Начало >> Книги >> Архивы >> Эксплуатация высоковольтных выключателей переменного тока
Маломасляные выключатели - Эксплуатация высоковольтных выключателей переменного тока
Повреждения, осмотры и обслуживание масляных выключателей
Воздушные выключатели
Воздушные выключатели с воздухонаполненным отделителем
Выключатели ВНВ
Воздушные выключатели в схемах мощных блоков генератор-трансформатор
Генераторные воздушные выключатели
Неполадки и обслуживание воздушных выключателей
Контроль расхода коммутационного ресурса
Вакуумные выключатели
Новые разработки вакуумных выключателей
Элегазовые выключатели
Конструкции и преимущества элегазовых выключателей
Достижения в разработке элегазовых выключателе
Эксплуатация элегазовых выключателей
Анализ опыта эксплуатации выключателей
Диагностика выключателей российских энергообъектов
Диагностика коммутационных аппаратов за рубежом
Диагностика КРУЭ
Прогнозируемое техническое обслуживание
Перспективы развития коммутационной аппаратуры высокого напряжения
Маломасляные выключатели серий ВМГ, ВМП, ВМТ, МГ, ВМК и др. применяются в закрытых и открытых распределительных устройствах всех напряжений. Масло в этих выключателях служит в основном дугогасящей средой (деионизация дугового промежутка происходит так же, как у бакового выключателя) и лишь частично изоляцией между разомкнутыми контактами. Изоляция токоведущих частей друг от друга и от заземленных конструкций осуществляется твердыми изолирующими материалами.
В выключателях до 35 кВ контактная система и дугогасительные устройства заключены в небольшие бачки, изолированные от заземленного основания фарфоровыми изоляторами. Бачки могут быть металлическими или из стеклопластика. Корпус ячейки широко распространенного выключателя типа ВМП-10 (выключатель маломасляный подвесной) для номинального напряжения 10 кВ и внутренней установки показан на рис. 3.
Корпус ячейки ВМП-10
Рис 5.3. Корпус ячейки ВМП-10.
1 - тележка на колесах; 2 - релейный шкаф; 3 - отсек сборных шин;
4 - верхние неподвижные контакты; 5 - опорные изоляторы;
6 — нижние неподвижные контакты; 7 - трансформаторы тока;
8 - кабельная сборка; 9 - заземляющие ножи; 10 - силовой кабель;
11 - сборные шины, 12 - проходной изолятор; 13 - отпайки от сборных шин в корпус шкафа
Основание выключателя выполнено в виде стальной рамы (рис. 4), которая крепится вертикально на стене или каркасе распределительного устройства. В раме размещены вал выключателя, отключающая пружина и буферное устройство. К раме пристроен электромагнитный или пружинный привод. Бачки прикреплены к раме с помощью фарфоровых изоляторов. Вал каждого бачка соединен с валом выключателя изолирующей тягой.
Рама выключателя ВМП-10
Рис. 4. Рама выключателя ВМП-10:
1 — отключающая пружина; 2 - буферная пружина;
3 — масляный буфер, 4 — контактор; 5 — встроенный привод; 6 - вал привода; 7 — крышка; 8 - вал выключателя; 9 - изоляционная перегородка; 10 - металлическая перегородка
Полюс выключателя ВМП-10 (рис. 5) представляет собой влагостойкий изоляционный цилиндр (стеклоэпоксидный пластик), торцы которого армируются металлическими фланцами. На верхнем фланце цилиндра укреплен корпус из алюминиевого сплава. Нижний фланец из силумина закрывается крышкой, внутри которой вмонтирован розеточный контакт, а снаружи - пробка для спуска масла. Внутри цилиндра над розеточный контактом имеется дугогасительная камера, собранная из изоляционных пластин с фигурными отверстиями. Набором пластин создаются три поперечных канала и масляные карманы.
Рис 5 5 Полюс выключателя ВМП-10
1 - корпус механизма, 2 - маслоотделитель, 3 - стопорная пластина; 4 - промежуточный фланец (верхний вывод), 5 - контактный подвижный стержень, 6 - изоляционный цилиндр, 7 - наконечник, 8 - дугогасительная камера, 9 - розеточный контакт, 10 - нижняя крышка (нижний вывод), 11 - болт масловыпускного отверстия, 12 - фланец, 13 - маслоуказатель, 14 - роликовый токоотвод, 15 - направляющий стержень, 16 - механизм, 17 - верхняя крышка с маслоналивным отверстием, 18 - шариковый клапан
Во включенном положении контактный стержень находится в розеточном контакте. При отключении привод освобождает отключающую пружину в раме выключателя, вал выключателя поворачивается, движение передается изоляционной тяге, приводному механизму и контактному стержню, движущемуся вверх При размыкании контактов возникает дуга, испаряющая и разлагающая масло. В первые моменты контактный стержень закрывает поперечные каналы дугогасительной камеры, поэтому давление резко возрастает, часть масла заполняет буферный объем, сжимая в нем воздух. Как только стержень открывает первый поперечный канал, создается поперечное дутье газами и парами масла.
При переходе тока через нуль давление в газопаровом пузыре снижается и сжатый воздух буферного объема, действуя подобно поршню, нагнетает масло в область дуги. При отключении больших токов образуется энергичное поперечное дутье и дуга гаснет в нижней части камеры. При отключении малых токов дуга тянется за стержнем и в верхней части камеры испаряется масло в карманах, создавая встречно-радиальное дутье, а затем при выходе стержня из камеры - продольное дутье. Время гашения дуги не превосходит 0,015-0,025 с После гашения дуги пары и газы попадают в верхнюю часть корпуса, где пары масла конденсируются, а газ выходит наружу через отверстие в крышке Когда камера заполнится маслом, выключатель готов для выполнения следующего цикла операций.
Выключатель ВМТ-220Б 25/1250 (Uном = 220 кВ, Iном = 1250 А, Iотк ном = 25 кА) (рис. 6) предназначен для работы на открытом воздухе при t = +40-60°С и скорости ветра до 40 м/с.
Выключатель состоит из трех полюсов, установленных на отдельных рамах. Каждый полюс управляется пружинным приводом. Полюс выключателя имеет две маслонаполненные колонны, на которых установлены дугогасительные модули.
Дугогасительный модуль сострит из токоотвода, связанного через токосъемные устройства с подвижным контактом, дугогасительной камеры встречно-поперечного дутья и неподвижного контакта Все элементы расположены в полом фарфоровом изоляторе, заполненном трансформаторным маслом и закрытом сверху колпаком
Маслонаполненные колонны герметизированы и находятся под избыточным давлением азота (или воздуха). Избыточное давление поддерживает высокую электрическую прочность межконтактного промежутка, повышает износостойкость контактов, обеспечивает надежное отключение. Избыточное давление создается сжатым газом, который подается компрессором перед вводом выключателя в эксплуатацию и сохраняется без пополнения до очередной ревизии.
Выключатель ВМТ-220
Рис. 6. Выключатель ВМТ-220:
1 - привод пружинный с электрическим двигателем (включенный); 2 - изоляторы; 3 - устройство дугогасительное; 4 - вывод ВН; 5 - шина; 6, 7 - конденсаторы; 8 - механизм управления; 9 - маслоуказатель; 10 - манометр; 11 - контакт подвижный; 12 - контакт неподвижный, 13 - дугогасительный цилиндр; 14 - токопровод; 15 - цилиндр защитный; 16 - рычаг наружный; 17 - тяга к приводу; 18 - рычаг внутренний, 19 - тяга изоляционная; 20 - пружина отключающая; 21 - трос включения; 22 - трос отключения; 23 - колодка подвижная; 24 - изолятор; 25 - колпак; 26 - объем расширителя; 27 - масло; 28 - дугогасительная камера; 29 - вкладыши; 30 - окна
Достоинствами маломасляных выключателей являются небольшое количество масла; относительно малая масса; более удобный, чем у баковых выключателей, доступ к дугогасительным контактам, возможность создания унифицированных узлов.
Недостатки; взрыво- и пожароопасность; невозможность осуществления быстродействующего АПВ; необходимость периодической доливки и контроля масла; трудность установки встроенных трансформаторов тока; относительно малая отключающая способность.
« Эксплуатация водохранилищ-охладителей электростанций   Эксплуатация кабельных линий 1-35 кВ »
