Выбор трансформаторов тока - ­­­Электрическая часть электростанций
Системы возбуждения
Гашение поля генератора
Нормальные режимы генераторов
Пусковые режимы генераторов
Охлаждение трансформаторов
Главные схемы подстанций
Режимы нейтрали
Главные схемы тепловых электростанций некоторых зарубежных стран
Масляные выключатели с дугогасительными камерами
Воздушные выключатели
Компрессорные установки
Элегазовые выключатели
Автогазовые выключатели
Электромагнитные выключатели
Вакуумные выключатели
Выключатели нагрузки
Разъединители
Общие сведения о ТН и ТТ
Оптико-электронные устройства
Выбор выключателей
Выбор разъединителей
Выбор реакторов
Выбор предохранителей
Схемы вторичных соединений
Требования, предъявляемые к схемам дистанционного управления
Сигнализация
Дистанционное управление выключателями при оперативном переменном токе
Управление разъединителями
Испытательные блоки
Выбор компоновки и конструкции РУ
Главный шит управления
АСУ в энергетике
Аккумуляторный блок
Вспомогательные устройства
Основные понятия о заземляющих устройствах
Схема расчета заземления
Литература
Трансформаторы тока выбираются по номинальным параметрам: напряжению, первичному и вторичному токам — и проверяются на динамическую и термическую стойкость в режиме к. з.
Кроме того, трансформаторы тока подбираются по классу точности, который должен соответствовать приборам, подключаемым во вторичную цепь трансформаторов тока.
В соответствии с ПУЭ [55] класс точности трансформаторов тока, питающих измерительные приборы, должен быть не ниже 3,0; обмотки трансформаторов тока для присоединения счетчиков, по которым ведутся денежные расчеты, должны иметь класс точности 0,5; для технического учета выработанной или полученной энергии пригодны трансформаторы тока класса точности 1,0; для релейной защиты и различных сигнальных устройств достаточны классы точности 3,0 и 10,0.
Чтобы трансформатор тока обеспечивал заданную точность измерений, мощность подключенных к нему приборов не должна быть выше номинальной вторичной нагрузки, указанной в паспорте трансформатора (табл. 7-4).
Нагрузка вторичной цепи трансформатора тока может быть подсчитана по выражению
(7-29)
где z2 — полное сопротивление внешней цепи,
(7-30)
здесь— сумма сопротивлений последовательно включенных обмоток приборов или реле; Ravов — сопротивление соединительных проводов.
Необходимое расчетное сечение соединительных проводов
где /раоч — расчетная длина соединительных проводов.
Параметр трансформатора тока
Условие выбора
Номинальный вторичный ток 1 А применяется для РУ 500 кВ и мощных РУ 220—330 кВ, в остальных случаях применяют номинальный вторичный ток 5 А.
При выборе стандартного сечения всегда необходимо принимать ближайшее большое значение. Минимальная площадь сечения вторичных цепей трансформатора тока не должна быть меньше 2,5 мм2.
Номинальные данные трансформаторов тока приведены в [72].
