Сжатый воздух, который используется в воздушных выключателях для гашения дуги при давлении 1,5—4,0 МПа, применяется, кроме того, для привода выключателей и разъединителей при пониженном давлении 0,5—1,0 МПа, в системах управления и блокировки и при продувке полостей изоляторов для их осушения. Поэтому получение сжатого воздуха в необходимых количествах является важным условием надежной эксплуатации электроустановок.
Сжатый воздух должен быть хорошо осушен, чтобы зимой не возникало конденсации влаги в трубопроводах и арматуре, сопровождающейся железнением меди (обычно магистральные воздухопроводы выполняются из стали, а ответвления к выключателям — из меди), а также отпотевания полостей фарфоровых изоляторов и покрышек, где влага может привести к перекрытиям внутренней поверхности изолятора и выходу выключателя из строя.
Сушка воздуха выполняется различными способами. В больших установках начальное давление воздуха выбирается значительно более высоким, чем рабочее. При использовании воздуха давление его понижается либо централизованно, либо локально, перед каждой местной установкой, потребляющей воздух. При охлаждении воздуха в процессе сжатия его относительное влагосодержание повышается, и по достижении 100 %-ной относительной влажности влага выпадает в осадок. При последующем понижении давления в редукционном клапане и увеличении объема содержание влаги в воздухе становится еще меньше.
В небольших установках с незначительным потреблением воздуха его осушение производится химическими средствами (хлористым кальцием, силикагелем).
Сжатый воздух получается в установках, состоящих из компрессоров, резервуаров сжатого воздуха, трубопроводов сжатого воздуха, арматуры (редукционная, запорная, управляющая, защитная) и устройств контроля и измерений. На станциях и подстанциях с большим числом выключателей применяют центральную компрессорную, при небольшом числе выключателей каждый из них снабжают собственным компрессором с резервуаром при нем, а на совсем малых установках используют привозные баллоны сжатого воздуха.
Компрессорные установки большой производительности, а также компрессорные установки для открытых РУ выполняются с централизованными резервуарами повышенного давления во всех случаях.
Одно- или многоступенчатый поршневой компрессор при малой его мощности (до 6 кВт) приводится во вращение клиновой ременной передачей; при больших мощностях принято непосредственное соединение двигателя с компрессором. Малые компрессоры (до
25 мя/мин) могут устанавливаться на резервуаре сжатого воздуха. Большие агрегаты устанавливаются на отдельных фундаментах. В нашей стране имеют распространение два типа компрессоров: производительностью 1,5 м3/мин с двигателем 22 кВт и 3 м3/мин с двигателем 40 кВт. Из соображений резервирования всегда устанавливают два компрессора, каждый на полную производительность уста нов к и.
Включение и отключение компрессора осуществляется контактным манометром, который одновременно служит для контроля давления установки. Дополнительный контактный манометр служит для приведения в действие акустического сигнала при недопустимом понижении давления в системе сжатого воздуха. Автоматический запуск рабочих компрессоров производится при понижении давления в системе относительно нормального на 5 %, автоматическая остановка компрессоров — при повышении давления на 2,5 %, а звуковой сигнал о глубоком понижении давления подается при его падении на 10 %.
Трубы для распределительной воздухопроводной сети должны быть прочноплотными и коррозионно-стойкими. В настоящее время для этих сетей применяются почти исключительно стальные трубы с антикоррозионным покрытием для магистралей и медные — для ответвлений к шкафам выключателей. В открытых установках трубопроводы сжатого воздуха прокладываются в бетонированных каналах, в которых должен быть обеспечен хороший дренаж. В последнее время начинают прокладываться трубопроводы сжатого воздуха вместе с сетями вторичной коммутации в общих наземных каналах в бетонной оболочке. Для защиты от коррозии трубы покрывают голубой масляной краской, а фитинги и штуцера — шеллаком.
Все устройства сжатого воздуха соединены с сетью защитного заземления подстанции. Система заземления должна обеспечивать малые токи в трубах при коротких замыканиях на землю.
