Особенности компоновки гидроэлектростанций - ­­­Электрическая часть электростанций
Системы возбуждения
Гашение поля генератора
Нормальные режимы генераторов
Пусковые режимы генераторов
Охлаждение трансформаторов
Главные схемы подстанций
Выбор трансформаторов
Режимы нейтрали
Главные схемы тепловых электростанций некоторых зарубежных стран
Масляные выключатели с дугогасительными камерами
Воздушные выключатели
Компрессорные установки
Элегазовые выключатели
Автогазовые выключатели
Электромагнитные выключатели
Вакуумные выключатели
Выключатели нагрузки
Разъединители
Общие сведения о ТН и ТТ
Оптико-электронные устройства
Выбор выключателей
Выбор разъединителей
Выбор реакторов
Выбор трансформаторов тока
Выбор предохранителей
Схемы вторичных соединений
Требования, предъявляемые к схемам дистанционного управления
Сигнализация
Дистанционное управление выключателями при оперативном переменном токе
Управление разъединителями
Испытательные блоки
Выбор компоновки и конструкции РУ
Главный шит управления
АСУ в энергетике
Аккумуляторный блок
Вспомогательные устройства
Основные понятия о заземляющих устройствах
Схема расчета заземления
Литература
Площадка, станционного узла сооружений каждой ГЭС привязана к водотоку. В зависимости от принятой схемы использования водной энергии, напора, расхода и типа турбин намечаются либо русловые, либо деривационные ГЭС.
У русловых ГЭС могут быть плотинные установки, когда здание станции занимает часть напорного фронта и наравне с плотиной воспринимает давление воды верхнего бьефа, и приплотинные, когда здание станции располагается за глухой плотиной и не воспринимает напора воды.
На территории станционного узла сооружений русловой ГЭС обычно размещаются: плотина, дамбы, здание станции, трансформаторы, закрытые и открытые распределительные устройства, корпус управления, здания или помещения вспомогательных, ремонтных и хозяйственных служб.
При необходимости в составе гидротехнических сооружений предусматривают: судоходный шлюз или судоподъемник; водозаборные сооружения для ГЭС, для подачи воды промышленным предприятиям, для обводнения прилежащих населенных пунктов и орошения сельскохозяйственных угодий; водосбросные, лесосплавные и рыбопропускные сооружения.
На деривационных ГЭС станционный узел сооружений содержит напорный бассейн или уравнительный резервуар, турбинные напорные трубопроводы, здание ГЭС, отводящий водовод и электрическую часть, вспомогательные и ремонтные службы, как на русловых ГЭС.
На компоновку станционного узла любой ГЭС большое влияние оказывают рельеф и геологическое строение поймы реки, зона затопления, организация производства работ по сооружению станции с целесообразным размещением гравийно-сортировочного склада, бетонного и арматурного заводов, завода железобетонных изделий, ремонтно-механических мастерских, дока, автобазы, пожарного депо, склада материально-технического снабжения и т. п.; влияют также расположение подъездных путей, карьеров, железнодорожных магистралей к станциям, населенных пунктов, пристанционного поселка и т. п.
Всегда рекомендуется учитывать опыт строительства и эксплуатации гидростанций, сооруженных ранее в аналогичных или близких природных условиях. Компоновка узла сооружений, машинного зала и вспомогательных служб должна обеспечивать пуск первых агрегатов со своим вспомогательным оборудованием на пониженном напоре по постоянной, а не временной схеме электрических соединений без ограничения условий строительства и монтажа последующих агрегатов.
