Выбор реакторов - Электрическая часть электростанций |
Страница 67 из 111
Реакторы выбирают по номинальным параметрам: напряжению UH, длительному номинальному току /дп. и и индуктивному сопротивлению хр (в процентах), а также проверяют на термическую и динамическую стойкость при к. з.
Номинальный ток реактора выбирают по форсированному режиму (см. § 7-1). При определении номинального тока ветви сдвоенного реактора рекомендуется исходить из максимальной нагрузки этой ветви с учетом форсированного режима части фидеров, присоединенных к реактору.
Потеря напряжения (в процентах номинального) в рабочем режиме обычного реактора подсчитывается по выражению,
(7-22)
Потеря напряжения (в процентах) в рабочем режиме для сдвоенного реактора при одинаковой нагрузке ветвей определяется выражением
(7-23)
Здесь Xl — индуктивное сопротивление ветви сдвоенного реактора, %; /дП. и — длительный номинальный ток ветви, А; /раб — рабочий ток ветви, A; kQ — коэффициент связи, характеризующий индуктивную связь ветвей, ka = MIL (М — взаимная индуктивность).
Главный параметр реактора — его индуктивное сопротивление — выбирается из условия ограничения токов к. з. до значения, при котором обеспечивается термическая стойкость кабелей 6—10 кВ, защищаемых реактором, и динамическая и термическая стойкость коммутационных аппаратов, установленных на потребительских подстанциях.
Рис. 7-11, Схема для выбора реактора
Если /к>а2 — ток короткого замыкания на шинах потребительской подстанции в точке 2 (рис. 7-11), при котором обеспечивается термическая и динамическая стойкость кабелей и коммутационных аппаратов, /б — базисный ток, равный номинальному току реактора, то полное сопротивление цепи к. з.
(7-24)
а реактивное
(7-25)
Отсюда необходимое сопротивление реактора (в процентах)
(7-26)
где хк. 31 — индуктивное сопротивление схемы до реактора, %; *каб—индуктивное сопротивление кабеля, %,
Остаточное напряжение (в процентах номинального) на шинах при к. з. в точке 2
(7-27)
Индуктивное сопротивление секционных реакторов выбирается из условия поддержания напряжения на шинах на допустимом уровне при к. з. на соседней секции. Обычно это сопротивление находится в пределах 8—12 %.
Динамическая стойкость проверяется только у тех бетонных реакторов, индуктивное сопротивление которых меньше 3 % (табл. 7-3).
Номинальные данные реакторов приведены в [72].
Обязательна проверка динамической стойкости сдвоенных реакторов, у которых отмечаются частые повреждения бетонных колонок между ветвями реактора при протекании по ним встречно направленных токов.
Таблица 7-3
Номинальное напряжение |
Длительный номинальный ток |
Номинальный ток динамической стойкости |
Термическая стойкость |
Индуктивное сопротивление |
По условиям ограничения токов короткого замыкания |
Эти токи регламентированы в ГОСТ 14794—79 относительно максимального ударного тока iy при коротких замыканиях в одной из ветвей и составляют
(7-28)
где iу — максимальные встречно направленные токи в ветвях реакторов.
Рекомендуется для уменьшения разрывающих усилий, например, при самозапуске двигателей, подключенных к ветвям сдвоенного реактора, применять блокировку, обеспечивающую неодновременность включения нагрузки ветвей, что позволяет снизить эти усилия примерно вдвое.
