Литература - ­­­Электрическая часть электростанций
Системы возбуждения
Гашение поля генератора
Нормальные режимы генераторов
Пусковые режимы генераторов
Охлаждение трансформаторов
Главные схемы подстанций
Выбор трансформаторов
Режимы нейтрали
Главные схемы тепловых электростанций некоторых зарубежных стран
Масляные выключатели с дугогасительными камерами
Воздушные выключатели
Компрессорные установки
Элегазовые выключатели
Автогазовые выключатели
Электромагнитные выключатели
Вакуумные выключатели
Выключатели нагрузки
Разъединители
Общие сведения о ТН и ТТ
Оптико-электронные устройства
Выбор выключателей
Выбор разъединителей
Выбор реакторов
Выбор трансформаторов тока
Выбор предохранителей
Схемы вторичных соединений
Требования, предъявляемые к схемам дистанционного управления
Сигнализация
Дистанционное управление выключателями при оперативном переменном токе
Управление разъединителями
Испытательные блоки
Выбор компоновки и конструкции РУ
Главный шит управления
АСУ в энергетике
Аккумуляторный блок
Вспомогательные устройства
Основные понятия о заземляющих устройствах
Схема расчета заземления
Литература
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Адоньев 1. М. Оптико-электронный трансформатор тока высокого напряжения//Электричество. 1969. № 11. С. 1—5.
Акодис М. М., Корзун П. А. Определение восстанавливающегося напряжения на контактах выключателя. М.: Энергия, 1968.
Афанасьев В. В. Конструкции выключающих аппаратов высокого напряжения. Л.: Энергия, 1969.
Афанасьев В. В., Адоньев Н. М., Карпенко Л. Н. Электрические аппараты высокого напряжения: Атлас конструкций. Л.: Энергия, 1977.
Афанасьев В. В., Вишневский Ю. И. Воздушные выключатели Пл Энергоиздат, 1931.
Афанасьев В. В., Зубков В. П., Крастина А. Д. Оптические трансформаторы для систем сверхвысокого напряжения/'Электричество. 1975 Ns G, С. 21—30.
Белицкая М. С., Лиманов В. А. Трансформаторы постоянного тока и напряжения. М.: Энергия, 1964.
Буткевич Г. В. Дуговые процессы при коммутации электрических  сетей. М.; Энергия, 1973.
Быков Е. И., Колузаев А. М. Электромагнитные выключатели ВЭМ-6. М.: Энергия, 1973.
Вавин В. Н. Трансформаторы тока. Мл Энергия, 1967.
Васильев А. А. Электрическая часть станций и подстанций. М.: Энергия, 1980.
Гидроэнергетические установки /Под ред. Д. С. Щавелева, Л.: Энергоиздат, 1981.
Гогичаншвили П. Ф. Подстанции без выключателей на высшем напряжении. М.: Высшая школа, 1965.
Голоднова О. С. Расход водорода при охлаждении турбогенераторов / Электрические станции. 1965. № 6. С. 50—53.
Грудинский П. Г., Мандрыкин С. А., Улицкий М. С. Техническая эксплуатация основного электрооборудования станций и подстанций. М.: Энергия, 1974.
Гук Ю. Б. Теория надежности в электроэнергетике. Л.: ЛПИ, 1971.
Гук Ю. Б., Кантан В. В., Петрова С. С. Проектирование электрической части станций и подстанций: Учеб. пособие для вузов. Л.: Энергоатомиздат, 1985.
Гумин И. Я., Гумин М. И., Устинов В. Ф. Вторичные схемы электрических станций и подстанций. — 2-е изд. Москва: Энергия, 1964.
Гуревич Э. И. Тепловые испытания турбогенераторов большой мощности. Л.: Энергия, 1969.
Двоскин Л. И. Компоновки и конструкции распределительных устройств высокого напряжения. М.: Госэнергоиздат, 1У60.
Двоскин Л. И. Компоновки открытых распределительных устройств 330—500 кВ за рубежом и в нашей стране. М.—Л.: Госэнергоиздат, 1961.
Двоскин Л. И. Схемы и конструкции распределительных устройств. М.: Энергия, 1974.
Двоскин Л. И. Схемы электрических соединений мощных тепловых электростанций. М.—Л.: Госэнергоиздат 1963.
Джилз Р. Л. Компоновки распределительных устройств высокого напряжения: Пер. с англ./Под ред. Ю. А. Якуба. М.: Энергия, 1973.
Доллежаль Н. А. Опыт эксплуатации Белоярской АЭС//Атомная энергия. 1969. Т, 27. Вып. 5. С. 379—386.
Долин П. А. Основы техники безопасности в электрических установках: 2-е изд., перераб. и доп. М.: Энергоатомиздат, 1984.
Дымков А. М. Трансформаторы напряжения. М.—Л. Госэнергоиздат, 1963.
Залесский А. М. Основы теории электрических аппаратов. М.: Высшая школа 1974.
Залесский А. М. Электрическая дуга отключения. М.—Л.: Госэнергоиздат, 1963.
Зубков В. П., Крастина А. Д. Оптико-электронные методы измерения тока и напряжения в установках высокого напряжения. М.: Информэнерго, 1975.
Козулин В. С., Рожкова Л. Д. Электрооборудование станций и подстанций. — 2-е изд., перераб. и доп. М.: Энергия, 1980.
Комар Е. Г. Вопросы эксплуатации турбогенераторов. М.—Л.: Госэнергоиздат, 1950.
Кукеков Г. А. Выключатели переменного тока высокого напряжения. — 2-е изд. Л.: Энергия, 1972.
Лезнов С. И., Фаерман А. Л. Устройство и обслуживание вторичных цепей электроустановок. М.: Энергия, 1979.
35 Лейпунский А. И. Атомная электростанция с реактором БН-600//Атомная энергия. 1968. Т. 25. Вып. 5. С. 403—407.
Лейпунс;:ий А. И. Быстрые реакторы БН-350 и БОР//Атомная энергия. 1966 Т. 21. Вып. 6. С. 450—462.
Лисовский Г. С., Хейфиц Э. Э. Главные схемы и электрическое оборудование подстанций 35—500 кВ. М.: Энергия, 1970.
Маргулова Т. X. Атомные электрические станции. — 2-е изд. 1-1.: Высшая школа, 1974.
Михалев Б. Н. Пособие по проектированию электрической части гидроэлектростанций. Л.: ЛПИ, 1958.
Л1отыгина С. А. Эксплуатация электрической части тепловых электростанций. Москва: Энергия, 1968.
Мойжес А. С. Нагрев элементов торцевой зоны турбогенераторов в режиме недовозбуждениц//Электротехника. 1966. № 9. С. 5—10.
Марков Г. А. Открытое распределительное устройство 500 кВ с подвесными разъединителями для полуторной схемы//Электрические станции, 1976. № 5. С. 55—58.
Найфельд М. Р, Заземления, защитные меры безопасности. — 4-е изд. Мл Энергия, 1971.
Неклепаев Б. Н. Электрическая часть электростанций. М.: Энергия, 1976.
Нормы технологического проектирования гидроэлектростанций. М.! Энергия, 1970.
Нормы технологического проектирования подстанций с высшим напряжением 35—750 :;В. 2-е изд. М.: Энергия, 1972.
Нормы технологического проектирования тепловых электрических станций и тепловых сетей. М.: Энергия, 1974.
Нормы технологического проектирования атомных электрических станций. М.: МНТИ, Чинэнерго СССР, 1981.
Оптико-электронный трансформатор тока на 750 кВ с прямой модуляцией светового потока/Н. М. Адоньев, В. В. Афанасьев, Л. В. Жалалис и др.// Электрические аппараты высокого напряжения, трансформатор :, силовые конденсаторы. 1972. Vj 6. (15). С. 4, 5.
Полтев А. И. Конструкции и расчет элегазовых аппаратов высокого напряжения. Л.: Энергия, 1979.
51 Поляк Н. А. Современные крупные двухполюсные турбогенераторы. М.; Энергия, 1972.
Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок. М.: Энергоиздат, 1982.
Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей. 13-е изд. М.: Энергия, 1977.
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. — 3-е изд. М.: Атомиздат, 1970.
Правила устройства электроустановок. —5-е изд. М.: Атомиздат, 1976— 1977.
Руководящие указания по релейной защите. Вып. 1—10. М.: Энергия, 1961—1975.
Руцкнй А. И. Электрические станции и подстанции. Ч. I. Минск: Высшая школа, 1974.
Синев И. М., Удовиченко П, М. Герметические водяные насосы атомных энергетических установок. М.: Атомиздат, 1973.
Синьчугов Ф. И. Расчет надежности схем электрических соединений. М.: Энергия, 1972.
Справочная книжка энергетика. —4-е изд., испр. и доп. М.: Энергоатом и здат, 1984.
Справочник по проектированию подстанций 35—500 кВ/Под ред. С. С. Рокотяна и А. С. Самойлова. М.: Энергоиздзт, 1982.
Сыромятников И. А. Режимы работы асинхронных и синхронных двигателе.!. М.: Энергия, 1963.
Усов С. В. Основы эксплуатации электрических станций. Л.: ЛПИ. 1974.
Устинов П. И. Стационарные аккумуляторные установки. М.: Энергия, 1970,
Федосеев А. М. Релейная защита электрических систем. М.: Энергия, 1976.
Фейпберг С. М. Атомные электростанции//Атомная энергия. 1968. Т. 25. Вып. 5. С. 363—379.
Фельдман М. Л., Черносец А. К. Особенности электрической части атомных электростанций. —2-е изд., перераб. и доп. Л.: Энергоатомиздат, 1983.
ЦеГ.роп Е. М. Доздушные выключатели высокого напряжения. М.—Л.! Госэнергоиздаг, 1957.
Черноарозов Н. В. Релейная защита. — 5-е изд. М.: Энергии, 1974.
Шмайн Ю. А., Бирюлев В. Г. Система возбуждения синхронных генераторов. М.: БТИ ОРГРЭС, 1962.
Эксплуатация турбогенераторов с непосредственным охлаждением /Под ред. Л. С. Линдорфа и Л. Г. Мамиконянца. М.: Энергия, 1972.
Электротехнический справочник. Т. 1—3. — Изд. 6-е/Под ред. П. Г. Грудинского и др. М.: Энергия, 1981—1982.
Электрическая часть электростанций и подстанций (Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования). — 3-е изд., перераб. и доп. М.: Энергия, 1978.
Майр О. К теории электрической дуги и ее гашения//ЭТП. Т. 64. 1943, С. 645—652.
Шульце X. Выключатели переменного тока высокого напряжения. Берлин. Техника, 1961.
