Дистанционное управление выключателями о помощью малогабаритных ключей - ­­­Электрическая часть электростанций
Системы возбуждения
Гашение поля генератора
Нормальные режимы генераторов
Пусковые режимы генераторов
Охлаждение трансформаторов
Главные схемы подстанций
Выбор трансформаторов
Режимы нейтрали
Главные схемы тепловых электростанций некоторых зарубежных стран
Масляные выключатели с дугогасительными камерами
Воздушные выключатели
Компрессорные установки
Элегазовые выключатели
Автогазовые выключатели
Электромагнитные выключатели
Вакуумные выключатели
Выключатели нагрузки
Разъединители
Общие сведения о ТН и ТТ
Оптико-электронные устройства
Выбор выключателей
Выбор разъединителей
Выбор реакторов
Выбор трансформаторов тока
Выбор предохранителей
Схемы вторичных соединений
Требования, предъявляемые к схемам дистанционного управления
Сигнализация
Дистанционное управление выключателями при оперативном переменном токе
Управление разъединителями
Испытательные блоки
Выбор компоновки и конструкции РУ
Главный шит управления
АСУ в энергетике
Аккумуляторный блок
Вспомогательные устройства
Основные понятия о заземляющих устройствах
Схема расчета заземления
Литература
Кроме ключей дистанционного управления типа К (КФ, К.ФЗ, КВ, КВФ, КСВФ) или УП, на щитах и пультах управления можно часто встретить и малогабаритные ключи типа МК. Из них наиболее просты ключи без фиксации рукоятки, типа МКВ. Для облегчения работы относительно слабых контактов малогабаритного ключа команды на включение и отключение подаются через промежуточные реле, соответственно РКВ (реле команды включения) и РКО (реле команды отключения) — рис. 8-25.
Схема дистанционного управления с малогабаритными ключами
Рис. 8-25, Схема дистанционного управления с малогабаритными ключами, МКВ — контактор промежуточный; В — вспомогательное контакты выключателя
Рис. 8-26. Схема дистанционного управления с реле фиксации команды
Рис. 8-27. Схема запуска звукового сигнала
В схеме сигнализации положения выключателей для МКВ используется принцип несоответствия положений выключателя и ключа. Для этого в схему вводится специальное реле фиксации команды (РФК) -  это двухпозиционное промежуточное реле (ЭП-351, ЭП-352), выполненное по электромагнитному принципу и имеющее две магнитные системы со своими обмотками, а также шесть переключаемых оперативных контактов. Положение переключаемых контактов соответствует последней команде. Если последней была команда «Отключено», то реле РКО (рис, 8-26) во время подачи команды своими замыкающими контактами создает цепь питания обмотки 2 реле РФ К, происходит переключение оперативных контактов, размыкаются контакты, включенные в цепь работающей катушки, и замыкаются контакты в цепи обесточенной обмотки, чем подготавливается работа реле в обратном направлении (рис. 8-26). Запуск звукового сигнала для МКВ осуществляется по схеме на рис. 8-27.
