Вспомогательными устройствами на электрической станции, относящимися в основном к электрической части, являются: трансформаторно-масляное хозяйство, пневматическое хозяйство, электротехническая лаборатория и электротехнические мастерские.
Трансформаторно-масляное хозяйство (ТМХ).
В каждой энергосистеме или части ее организуется служба ТМХ. В системе имеется центральное трансформаторно-масляное и складское хозяйство (ДТМСХ), на каждой станции создается станционное хозяйство (СТМХ).
Объем и состав станционного ТМХ зависит от количества масла, залитого в трансформаторы и аппараты. Кроме трансформаторных масел, в ведении ТМХ находятся турбинные, машинные и смазочные масла.
ТМХ располагаются в отдельном несгораемом здании, обычно со стороны подъезда к станции для удобства разгрузки прибывающих на станцию железнодорожных цистерн с маслом. Между корпусами станции и зданием ТМХ, а также между стеной и наружными баками масла оставляется пожарный проезд шириной не менее 20 м. На ГЭС иногда допускается расположение масляного хозяйства трансформаторов в служебных помещениях, рядом с монтажной площадкой станции.
Масляное хозяйство турбинных масел обычно размещается под монтажной площадкой на уровне турбинного этажа здания гидростанции.
В составе СТМХ в общем случае предусматриваются: трансформаторная башня или крановый зал, помещение маслоочистительных аппаратов и насосов, помещение баков, регенерационная, помещение мойки мелкой тары, масло-химическая лаборатория, контора и кладовые.
Крановый зал в ЦТМХ имеет большое значение, так как в нем производятся ревизия и ремонт трансформаторов всех станций и подстанций системы. На отдельных станциях монтаж, ревизия и ремонт трансформаторов производятся обычно на монтажной площадке станции с помощью крана машинного зала. Только там, где трансформаторы не могут быть доставлены на монтажную площадку из-за большой разности уровней (монтажной площадки и площадки трансформаторов), например на подземных ГЭС, или из-за больших размеров трансформаторов 500—750 кВ, а также на крупных понижающих подстанциях сооружается отдельное здание с мостовым краном (трансформаторная башня, крановый зал) для монтажа и ремонта крупных трансформаторов.
Площадь кранового зала должна быть достаточной для расположения в нем бака самого крупного трансформатора, магнитопровода, вынутого из бака; для размещения вокруг бака радиаторов, расширителя, изоляторов и прочей арматуры, подготовленных для монтажа; для размещения аппаратов сушки трансформатора; при этом должны предусматриваться проходы, удобные для работы персонала.
Высота до крюка крана должна обеспечивать возможность вынимания магнитопровода самого крупного трансформатора или снятия крышки бака колокольного типа. Грузоподъемность крана выбирается по транспортной массе трансформатора либо по массе выемной или съемной части. При доставке трансформаторов специальным трейлером или транспортером предусматриваются ворота с обоих торцов здания для сквозного проезда транспортных средств. При небольшой мощности трансформаторов для их ремонта, а также для ремонта выключателей на подстанциях иногда ограничиваются открытыми ремонтными порталами с грузоподъемными устройствами.
Аппаратная масляного хозяйства — это основное помещение, где работает персонал. На стене, граничащей со смежным помещением масляных баков, монтируется коллектор маслопроводов напорных и сливных труб масел разного качества с размещением в один ряд всех вентилей управления. К этому коллектору стационарно подключаются масляные баки, масляные насосы и посредством гибких металлических рукавов — передвижные маслоочистительные аппараты: центрифуги (сепараторы), фильтр-прессы, вакуум-колонки и т. п. От аппаратной масляного хозяйства иногда прокладываются постоянные маслопроводы на монтажную площадку, к фронту установки трансформаторов и к баковым многообъемным выключателям ОРУ.
В помещении баков устанавливаются баки свежего, чистого, эксплуатационного, а также грязного масла. Число баков должно обеспечивать приемку свежего масла, очистку и осушку его в промежуточных баках, хранение чистого масла, слив эксплуатационного и грязного масла. Все баки цилиндрические с коническим дном, устанавливаются на некоторой высоте от пола помещения. Баки снабжаются маслоуказательными стеклами или поплавками сигнализации уровня масла. Баки чистого масла должны иметь воздухоосушительные фильтры с масляным затвором.
Вместимость баков выбирается из условий подготовки и хранения порции масла, необходимой для заливки самого крупного трансформатора. Баки свежего масла часто ставятся снаружи помещения, вместимость их согласуется с вместимостью железнодорожных цистерн, одновременно поступающих на станцию.
Регенерация (восстановление) отработанного и устаревшего масла производится только на крупных станциях, удаленных от ЦТМХ системы. В помещении находятся регенерационная установка, отстойники, фильтры, химические реагенты, отбеливающие средства, маслоочистительные аппараты, насосы и т. п.
Персонал маслохимической лаборатории производит анализ поступающего масла, следит за состоянием масла, залитого в трансформаторы и аппараты, ведет учет продвижения каждой партии масла на объекте, занося все данные в карту — паспорт этого масла, и определяет время и рецепт чистки, регенерации и т. п.
В маслохимической лаборатории находятся установка для испытания проб масла на пробой, химическое оборудование, препараты и реагенты для полных и частичных анализов масла согласно техническим условиям, приведенным в общесоюзном стандарте.
На крупных понижающих подстанциях организуется служба масляного хозяйства аналогично СТМХ, а на небольших — используют масляное хозяйство ближайшей станции или ЦТМСХ энергосистемы.
Пневматическое хозяйство.
Сжатый воздух давлением 2,5—4.0  МПа и выше применяется на ГЭС для зарядки масло-воздушных котлов системы регулирования турбин, давлением 0,7—0,9 МПа — для торможения агрегатов, для отжатая воды из камер рабочего колеса гидротурбин, для пневматического инструмента. Обычно компрессоры и воздухосборники (ресиверы) этого назначения устанавливаются в помещениях под монтажной площадкой машинного зала станции.
В электрической части ГЭС и ГРЭС сжатый воздух применяется для работы воздушных выключателей, для их приводов и для приводов управления другими аппаратами. Компрессоры с небольшой подачей (до 0,5 м8/мин) вместе с воздухосборниками устанавливаются непосредственно в ЗРУ. Для аппаратов ОРУ оборудование компрессоров размещается в специальной несгораемой постройке на территории подстанции.
Воздухосборники обычно устанавливаются снаружи, с теневой стороны здания компрессорной. Стены помещения должны быть оштукатурены, панели окрашиваются масляной краской, пол выполняется из метлахских плиток.
Устанавливается не менее двух компрессоров (один резервный) и несколько воздухосборников рабочего и повышенного давления, снабженных манометрами и предохранительными клапанами. Наименьшее давление сжатого воздуха должно на 10—15 % превышать номинальное давление в аппаратах. Установка оборудуется средствами автоматического управления, защиты и сигнализации при повреждениях и нарушениях работы. Все оборудование и детали должны быть доступны для разборки и чистки. Воздухопроводы от компрессорной выполняются из бесшовных стальных труб. По территории ОРУ они могут прокладываться в кабельных сооружениях.
Электротехническая лаборатория.
В лаборатории решаются следующие задачи: участие в приемосдаточных испытаниях основного и вспомогательного оборудования, снятие характеристик, измерение всех параметров (включая к. п. д.) для проверки соответствия их техническим условиям; наладка всех электротехнических устройств после монтажа, а также после очередного ремонта; испытание оборудования повышенным напряжением; наблюдение за надежной работой всех контрольно-измерительных систем на станции, градуировка приборов; специальные измерения, например, частоты вращения и вибраций; контроль и измерение сопротивления изоляции, измерение тангенса угла диэлектрических потерь, удельного сопротивления грунта, сопротивления системы
заземления, определение зазоров в машинах, измерение тяжения проводов, стрелы провеса проводов наружных установок и т. п.
Лаборатория снабжается парком испытательных трансформаторов, контрольно-измерительных приборов и устройств класса точности 0,2. Специальными измерительными заводами и фирмами выпускаются необходимые для разных целей комплекты портативных измерительных приборов, вмонтированных в чемоданы, удобные для переноски.
Электротехнические мастерские.
Крупный ремонт оборудования и аппаратов обычно производится центральными производственными ремонтными мастерскими энергосистемы и выездными бригадами этих мастерских. Местными пристанционными мастерскими производится ревизия и мелкий ремонт аппаратов и приборов станции. В помещении мастерских предусматриваются необходимые станки, такелажные средства и инструмент.
Мастерскую желательно располагать в первом этаже с удобным сообщением с монтажной площадкой станции. В помещении мастерской предусматривается однобалочный мостовой кран или тельфер и таль небольшой грузоподъемности. Рядом располагаются помещения инструментальной и кладовой.
