Требования, предъявляемые к схемам дистанционного управления - ­­­Электрическая часть электростанций
Системы возбуждения
Гашение поля генератора
Нормальные режимы генераторов
Пусковые режимы генераторов
Охлаждение трансформаторов
Главные схемы подстанций
Выбор трансформаторов
Режимы нейтрали
Главные схемы тепловых электростанций некоторых зарубежных стран
Масляные выключатели с дугогасительными камерами
Воздушные выключатели
Компрессорные установки
Элегазовые выключатели
Автогазовые выключатели
Электромагнитные выключатели
Вакуумные выключатели
Выключатели нагрузки
Разъединители
Общие сведения о ТН и ТТ
Оптико-электронные устройства
Выбор выключателей
Выбор разъединителей
Выбор реакторов
Выбор трансформаторов тока
Выбор предохранителей
Схемы вторичных соединений
Сигнализация
Дистанционное управление выключателями при оперативном переменном токе
Управление разъединителями
Испытательные блоки
Выбор компоновки и конструкции РУ
Главный шит управления
АСУ в энергетике
Аккумуляторный блок
Вспомогательные устройства
Основные понятия о заземляющих устройствах
Схема расчета заземления
Литература
В схеме должен иметься элемент сигнализации, отображающий как нормальное, так и аварийное положение выключателя в данный момент. Этой цели служат либо отдельно стоящие на щите сигнальные лампы, либо лампы, встроенные в корпус ключа управления, либо светящаяся рукоятка ключа.
Как правило, аварийное состояние отмечается лампой мигающего света.
На электрических станциях и крупных подстанциях питание цепей управления каждого присоединения по соображениям надежности работы схемы должно производиться через отдельные [55] от других цепей (сигнализации, блокировок) предохранители или быстродействующие автоматические выключатели. Последние предпочтительны. Автоматы эти должны, конечно, иметь вспомогательные контакты для сигнализации нарушения питания схемы. Необходима и сигнализация перегорания предохранителя с помощью специального реле контроля целости предохранителя.
Схемой должно учитываться присоединение цепи релейной защиты (укрупненного типа), действующей на отключение,  параллельно цепи ключа управления на отключение. Обычно это выходное промежуточное реле защиты. Равным образом цепь ключа управления на включение может шунтироваться цепью автоматического релейного импульса на включение (рис. 8-13).
Цепь ключа управления отключением
Рис. 8-13. Цепь ключа управления отключением (включением)
РКО — реле контроля отключения (включения)
Не требует особых доказательств необходимость в контроле исправности цепей управления. ПУЭ [55] требуют для цепей отключения контроля исправности всех выключателей, а для цепей включения — лишь выключателей генераторов, трансформаторов и линий напряжением 110 кВ и выше. Контроль исправности цепей включения должен также осуществляться для всех других выключателей, если они включаются под действием автоматических устройств.
Рис. 8-14. Схема размыкания цепи отключения с помощью вспомогательных контактов привода выключателя
В — вспомогательный контакт выключателя; РЗ -  реле защиты; РА — реле автоматики; К — контактор
Схема блокировки от «прыгания»
Рис. 8-15. Схема блокировки от «прыгания»
К — контактор
Контроль исправности цепи управления может быть осуществлен путем включения сигнальной лампы (ЛК) параллельно контактам ключа управления (рис. 8-13).
Конечно, обходная цепь в схеме на рис. 8-13 должна быть выполнена таким образом, чтобы при прохождении тока через лампу или катушку реле было невозможно ложное включение или отключение. Для этого цепь лампы или реле регулируется на потребление тока, равного примерно 10—15 % номинального тока катушек включения и отключения; для защиты от ложной работы при коротком замыкании в самой лампе или при перегорании катушки реле последовательно с ними устанавливается добавочное сопротивление Rn.
Так как время, необходимое для включения или отключения, составляет доли секунды, рассчитывать катушки привода и катушку включения на длительную работу нет необходимости; рассчитанные на кратковременную работу катушки при длительном протекании по ним тока неминуемо сгорят. Это следует учесть при выборе предохранителей в цепи катушки включения, принимая при этом во внимание тепловую инерцию предохранителей. Поэтому цепь включения или отключения по завершении операции должна быть разорвана с помощью вспомогательных контактов привода выключателя (рис. 8-14).
Вспомогательные контакты выключателя должны быть отрегулированы так, чтобы не обгорали контакты реле или ключа управления при отключении цепи с большой индуктивностью, т. е. они должны размыкаться несколько раньше контактов реле или ключа.
При отсутствии встроенной в привод механической или электромеханической блокировки от «прыгания», т. е. многократного повторного включения, следует предусмотреть электрическую блокировку, препятствующую повторным включениям линии в случае включения ее на неустраненное повреждение (рис. 8-15).
Схема "несоответствия"
Рис. 8-16, Схема "несоответствия"
ШЗА — шинка звуковой аварийной сигнализации; Зв — звуковой сигнал (сирена)
Как следует из рис. 8-15, при действии релейной защиты РЗ и нахождении КУ в положении «Включено» повторного включения не происходит; этому мешают замыкающие контакты РП1 и РПЗ промежуточного реле РП и разомкнутый в этот момент размыкающий контакт реле РП2. Пока ключ управления стоит в положении «Включено», промежуточное реле РП оживлено током через контакты РП 1; в то же время обтекается током через контакты РПЗ и отключающая катушка КО.
В схеме управления следует предусмотреть соответствующие сигнализации о ненормальном и аварийном состоянии, в частности схему аварийного отключения.
Выполняется такая схема по принципу несоответствия: в цепь обычного звукового сигнала вводят размыкающие вспомогательные контакты привода выключателя и контакты ключа управления, находящиеся в положении «Включено» (рис. 8-16). Для того чтобы обратить внимание оператора на ненормальное или аварийное состояние, а также ради уменьшения числа контрольных ламп часто прибегают к мигающему свету ламп. Ранее для этой дели применяли специальные машинные прерыватели, а в настоящее время используют прерыватели тиристорного типа или схему «пульс-пара» (рис. 8-17). Здесь применены реле РП1 с замыкающими контактами с мгновенным замыканием, но с выдержкой времени при последующем размыкании и реле РП2 с размыкающими контактами с мгновенным размыканием, но с выдержкой времени при последующем замыкании.
В момент, когда через обмотку реле РП2 ток не протекает (оперативные контакты реле РП1 разомкнуты, а реле РП2 — замкнуты), оживляется током реле РП1 (цепь 1), которое мгновенно подает плюс на шинку мигающего света (цепь 2) и оживляет током катушку реле РП2 (цепь 3), загорается лампа Л К, затем срабатывает реле РП2, которое, размыкая свой размыкающий контакт, разрывает цепь обмотки реле РП 1, контакты последнего размыкаются, разрывая цепь обмотки реле РП2, лампа гаснет.
Схема «пульс-пара»
Рис. 8-17. Схема «пульс-пара» Р — рубильник
Схема управления и сигнализации выключателем с звуковым контролем цепей управления
Рис. 8-18. Схема управления и сигнализации выключателем с звуковым контролем цепей управления
1, 2, 23 — номера контактов ключа КУ; РКВ — реле контроля включения; ЛB — сигнальная лампа включения; ЛО — сигнальная лампа отключения
Затем размыкающие контакты реле РП2 замыкаются и цикл повторяется. Пульс-пара в нормальных условиях не работает и включается в работу лишь при несоответствии между положением ключа управления и положением выключателя. Устройства для получения мигающего света обычно на схемах управления не показываются.
На рис. 8-18 приведена схема управления и сигнализации выключателя со звуковым контролем цепей управления применительно к ключу типа КВФ (54 КВФ).
