые могут быть затоплены, и все, что может быть повреждено или унесено водой.
В нижнем бьефе плотины производятся аналогичные работы, а также расчистка водобойного колодца и спрямленного участка русла от камней, мусора и посторонних предметов.
До наступления интенсивного таяния снега должен быть получен прогноз о прохождении паводка, который затем уточняется.
С начала паводка и до его окончания наблюдения на водомерном посту, расположенном на реке выше водохранилища вне зоны подпора, проводятся ежечасно. Сведения о повышении горизонтов воды в реке передаются по телефону дежурному инженеру электростанции.
Перед пропусков паводка под руководством главного инженера создается местная паводковая комиссия для выполнения необходимых при этом мероприятий и в ее распоряжение выделяется соответствующий персонал. На плотине в период паводка назначается непрерывное дежурство смен, состоящих не менее чем из двух человек.
Весь персонал, принимающий участие в пропуске паводка, должен быть хорошо ознакомлен с планом мероприятий, с расположением складов подсобных материалов, с пунктами связи для передачи сообщений и получения указаний, с инструкцией по пропуску паводка и техникой безопасности.
Необходимо проверить исправность подъездных путей и осветительных линий, хорошую освещенность всех участков производства работ и подъездных путей, а также наличие прожекторов.
Проверить и, если нужно, пополнить склад противоаварийного оборудования и инвентаря, в числе которого должны быть: тросы, канаты, багра, лопаты, топоры, пилы, мешки балластные, брезент, бревна, песок, щебень, носилки, тачки и запасные принадлежности к лодкам.
Следует предоставить в распоряжение дежурного персонала грузовую автомашину, надежные плавучие средства (моторный катер, гребные лодки) и спасательные средства (спасательные жилеты, пояса, круги).
До наступления паводка следует провести тренировочные занятия с персоналом, опробовать подъемные механизмы и оборудование.
Необходимо оповестить все близко расположенные ниже плотины, поселки и предприятии о пропуске паводка, вероятном времени его прохождения и ожидаемых уровнях воды.
В целях обмена воды и снижения ее минерализации следует вначале половодья понизить горизонт воды в водохранилище до отметки, обеспечивающей нормальную работу циркуляционных насосов. При этом необходимо учесть условие последующего обязательного наполнения водохранилища до НПУ при прохождении паводка.
Сброс воды в нижний бьеф следует производить постепенно, чтобы избежать образования паводковой волны, размывов и разрушений. Сначала для выпуска воды используется центральное отверстие, расположенное по стержню реки, а затем остальные.
Расход воды, пропускаемой через отверстия водосброса, определяется по характеристикам их пропускной способности, приведенным в проекте либо полученным в результате специальных исследований.
Сброс воды из водохранилища, как и последующее его наполнение, должен производиться постепенно еще и для того, чтобы изменение уровня воды в ней не вызывало больших давлений за облицовкой сооружений, оползня откосов, выхода кривых депрессии грунтовых вод выше уровня воды, ударных явлений и т.п. При обычных условиях эксплуатации водохранилищ-охладителей понижение уровня воды более чем на 50 см в сутки и повышение его более чем на I м в сутки является нежелательным. При первичном заполнении требуется более плавное изменение уровня.
До наступления паводка и при его пропуске принимаются меры для таяния ледяного покрова на водохранилище и льда, приносимого в него рекой. Для этой цели используются имеющиеся выпуски теплой циркуляционной воды из отводящих каналов.
Пропуск льдин, достигших платины, следует производить с максимальным: использованием водопропускного фронта водосбросных сооружений с обеспечением над порогом слоя воды, равного 120-150% толщина льда.
При опасности выноса больших масс льда в район плотины возможно для их измельчения применить взрывные работы. Эти работы выполняются специалистами-взрывниками под наблюдением лица, ответственного за пропуск паводка.
После прохождения пика паводка (по данным наблюдений на водомерном посту выше водохранилища) и пропуска льда горизонт воды в водохранилище доводится до нормальной подпорной отметки, после чего через водосброс или водоспуск идет только избыточный или расчетный пусковой расход воды.
При переходе к летним условиям эксплуатации устраняются все повреждения, причиненные сооружениям за время зимнего режима и при пропуске паводка.
Осенью, до наступления холодов, все гидротехнические сооружения должны быть приведены в состояние готовности к зимней эксплуатации. Необходимо тщательно проверить и отрегулировать работу затворов водосброса плотины и всех подъемных механизмов, утеплить мхом и торфом места возможного промерзания дренажа.
При наступлении морозов и появлении ледяного покрова следует обеспечить регулярную околку льда у затворов плотины. Вместо обычного окалывания льда целесообразно использовать для создания майны воздушную завесу из пузырьков воздуха, нагнетаемого компрессором в трубу с соплами, проложенную для этой цели в воде перед затворами плотины [Л.з].
Иногда для отепления участка акватории перед плотиной возможно использовать теплую воду электростанции, направив транзитный поток через соответствующий выпуск в нужную сторону. Неудобство этого способа заключается в том, что зимой с подветренной стороны открытой акватории всегда создается зона тумана и обильное образование кристаллов изморози на сооружениях, особенно на металлических конструкциях, а в оттепели - гололед.
Одной не характерных особенностей искусственно созданных водохранилищ является интенсивная переработка их берегов под воздействием волн. Поэтому часто уже в проектах закладываются работы по укреплению берета для защиты его в местах, наиболее подверженных размыву, или близ которых расположены какие-либо сооружения. Эго относится к водохранилищам большим и малым, к созданным в последние годы и уже существующим несколько десятков лет.
В качестве иллюстрации можно привести некоторые данные, характеризующие деформации берега на Цимлянском водохранилище. В нижней части водохранилища за первое пятилетие его существования средний объем массы породы обрушенной в воду за I год на I км берега, составил 90-100 тыс. м3. Из этого количества от 33 до 45% (в разные годы) перешло во взвешенное состояние, а остальная часть отложилась в прибрежной полосе. Отступление бровки в глубь материка для этой же зоны в среднем за 1952-1956 гг. составило 50 м при максимальном отступлении бровки за пять лет 115 м. При этом угол откоса берега, при котором разрушающее действие волн прекращается, равен 5-7°.
На рис.6 показан участок берега, подвергаемого размыву, а на рис.7 - участок с креплением берега бракованными железобетонными плитами, уложенными на подготовке из шлака.
Материал и тип креплений берегов выбираются в зависимости от условий, определяющих интенсивность размыва, и наличия местных материалов»
Для уменьшения влияния волн на берега иногда создается или сохраняется вдоль берега узкая защитная полоса из густых зарослей водной растительности. Наиболее пригодны для этой цели тростник, камыш и дальневосточный рис.
Рис.7. Крепление берега водохранилища бетонными плитами
Разрешение и переработка берегов водохранилищ происходит также и в результате водной и ветровой эрозии. Наиболее активной является водная эрозия в виде размыва склонов стекающей водой - дождевой или образовавшейся в результате таяния снега. На малоустойчивых и незащищенных растительным покровом почвах происходит интенсивный размыв грунта, образование промоин, оползней и оврагов.
Главнейшим фактором, препятствующим водной склоновой эрозии, является облесенность и задернованность склонов. Растительный покров скрепляет почву развитой корневой системой, защищает ее от непосредственного действия воды и тем самым предохраняет от размыва.
В качестве иллюстрации в табл.1 приводятся данные о влиянии растительности на величину смыва почв в период весеннего половодья 1949 г. на. Приднеснянской овражной станции.
Таблица 1
Характер поверхности и вид растительности | Величина | Характер поверхности и вид растительности | Величина |
Лес 40-летнего возраста | 0, 4 | Клевер | 88, 0 |
Лесная полоса 7-летнего возраста | 26, 0 | Пашня, пахота поперек склона | 400, 0 |
Фруктовый сад | 34, 0 | Пашня, пахота | 8000, 0 |
Люпин | 56, 0 | вдоль склона |
Поэтому на водохранилищах-охладителях создается полоса отчуждения, где запрещается вспашка земли и выгон скота. На этой полосе производится посев многолетних трав, а на расстоянии 40-50 м от уреза воды - посадка кустарника и деревьев. Кроме того, для борьбы с эрозией на оврагах, примыкающих к водохранилищу, и даже за его пределами сооружаются дренирующие плотины и полузапруды.
Вместе с тем необходимо учитывать возможность выноса с речным стоком в водохранилище больших масс наносов. Известен случай, когда за один летний ливень в водохранилищах (прудах)-охладителях осело около 1, 5 млн.м3 наносов. Это потребовало срочного проведения дноуглубительных работ, для чего был доставлен землесосный снаряд.
Дополнительным и существенным фактором заиления водохранилищ- охладителей является зарастание их водной растительностью, чему способствует высокая температура воды.
Помимо заиления, водная растительность ухудшает условия эксплуатации водохранилища как охладителя. Чтобы предупредить интенсивное заиление водохранилища-охладителя, в проекте электростанции должен быть предусмотрен комплекс профилактических мероприятий. Однако с течением времени для обеспечения нормальных условий эксплуатации водохранилищ-охладителей требуется проведение дноуглубительных работ.
В СССР уже имеется широкий опыт проведения таких работ на водохранилищах охладителях (Горьковская, Ивановская, Штеровская и Брянская ГРЭС, а также ряд других электростанций). Работы были выполнены трестом "Гидромеханизация". Как правило, после выполнения основного объема работ один из землесосных снарядов передавался электростанции и в дальнейшем находился в ее распоряжении.
В табл.2 приводятся технические характеристики землесосных снарядов малой производительности, которые наиболее часто применяются на водохранилищах-охладителях.
Т а б л и ц а 2
Марка землесосного снаряда | Производительность по воде, м3/ч | Полный | Мощность |
8-НЗ | 800 | 25 | 110 |
10-НЗ | 1100 | 25 | 170 |
І2-НЗ | 1440 | 27 | 280 |
20-НЗ | 3000 | 40 | 750 |
ЗГ-М-І | 1200 | 43 | 260 |
В последнее время в гидростроительстве применяются мощные землесосные снаряды марок 300-40, 500-60 и 1000-80 с. производительностью по грунту соответственно 300, 500 и 1200 м3/ч, но при относительно малых глубинах на водохранилищах-охладителях они не нашли применения.
Для транспортирования гидропульпы применяются разъемные металлические пульпопроводы, отдельные звенья которых укладываются на спаренных цилиндрических понтонах. Звенья крепятся между собой фланцевыми шаровыми соединениями и иногда резиновыми манжетами.
Для отвалов вынимаемого грунта используются прибрежные заболоченные участки и ложбины, а иногда для этой цели отгораживают мелководный застойный участок водохранилища, который не представляет ценности для охлаждения циркуляционной воды. После отстоя пульпы в отвалах осветленная вода сбрасывается обратно в водохранилище.
Углубление дна на различных участках водохранилища производится до 2, 5-4, 0 м. Глубина выемки грунта назначается проектом производства работ и должна быть обоснована технико-экономическими расчетами и условиями фотосинтеза для развития водной растительности.
Для определения стоимости дноуглубительных работ Теплоэлектропроектом используются укрупненные показатели таких работ, выполняемых плавучими землесосными снарядами.
Таблица 3
Основные из этих показателей приведены в табл.3 (в числителе указана полная стоимость работ, а в знаменателе - возвратные суммы). При наличии пней, коряг, густой водной растительности, валунов и камней вводится коэффициент от 1, 1 до 2, 3.
Обычно стоимость выемки землесосным снарядом I м3 грунта составляет от 50 до 80 коп. в зависимости от категории грунта, а также места и условий производства работ.
Позднее, как показывает практика эксплуатации, после освоения и наладки процесса производства работ фактическая стоимость выемки I м3 грунта снижается до 30-50 коп.
Удаление сплавин, пней и водной растительности уже хорошо освоено; наибольшие трудности при расчистке создают грунты с включениями крупных камней и плотные глины.
