Масляные выключатели с дугогасительными камерами - ­­­Электрическая часть электростанций
Системы возбуждения
Гашение поля генератора
Нормальные режимы генераторов
Пусковые режимы генераторов
Охлаждение трансформаторов
Главные схемы подстанций
Выбор трансформаторов
Режимы нейтрали
Главные схемы тепловых электростанций некоторых зарубежных стран
Воздушные выключатели
Компрессорные установки
Элегазовые выключатели
Автогазовые выключатели
Электромагнитные выключатели
Вакуумные выключатели
Выключатели нагрузки
Разъединители
Общие сведения о ТН и ТТ
Оптико-электронные устройства
Выбор выключателей
Выбор разъединителей
Выбор реакторов
Выбор трансформаторов тока
Выбор предохранителей
Схемы вторичных соединений
Требования, предъявляемые к схемам дистанционного управления
Сигнализация
Дистанционное управление выключателями при оперативном переменном токе
Управление разъединителями
Испытательные блоки
Выбор компоновки и конструкции РУ
Главный шит управления
АСУ в энергетике
Аккумуляторный блок
Вспомогательные устройства
Основные понятия о заземляющих устройствах
Схема расчета заземления
Литература
Значительного увеличения отключающей способности баковых выключателей и повышения их надежности удалось достигнуть, размещая контакты выключателя в небольшой дугогасительной камере, располагаемой в общем объеме масла, находящегося в баке выключателя. На рис. 5-6 показана схема работы дугогасительной камеры с продольным дутьем.
Дугогасительная камера масляного выключателя с продольным дутьем
Рис. 5-6. Дугогасительная камера масляного выключателя с продольным дутьем 1 — неподвижный контакт; 2 — дуга; 3 — подвижный контакт
дугогасительные камеры масляных выключателей
Рис. 5-7, Конструктивные схемы дугогасительных камер масляных выключателей
1,4 — неподвижный контакт; 2 — рабочий элемент дугогасителя; 3 — подвижный контакт
Такие камеры из изолирующего материала укрепляются в нижней части проходного изолятора. В верхней части камеры жестко укреплен неподвижный контакт, в соприкосновение с которым входит при включении подвижный контактный стержень. В процессе отключения при выходе стержневого контакта из неподвижного в камере возникает дута, которая, испаряя и разлагая масло, создает в ней высокое давление. Это давление (6— 7 МПа) на порядок больше, чем в выключателях с открытой дугой, благодаря малому объему дугогасительной камеры. Это давление уменьшает сечение дуги и повышает электрическую прочность дугового промежутка ; после перехода тока через нуль, что ускоряет гашение дуги. После того как стержень покинет камеру, происходит выхлоп газов через освободившееся отверстие, при этом захватывается масло из камеры. Это приводит к интенсивному охлаждению ствола дуги и усиленной его деионизации.
Дугогасительное устройство с дополнительным механизмом принудительного масляного дутья
Рис. 5-8. Дугогасительное устройство с дополнительным механизмом принудительного масляного дутья
Действие дугогасительной камеры тем эффективнее, чем больше отключаемый ток. При отключении малых токов выключатель с дугогасительной камерой действует, как обычный выключатель с открытой дугой.
Другим преимуществом выключателя с дугогасительной камерой является отсутствие давления, развивающегося в нем при горении дуги, на стенки бака. Это давление воспринимается только стенками дугогасительной камеры, высокая прочность которой может быть легко обеспечена ввиду ее малых размеров.
Дугогасительные камеры современных масляных выключателей выполняются с продольным (рис. 5-7, а, в), поперечным (рис. 5-7, б, е, ж) или смешанным дутьем (рис. 5-7, г, д). Конструкции д и е применяются в маломасляных выключателях. В некоторых конструкциях дугогасительная камера снабжается импульсным механизмом, осуществляющим принудительное дутье, усиливающее действие естественного дутья (рис. 5-8).
Конструктивные схемы баковых выключателей с дугогасительными камерами показаны на рис. 5-5, б, в. Эллиптический или чечевицеобразный бак (рис. 5-5, в) применен с целью сокращения объема масла. Например, выключатель 220 кВ с эллиптическим баком с отключающей мощностью 10 ГВ-А имеет массу масла 18 т, в то время как выключатель с цилиндрическим баком типа МКП-220-5 с мощностью отключения всего 5 ГВ-А имеет массу масла 48 т (на три полюса).
Баковые выключатели с дугогасительными камерами удовлетворяют всем современным требованиям по напряжению, номинальному току, мощности отключения и быстродействию. Они изготавливаются в широком диапазоне номинальных мощностей отключения (до 25ГВ-А) на напряжения до 330 кВ включительно.
