Аккумуляторный блок - ­­­Электрическая часть электростанций
Системы возбуждения
Гашение поля генератора
Нормальные режимы генераторов
Пусковые режимы генераторов
Охлаждение трансформаторов
Главные схемы подстанций
Выбор трансформаторов
Режимы нейтрали
Главные схемы тепловых электростанций некоторых зарубежных стран
Масляные выключатели с дугогасительными камерами
Воздушные выключатели
Компрессорные установки
Элегазовые выключатели
Автогазовые выключатели
Электромагнитные выключатели
Вакуумные выключатели
Выключатели нагрузки
Разъединители
Общие сведения о ТН и ТТ
Оптико-электронные устройства
Выбор выключателей
Выбор разъединителей
Выбор реакторов
Выбор трансформаторов тока
Выбор предохранителей
Схемы вторичных соединений
Требования, предъявляемые к схемам дистанционного управления
Сигнализация
Дистанционное управление выключателями при оперативном переменном токе
Управление разъединителями
Испытательные блоки
Выбор компоновки и конструкции РУ
Главный шит управления
АСУ в энергетике
Аккумуляторный блок
Вспомогательные устройства
Основные понятия о заземляющих устройствах
Схема расчета заземления
Литература
В зависимости от назначения, характера нагрузок, протяженности территории, необходимости резервирования на электрических станциях устанавливается одна, две или несколько аккумуляторных батарей.
Почти повсеместно применяются свинцово-кислотные батареи и очень редко, в особых условиях, щелочные (железоникелевые).
На тепловых станциях средней мощности обычно устанавливается две батареи. На блочных ГЭС предусматривается несколько батарей: по одной на каждые два блока станции и одна батарея общестанционного назначения с подачей напряжения на щит постоянного тока поста управления станции.
На атомных станциях применяется несколько батарей: по батарее для каждого реакторного блока, резервная батарея станции, батареи, работающие параллельно с обратимыми двигатель- генераторами в установках надежного питания, батареи потребителей систем управления и защиты.
На гидроэлектрических станциях малой и средней мощности достаточно одной батареи, причем она должна быть готова к работе к моменту пуска первого агрегата даже во временную эксплуатацию. При мощности станции более 500 МВт применяется две батареи.
На крупных подстанциях 110—750 кВ предусматривается одна или две батареи.
На объектах небольшой и средней мощности, где внедрен переменный оперативный ток, а для аварийного освещения применяются переносные фонари, можно обойтись без аккумуляторных батарей.
Две батареи и больше выбираются также при длинном машинном зале, при отдаленной повышающей подстанции, т. е. в тех случаях, когда даже при выборе на елей оперативного тока больших сечений не удается сохранять изменение напряжения в начале и конце сети оперативного тока в допустимых пределах. Напомним, что номинальное напряжение щита постоянного тока равно 230 В, а максимальное, принимаемое на участках шин до противоэлементов, составляет 254 В. Для надежной работы самого удаленного и мощного электромагнитного привода необходимо напряжение 184 В (80 % UH).
Аккумуляторный блок состоит из помещений одной или двух аккумуляторных батарей, помещения зарядных устройств со щитом постоянного тока, кислотной, вентиляционной камеры и тамбура.
На станциях и подстанциях применяются свинцово-кислотные аккумуляторные батареи: стационарные кратковременного разряда типа СК. и герметические с намазными пластинами типа СН. Электролитом батарей является раствор серной кислоты. В помещении батареи при открытых сосудах появляются пары серной кислоты, при работе батареи, особенно в конце заряда, выделяются водород и кислород, образующие взрывоопасную смесь. Пары кислоты разъедают органические ткани, вредно действуют на строительные конструкции и оборудование. Поэтому разработаны специальные требования к помещениям аккумуляторного блока и к их эксплуатации.
Аккумуляторные батареи располагаются в огнестойких зданиях. Для предохранения сосудов от нагрева солнечными лучами помещения выбираются в северной части здания. Остекление рам производится матовым стеклом.
Аккумуляторный блок должен быть герметизирован и изолирован от всех прочих помещений станции; в помещение ведет наружный вход через тамбур. Допускается вход в тамбур с площадки лестничной клетки или из коридора. При этом все же не рекомендуется располагать непосредственно рядом с аккумуляторным блоком помещение, где возможно длительное пребывание эксплуатационного персонала.
В аккумуляторных помещениях площадью для каждой батареи £0—60 м2 сосуды аккумуляторов устанавливаются рядами на одноэтажных или двухэтажных стеллажах с проходами шириной 1 м между рядами. Стеллажи деревянные с кислотоупорным покрытием. Сосуды устанавливаются на изоляторах, стеллажи изолируются от пола стеклянными плитками толщиной 1 см.
Пол помещения бетонный, строго горизонтальный с покрытием асфальтом или метлахскими плитками, с заполнением швов кислотоупорным материалом. Стеллажи на асфальтовом полу устанавливаются на опорных площадках из прочного кислотоупорного материала.
Потолок, стены и все строительные конструкции (двери, рамы, коробы вентиляции, радиаторы отопления и т. п.) покрываются кислотоупорными красками.
При работе батареи выделяются тяжелые и легкие газы. Применяется приточно-вытяжная система вентиляции с подачей нагретого воздуха для отопления. Подача и удаление воздуха производятся по каналам в стенах или по коробам с разных сторон помещений. Удаление воздуха производится как из верхней, так и из нижней части помещения.
Вся коммутация сосудов батареи внутри помещения производится голыми круглыми медными или стальными шинами, дважды окрашенными кислотоупорными красками и после просыхания смазанными вазелином. В помещении шины крепятся на штыревых изоляторах, далее через проходные изоляторы в герметизированных досках проводятся в соседнее помещение к элементному коммутатору щита постоянного тока. При удаленном расположении щита постоянного тока соединения выполняются медным одножильным кабелем.
Сеть освещения выполняется освинцованным проводом и кабелем, арматура светильников выбирается герметическая, выключатели и штепсельные розетки устанавливаются вне помещений.
Для безопасности персонала, обслуживающего элементы батареи, на полу проходов укладываются деревянные решетки.
Рядом с аккумуляторной, с другой стороны герметизированной стены, желательно иметь помещение площадью 30—50 м2, в котором располагаются щит постоянного тока, зарядные и подзарядные устройства. Число панелей и размеры щита выбираются в зависимости от принятой электрической схемы. На панелях щита устанавливаются двойной элементный коммутатор, пускорегулирующие аппараты, приборы измерения и защиты как батареи, так и зарядных устройств, приборы контроля изоляции с сигнализацией.
В качестве зарядных и подзарядных устройств применяются двигатель-генераторы и кремниевые выпрямители, комплектуемые с разделяющим трансформатором и устройством стабилизации выпрямленного напряжения.
При близком расположении аккумуляторной, щита постоянного тока и зарядных устройств кабельные связи получаются короткими и надежными.
Кислотная площадью 8—16 м2 служит для хранения запасных сосудов, сепараторов, кислоты, дистиллированной воды, приборов, материалов и инструмента. Здесь производится ремонт сосудов, приготовление кислоты и т. п.
В помещении вентиляционной камеры площадью 6—10 м2 устанавливаются вентиляторы и калориферы. Вентиляторы должны обеспечивать 5—6-кратный обмен воздуха в час. Точнее, потребный объем свежего воздуха в час (в м3) определяется формулой
V = 0,07/зарп,
/зар — наибольший ток заряда, А; п — число элементов батареи.
На небольших объектах, где применяются аккумуляторы типа СН в закрытых сосудах, достаточно естественной вентиляции помещений.
Температура воздуха в помещении аккумуляторов поддерживается в пределах от 15 до 20 °С, в холодное время она не должна быть ниже 10 °С.
Калориферы нагревают воздух до 35 °С.
Допускается водяное (паровое) отопление, выполненное гладкими трубами со сварными соединениями. Тамбур должен быть площадью не менее 2—3 м2. Аккумуляторный блок желательно располагать в первом этаже здания; вытяжная шахта — труба вентиляции — выводится выше кровли на 1,5 м.
