Начало >> Книги >> Архивы >> Эксплуатация высоковольтных выключателей переменного тока
Выключатели ВНВ - Эксплуатация высоковольтных выключателей переменного тока
Маломасляные выключатели
Повреждения, осмотры и обслуживание масляных выключателей
Воздушные выключатели
Воздушные выключатели с воздухонаполненным отделителем
Выключатели ВНВ
Воздушные выключатели в схемах мощных блоков генератор-трансформатор
Генераторные воздушные выключатели
Неполадки и обслуживание воздушных выключателей
Контроль расхода коммутационного ресурса
Вакуумные выключатели
Новые разработки вакуумных выключателей
Элегазовые выключатели
Конструкции и преимущества элегазовых выключателей
Достижения в разработке элегазовых выключателе
Эксплуатация элегазовых выключателей
Анализ опыта эксплуатации выключателей
Диагностика выключателей российских энергообъектов
Диагностика коммутационных аппаратов за рубежом
Диагностика КРУЭ
Прогнозируемое техническое обслуживание
Перспективы развития коммутационной аппаратуры высокого напряжения
Выключатели серии ВНВ составляются из унифицированных ду го гасительных модулей и выпускаются на напряжение от 110 до 1150 кВ. Выключатели имеют опорное исполнение (рис 5.8) Основанием опорных колонок служит резервуар сжатого воздуха 1 со шкафом управления 2, в котором расположен пневматический привод, управляющий изоляционными тягами. На каждой опорной колонке устанавливается по одному двухразрывному модулю, полюс выключателя на 220 кВ имеет одну опорную колонку с одним модулем; на 500 кВ - две опорные колонки 24 и два модуля 23 (рис. 5 8, б). На 750 кВ - три колонки и три модуля, на 1150 кВ - пять колонок и пять модулей.
Дугогасительный модуль - это двухразрывная дугогасительная камера, контактная система которой находится постоянно в среде сжатого воздуха (4 МПа) как во включенном, так и в отключенном положении. Контакты смонтированы в металлическом резервуаре, на котором установлены контейнеры с шунтирующими резисторами и коммутирующими их механизмами, также заполненные сжатым воздухом. Токоведущие части присоединены к контактной системе с помощью изолирующих вводов.
Выключатель ВНВ-500
Рис. 8. Выключатель ВНВ-500: а - дугогасительный модуль, б - общий вид
Дуга в камере гасится двусторонним дутьем сжатым воздухом, выбрасываемым через внутренние полости контактов и выхлопные клапаны в атмосферу. Контакты имеют двухтактное движение: при гашении дуги разрыв между контактами принимает минимальное значение, обеспечивая интенсивное дутье; после окончания гашения дуги подвижный контакт перемещается на максимальное расстояние, обеспечивая необходимую электрическую прочность.
Устройство одного разрыва дугогасительного модуля выключателя ВНВ-5.00 показано на рис. 8, а. При отключении срабатывает электромагнит отключения 3, открывается клапан 4 пневматической системы, связанной с резервуаром 1. Сжатый воздух подается на поршень 5, который через систему рычагов передает усилие на изоляционные тяги 6, перемещая их вниз. Посредством рычагов 7 перемещение передается горизонтальной тяге 8, в результате подвижный контакт 9 перемещается вправо. Вначале размыкаются главные рабочие контакты 10, затем дугогасительные 11. Между внутренней поверхностью контакта 9 и ламелями дугогасительного контакта загорается дуга, которая быстро перемещается воздушным потоком, вытекающим в атмосферу через сопло неподвижного контакта и подвижное сопло 12. Так как внутренние полости контактов (А, Б, В, Г) связаны с выхлопной полостью 13 и через клапан 14 с атмосферой, создается мощное дутье и дуга гаснет. Подвижный контакт перемещается на максимальное расстояние. Одновременно при движении тяги 6 вниз перемещается шток 15 и открывает оперативный клапан 16. Воздух над поршнем 17 выбрасывается в атмосферу, сам поршень перемещается, и подвижное соппо 12 движется вправо до упора, прекращая выхлоп воздуха в атмосферу. Поток воздуха из неподвижного контакта также прекращается, так как выхлопной клапан 18, приводимый тягой, перекрывает отверстие контакта 11. Время отключения - не более 0,04 с.
При включении срабатывает электромагнит включения 19, открывает пусковой клапан 20 и шток 15 под действием пружины перемещается вверх. Тяга, связанная со штоком, через рычаги передает движение подвижному контакту 9, который перемещается влево и замыкает цепь. Время включения - не более 0,1 с.
Фарфоровые покрышки разгружены от воздействия сжатого воздуха и динамических нагрузок стеклоэпоксидными цилиндрами 21. напряжение между дугогасительными разрывами распределяется с помощью параллельно включенных конденсаторов 22.
Кроме выключателей на опорных изоляторах разработаны конструкции подвесных выключателей с модулями серии ВНВ, что значительно экономит площадь ОРУ.
Выключатели серии ВНВ рассчитаны на ток отключения 40- 63 кА. По сравнению с выключателями ВВБ они имеют меньшую массу, меньшие габариты, более просты в эксплуатации и при ремонтно-наладочных работах. Однако выключатели ВНВ имеют недостатки: перекрытия воздушных промежутков продольной изоляции дугогасительных устройств, причем в выключателях реакторных присоединений ВНВ-500-63 между контактами, коммутирующими шунтирующие сопротивления, в выключателях ВНВ-500-40 - между главными контактами.
Снижение межконтактной прочности выключателей ВНВ-500 связано с особенностями их конструкции, имеющей повышенную чувствительность дугогасительных устройств к загрязнениям внутренних полостей и повышению влаги в сжатом воздухе.
« Эксплуатация водохранилищ-охладителей электростанций   Эксплуатация кабельных линий 1-35 кВ »
