Начало >> Книги >> Архивы >> Эксплуатация высоковольтных выключателей переменного тока
Достижения в разработке элегазовых выключателе - Эксплуатация высоковольтных выключателей переменного тока
Маломасляные выключатели
Повреждения, осмотры и обслуживание масляных выключателей
Воздушные выключатели
Воздушные выключатели с воздухонаполненным отделителем
Выключатели ВНВ
Воздушные выключатели в схемах мощных блоков генератор-трансформатор
Генераторные воздушные выключатели
Неполадки и обслуживание воздушных выключателей
Контроль расхода коммутационного ресурса
Вакуумные выключатели
Новые разработки вакуумных выключателей
Элегазовые выключатели
Конструкции и преимущества элегазовых выключателей
Эксплуатация элегазовых выключателей
Анализ опыта эксплуатации выключателей
Диагностика выключателей российских энергообъектов
Диагностика коммутационных аппаратов за рубежом
Диагностика КРУЭ
Прогнозируемое техническое обслуживание
Перспективы развития коммутационной аппаратуры высокого напряжения
достижения в разработке элегазовых выключателей
Последние достижения в разработке элегазовых выключателей компании АЕБ. Компания АББ является одним из ведущих разработчиков, изготовителей и поставщиков элегазовых выключателей высокого напряжения,
В элегазовых выключателях преимущественно применяются дугогасительные устройства с одной ступенью давления поршневого типа с подвижным дутьевым цилиндром и неподвижным поршнем. Выключатель заполняется элегазом с единым уровнем давления: 0,4- 0,7 МПа. Повышение давления имеет место только в дутьевом цилиндре в процессе отключения на протяжении очень небольшого промежутка времени. Современные конструкции дугогасительных устройств обеспечивают создание повышенного давления в дутьевом цилиндре уже к моменту размыкания дугогасительных контактов и использование энергии дуги для формирования потока элегаза. Применение энергии дуги для ее гашения дает возможность существенно снизить мощность привода по сравнению с предшествующими поколениями элегазовых автокомпрессионных выключателей. Эффективное гашение тока короткого замыкания и отключение малых токов без перенапряжений обеспечиваются оптимизацией геометрии дутьевого сопла и контактов. Для изготовления сопла разработаны материалы с повышенной дугостойкостью.
Применяющиеся дугогасительные устройства позволяют отключать одним разрывом ток 63 к А при напряжении 245 кВ и ток 50 кА при напряжении 362 кВ. Многоразрывные дугогасительные устройства обеспечивают токи отключения до 80 кА. Время отключения, как правило, находится в диапазоне 35-50 мс.
Главная токоведущая система дугогасительных устройств (рис. 16) обеспечивает пропускание номинальных токов длительной нагрузки 2000, 3150 и 4000 А.
Дугогасительное устройство выключателя LTB
в б
Рис. 16. Дугогасительное устройство выключателя LTB-DI: а - включенное положение; б - отключенное положение;
1 - верхний фланец; 2 - главный неподвижный контакт;
3 - дугогасительный неподвижный контакт; 4 - дугогасительный подвижный контакт; 5 - дутьевое сопло; 6 - главный подвижный контакт; 7 - дутьевой цилиндр; 8 - дутьевой поршень; 9 - изолятор; 10 - нижний фланец; 11 - абсорбционный фильтр; 12 - предохранительный диск
В дутьевом цилиндре 7 имеется перегородка с клапаном, разделяющая объем находящегося в цилиндре элегаза на две части V1 и V2. Объем V1 является постоянным и не зависит от положения дутьевого цилиндра, перемещающегося в процессе отключения вместе с подвижным контактом 4 относительно поршня. Объем V2 уменьшается при перемещении дутьевого цилиндра в процессе отключения.
При отключении выключателя сначала размыкаются главные контакты 2 и 6, затем через некоторый промежуток времени дугогасительные контакты 3 и 4. К моменту размыкания дугогасительных контактов в дутьевом цилиндре в результате его перемещения относительно неподвижного дутьевого поршня 8 создается уже повышенное давление.
После размыкания дугогасительных контактов между ними возникает электрическая дуга отключения, которая обдувается потоком элегаза. При отключении небольших токов поток элегаза создается в результате сжатия элегаза в дутьевом цилиндре. Клапан в перегородке, разделяющей объемы V1 и V2, открыт, клапан в дутьевом поршне закрыт. Таким образом, используется автокомпрессионный принцип гашения дуги, применявшийся в течение длительного времени.
При отключении больших токов в результате повышения давления клапан в перегородке дутьевого цилиндра давлением элегаза закрывается, клапан в дутьевом поршне открывается, выпуская элегаз из объема 2 в подпоршневое пространство. Выделяющаяся в дуге тепловая энергия заставляет горячий газ протекать в объем 2. Горячий элегаз турбулентно смешивается с холодным, в результате в объеме 1, образуется охлажденный газ высокого давления. Когда при изменении переменного тока в полупериод горения дуги он уменьшается, приближаясь к нулевому значению, возникает обратный поток элегаза из объема 2, которым обеспечиваются гашение дуги и отключение тока. Таким образом, при гашении дуги большого тока используется автогенерирующий принцип гашения дуги - поток элегаза, гасящий дугу, создается непосредственно самой дугой.
С выключателями напряжением 110 кВ широко используются пружинные приводы. Достижением компании АББ является разработка гидропружинного привода, сочетающего преимущества пружинного и гидравлического приводов. Такой привод применяется с элегазовыми выключателями АББ как колонковой, так и баковой конструкции, преимущественно на напряжения 220 кВ и выше.
В соответствии с исторически сложившейся традицией европейские фирмы АББ выпускают колонковые выключатели, фирма «АББ Пауэр» (США) - баковые.
В колонковых выключателях дугогасительные устройства расположены на опорных изоляционных колонках. Одноразрывные дугогасительные устройства применяются при напряжениях до 300, двухразрывные - до 550, четырехразрывные - до 800 кВ. В одноразрывных выключателях дугогасительное устройство располагается вертикально, при нескольких разрывах дугогасительные устройства расположены горизонтально, образуя вместе с опорным изолятором Т-образную конструкцию. В выключателях с индивидуальным приводом на каждый полюс приводы располагаются под опорной колонкой. Шток привода соединяется непосредственно с изоляционной тягой подвижного контакта, что обеспечивает простую и надежную конструкцию.
В баковых выключателях дугогасительные устройства расположены горизонтально в баках из алюминиевого литья. При напряжениях до 362 применяются одноразрывные дугогасительные устройства, при напряжении 550 кВ - Двухразрывные. Ток к дугогасительным устройствам подводится через фарфоровые или полимерные (так называемые композитные) вводы. Аналогично колонковым в баковых выключателях с индивидуальным приводом на полюс привод, располагаясь с торца полюса, соединяется непосредственно с тягой подвижного контакта.
Баковые выключатели более сложны в производстве, однако позволяют осуществить ряд технических решений: в них легко встраиваются трансформаторы тока, просто подогревается элегаз при низких температурах окружающего воздуха, конструкция отдельного выключателя унифицируется с конструкцией выключателя для КРУЭ. Баковые выключатели «АББ Пауэр» обладают высокой сейсмостойкостью.
Как колонковые, так и баковые элегазовые выключатели с несколькими разрывами имеют ёмкостные делители напряжения.
Номинальные параметры элегазовых выключателей (без учета тех, которые являются элементами КРУЭ) наиболее известных в мире производителей приведены в табл. 4.
Таблица 4.
« Эксплуатация водохранилищ-охладителей электростанций   Эксплуатация кабельных линий 1-35 кВ »
