Дистанционное управление выключателями при оперативном переменном токе - ­­­Электрическая часть электростанций
Системы возбуждения
Гашение поля генератора
Нормальные режимы генераторов
Пусковые режимы генераторов
Охлаждение трансформаторов
Главные схемы подстанций
Выбор трансформаторов
Режимы нейтрали
Главные схемы тепловых электростанций некоторых зарубежных стран
Масляные выключатели с дугогасительными камерами
Воздушные выключатели
Компрессорные установки
Элегазовые выключатели
Автогазовые выключатели
Электромагнитные выключатели
Вакуумные выключатели
Выключатели нагрузки
Разъединители
Общие сведения о ТН и ТТ
Оптико-электронные устройства
Выбор выключателей
Выбор разъединителей
Выбор реакторов
Выбор трансформаторов тока
Выбор предохранителей
Схемы вторичных соединений
Требования, предъявляемые к схемам дистанционного управления
Сигнализация
Управление разъединителями
Испытательные блоки
Выбор компоновки и конструкции РУ
Главный шит управления
АСУ в энергетике
Аккумуляторный блок
Вспомогательные устройства
Основные понятия о заземляющих устройствах
Схема расчета заземления
Литература
Для электрических станций и подстанций относительно небольшой мощности, а также для тяговых подстанций и подстанций промышленных предприятий применение оперативного постоянного тока и аккумуляторной батареи в ряде случаев нецелесообразно: аккумуляторная батарея удорожает установку, требует дополнительную отапливаемую площадь в закрытом помещении, а также постоянного или периодически приходящего обслуживающего персонала для ухода за батареей.
Рис. 8-29. Схема однократного АПВ с пружинным приводом ППМ
КПП вспомогательный контакт пружинного привода; ВК — конечный выключатель
Поэтому естествен переход к схемам на оперативном переменном токе, разумеется, при надежных приводах для дистанционного управления. В известной степени этому удовлетворяют предложенные промышленностью грузовые и пружинные приводы типов УПГП, ППМ-10, ПП61, ПП67, хорошо сочетающиеся с конструкцией камер комплектных распределительных устройств (КРУ). Для схем с оперативным переменным током характерно применение встроенных в привод выключателя токовых реле прямого действия: а) мгновенно срабатывающих (токовая отсечка) РТМ и б) срабатывающих с необходимой выдержкой времени РТВ. Часто встречаются схемы с реле косвенного действия (например, типа РТ85, РТ86), включенными по схеме дешунтирования.
Дистанционное отключение осуществляется с помощью встроенного в привод электромагнита отключения. Для дистанционного включения в грузовом и пружинном приводе используется соответственно поднятый груз и заведенная электродвигателем пружина. Широкому применению указанных выше приводов препятствовал ряд присущих им недостатков, объясняемых недоработкой конструкции, неудовлетворительной технологией, а также недостаточной энергией для коммутации мощных устройств; при включении на короткое замыкание не обеспечивалось полное включение выключателей с посадкой привода на защелку.
Для завода пружины во всех случаях применяется работающий через редуктор электродвигатель. Время завода пружины 6— 15 с.
В качестве примера схемы дистанционного управления на рис. 8-29 приводится схема однократного АПВ с пружинным приводом ППМ. Защита при к. з. осуществляется при помощи реле прямого действия, встроенных в привод. Завод пружины производится электродвигателем М при нажатии кнопки Кщ двигатель отключается конечным выключателем ВК. В то же время замыкается контакт КПП, подготавливая привод к операции включения, Ключом управления КУ по цепочке 1 и 2 оживляется током катушка КВ, которая при помощи защелки освобождает пружину;
последняя производит включение выключателя. После включения снова заводят пружину, загорается сигнальная лампа ЛК, свидетельствующая о готовности АПВ. В случае отключения выключателя релейной защитой цепь включающей катушки замыкается по цепочке 1, происходит мгновенное АПВ, Если АПВ неудачное, то повторного действия не последует, так как пружина не заведена и контакт КПП разомкнут.
