Трансформаторы напряжения выбирают по номинальным параметрам первичной цепи, классу точности и схеме соединения обмоток. Фактическая нагрузка подключенных приборов должна соответствовать нормальной нагрузке вторичной цепи при избранном классе точности (табл. 7-5).
Параметр трансформатора напряжения
Условие выбора
Номинальное первичное напряжение
Тип и схема соединения обмоток
Класс точности
Номинальная мощность вторичной обмотки
В случае использования трансформатора напряжения для контроля изоляции в сетях с малыми токами замыкания на землю следует применять трехфазный пятистержневой трансформатор напряжения.
Потеря напряжения в соединительных проводах, питающих цепи напряжения счетчиков, не должна превышать 0,5 % Uu.
Мощность, потребляемая измерительными приборами, определяется для наиболее нагруженной фазы по формуле
где Р2 и Q2 — активная и реактивная нагрузки, зависящие от схемы соединения вторичных обмоток трансформатора напряжения и схемы включения приборов. Эти нагрузки могут быть рассчитаны по формулам, приведенным в 172].
Суммарная нагрузка трансформатора напряжения может быть найдена приближено по формуле:
(7-32)
где Snpns — мощность, потребляемая всеми параллельными цепями прибора. При этом за номинальную мощность Sне следует принимать: для трансформаторов, соединенных звездой, мощность всех трех фаз; для трансформаторов однофазных, соединенных открытым треугольником, удвоенную мощность одной фазы.
Номинальные данные трансформаторов напряжения можно найти в [72].
