Выбор разъединителей - ­­­Электрическая часть электростанций
Системы возбуждения
Гашение поля генератора
Нормальные режимы генераторов
Пусковые режимы генераторов
Охлаждение трансформаторов
Главные схемы подстанций
Выбор трансформаторов
Режимы нейтрали
Главные схемы тепловых электростанций некоторых зарубежных стран
Масляные выключатели с дугогасительными камерами
Воздушные выключатели
Компрессорные установки
Элегазовые выключатели
Автогазовые выключатели
Электромагнитные выключатели
Вакуумные выключатели
Выключатели нагрузки
Разъединители
Общие сведения о ТН и ТТ
Оптико-электронные устройства
Выбор выключателей
Выбор реакторов
Выбор трансформаторов тока
Выбор предохранителей
Схемы вторичных соединений
Требования, предъявляемые к схемам дистанционного управления
Сигнализация
Дистанционное управление выключателями при оперативном переменном токе
Управление разъединителями
Испытательные блоки
Выбор компоновки и конструкции РУ
Главный шит управления
АСУ в энергетике
Аккумуляторный блок
Вспомогательные устройства
Основные понятия о заземляющих устройствах
Схема расчета заземления
Литература
Выбор разъединителей значительно проще, чем выбор выключателей, так как разъединители не предназначены для отключения ни нормальных, ни тем более аварийных токов. В связи с этим при выборе их ограничиваются определением необходимых рабочих параметров: номинального напряжения U„ и длительного номинального тока /дл. и, а также проверкой на термическую и динамическую стойкость при сквозных токах к. з.
Сведенные в табличную форму условия выбора разъединителей и отделителей для всех напряжений до 750 кВ включительно представлены в табл. 7-2.
Эта же таблица действительна и для выбора короткозамыкателей (здесь длительный номинальный ток учитывать не следует, так как короткозамыкатели не находятся под током длительно).
Схема выбора разъединителей и отделителей может быть использована и при выборе выключателей нагрузки с добавлением условия выбора по току отключения:
(7-21)
Особое внимание при выборе разъединителей следует обращать на их конструкцию. Для электроустановок всех напряжений, в том числе и небольших, следует выбирать исключительно трехполюсные разъединители. Однополюсное управление разъединителями, например в цепи трансформатора напряжения, может привести к случайному контуру емкости и индуктивности (катушка со стальным сердечником) и вызвать феррорезонанс со всеми неприятными последствиями: перенапряжениями, субгармониками тока, опрокидыванием магнитного поля и т. д.
В установках высокого и сверхвысокого напряжения 330— 750 кВ влияние конструкции разъединителей на экономичность и надежность РУ является определяющим. Разъединители на эти напряжения имеют очень большие размеры, большое число изоляторов, требуют много места для установки и больших затрат
Таблица 7-2
Параметр разъединителя или отделителя
Условие выбора
Номинальное напряжение
Длительный номинальный
ток
Номинальный ток динамической стойкости;
амплитуда
действующее значение
Номинальный тепловой импульс
труда при их эксплуатации и ремонте (чистка изоляторов, выявление поврежденных элементов и их замена).
В связи с этим имеет большое значение конструктивный тип разъединителя — трех- или двухколонковый, система поворота ножей — горизонтальная или вертикальная и т, д. В последние годы начали применяться более прогрессивные с этой точки зрения пантографические разъединители (см. рис. 5-32). Большой выгоды в этом отношении можно ожидать от подвесных разъединителей, которые уже начали устанавливаться в некоторых РУ 500 кВ мощных электрических станций Советского Союза и показали хорошие эксплуатационные результаты (см. рис. 5-33).
Подробные сведения о разъединителях нового типа, их габаритах, преимуществах и недостатках приведены в [3, 4]. Номинальные данные коммутационной аппаратуры — выключателей нагрузки — приведены в [72].
