Компоновка тепловых и атомных электрических станций - ­­­Электрическая часть электростанций
Системы возбуждения
Гашение поля генератора
Нормальные режимы генераторов
Пусковые режимы генераторов
Охлаждение трансформаторов
Главные схемы подстанций
Выбор трансформаторов
Режимы нейтрали
Главные схемы тепловых электростанций некоторых зарубежных стран
Масляные выключатели с дугогасительными камерами
Воздушные выключатели
Компрессорные установки
Элегазовые выключатели
Автогазовые выключатели
Электромагнитные выключатели
Вакуумные выключатели
Выключатели нагрузки
Разъединители
Общие сведения о ТН и ТТ
Оптико-электронные устройства
Выбор выключателей
Выбор разъединителей
Выбор реакторов
Выбор трансформаторов тока
Выбор предохранителей
Схемы вторичных соединений
Требования, предъявляемые к схемам дистанционного управления
Сигнализация
Дистанционное управление выключателями при оперативном переменном токе
Управление разъединителями
Испытательные блоки
Выбор компоновки и конструкции РУ
Главный шит управления
АСУ в энергетике
Аккумуляторный блок
Вспомогательные устройства
Основные понятия о заземляющих устройствах
Схема расчета заземления
Литература
В основе общей компоновки и компоновки отдельных узлов лежит последовательность технологического процесса; для ГРЭС, например, по схеме: склад топлива — топливоподача—котел— турбина—генератор—распределительное устройство генераторного напряжения—трансформаторы—распределительное устройство повышенного напряжения — ЛЭП к потребителям.
Площадка станции должна быть по возможности горизонтальной, ровной, прямоугольной формы. Разность уровней отдельных участков площадки не должна превышать 4—6 м. Вдоль длинней оси площадки проектируются основные транспортные связи, намечаются удобные и экономичные трассы водоснабжения.
Площадку и корпуса ориентируют относительно стран света, учитывая благоприятное или нежелательное воздействие солнечного света на технологические и служебные помещения.
Площадку и сооружения на ней ориентируют с учетом преимущественного направления ветров, имея в виду защиту открытых распределительных устройств и прочих сооружений станции, жилых домов станционного поселка, а также других населенных пунктов и окружающей природы от дымовых уносов: летучей золы, сернистых и других отравляющих газов.
Нежелателен и опасен нанос ветром паров и мелких капель воды от градирен и брызгальных бассейнов на коммутацию и конструкции распределительных устройств и на прочие сооружения станции, так как он может привести к ухудшению изоляции обледенению, усложнению эксплуатации и авариям на станции.
Все внешние связи станции располагаются с одной (меньшей) стороны площади и с торца главного корпуса станции; противоположные торцы зданий и сооружений оставляются свободными для будущего расширения.
Местоположение взрывоопасного оборудования, а также взрывоопасных резервуаров, емкостей, штабелей твердого топлива, контейнеров и взаимное размещение их на территории проектируются в соответствии с действующими противопожарными нормами и требованиями гражданской обороны.
При строительстве АЭС в первую очередь решается задача обеспечения радиационной безопасности эксплуатационного персонала и населения при нормальной работе станции, а также при землетрясениях, когда не должно прерываться надежное функционирование всех систем АЭС, ответственных за аварийное расхолаживание реактора.
Для обеспечения радиационной безопасности при нормальной работе станции все корпуса и помещения строгого режима АЭС снабжаются биологической защитой и предусматриваются нормированные расстояния до прочих зданий и сооружений станции, а также до ближайших поселений.
По действующим в нашей стране нормам АЭС должна быть выполнена таким образом, чтобы радиационная безопасность обеспечивалась и при сейсмических воздействиях с повторяемостью один раз в 10 000 лет и чаще. Землетрясение с такой малой повторяемостью получило название максимального расчетного землетрясения (MP3).
В соответствии с этими задачами строительные конструкции, технологическое и электротехническое оборудование, трубопроводы, насосы, приборы на АЭС разделяются на три категории сейсмостойкости в зависимости от степени их ответственности и требований к сохранности и работоспособности во время и после землетрясения.
К первой категории относят здания, сооружения, конструкции, оборудование и элементы, обеспечивающие радиационную безопасность при сейсмических воздействиях вплоть до MP3, в частности реакторное оборудование, системы отвода теплоты от реактора, локализующие системы и т. п.
Ко второй категории относят здания, сооружения и оборудование, которые обеспечивают длительную работу АЭС, но выход которых из строя не приводит к превышению предельно допустимых доз внешнего и внутреннего облучения эксплуатационного персонала и населения.
К третьей категории относят вспомогательное оборудование, т. е. станционные мастерские, вспомогательную котельную, склад жидкого топлива и т. п.
Несмотря на то, что при строительстве АЭС принимаются необходимые меры по обеспечению ее безопасности при сейсмических воздействиях, в Советском Союзе не допускается размещение АЭС в районах с возможными землетрясениями силой в 9 баллов (по 12-балльной шкале).
В нашей стране созданы и действуют сейсмостойкие АЭС с энергоблоками 440 и 1000 МВт, полностью отвечающие требованиям национальных и международных норм по радиационной безопасности.
К концу строительства ТЭС и АЭС территория станции должна быть озеленена и благоустроена.
