Монтажные схемы, маркировка, детали - ­­­Электрическая часть электростанций
Системы возбуждения
Гашение поля генератора
Нормальные режимы генераторов
Пусковые режимы генераторов
Охлаждение трансформаторов
Главные схемы подстанций
Выбор трансформаторов
Режимы нейтрали
Главные схемы тепловых электростанций некоторых зарубежных стран
Масляные выключатели с дугогасительными камерами
Воздушные выключатели
Компрессорные установки
Элегазовые выключатели
Автогазовые выключатели
Электромагнитные выключатели
Вакуумные выключатели
Выключатели нагрузки
Разъединители
Общие сведения о ТН и ТТ
Оптико-электронные устройства
Выбор выключателей
Выбор разъединителей
Выбор реакторов
Выбор трансформаторов тока
Выбор предохранителей
Схемы вторичных соединений
Требования, предъявляемые к схемам дистанционного управления
Сигнализация
Дистанционное управление выключателями при оперативном переменном токе
Управление разъединителями
Испытательные блоки
Выбор компоновки и конструкции РУ
Главный шит управления
АСУ в энергетике
Аккумуляторный блок
Вспомогательные устройства
Основные понятия о заземляющих устройствах
Схема расчета заземления
Литература
Монтажные схемы и маркировка
Монтажные схемы являются заключительным этапом проектных работ по вторичным соединениям и служат рабочими чертежами при монтаже. В них для каждого ответвления или его участка показываются все аппараты, приборы, реле так, как они в действительности будут установлены на щитах, пультах, в распределительных устройствах, в соответствии с реальными электрическими связями между ними, осуществляемыми с помощью соединительных проводов и кабелей.
Для удобства монтажа, эксплуатационного обслуживания и необходимых проверок электрические связи в пределах одного участка заканчиваются сборкой зажимов, к которым с одной стороны подсоединяются концы проводки от установленных на данном участке аппаратов и приборов, а с другой — линии связи, соединяющие с помощью кабелей отдельные участки между собой. Эти кабели, называемые контрольными, обычно выполняются многожильными, часто с жилами различных сечений. Согласно ПУЭ в одном контрольном кабеле допускается объединение цепей управления, измерения, защиты и сигнализации постоянного и переменного тока; кабели, подходящие к выводам измерительных трансформаторов или к отдельным аппаратам, допускается присоединять к ним непосредственно, без сборки зажимов. Соединения аппаратов между собой в пределах одной панели тоже должны выполняться, как правило, непосредственно, без подключения соединяющих проводов к промежуточным зажимам.
Следует отметить, что в настоящее время в связи с широкой индустриализацией монтажных работ в подавляющем большинстве случаев щиты и пульты управления, релейные и блочные щиты изготавливаются заводским путем комплектно со всеми установленными на них приборами, проводкой и сборками зажимов; поэтому проектной организации необходима лишь выдача заводом чертежа-задания на выполнение монтажной схемы.
При сдаче монтажа в эксплуатацию предъявляются так называемые исполнительные монтажные схемы, где отражаются все те дополнения и изменения, которые были внесены в процессе монтажа в основную проектную документацию.
Детали монтажных схем.
Провода и контрольные кабели вторичных соединений. Сборки зажимов
Провода, идущие от зажимов аппаратов, приборов и реле, заканчиваются в пределах данного элемента или участка сборками зажимов, которые облегчают не только монтаж, но и эксплуатацию установки, позволяя легко проверять электрические схемы вторичных соединений, а если необходимо, изменять их или исправлять.
зажимы
Рис, 8-38. Виды зажимов: а — проходные; б — ответвительные; в, г — испытательные; д — схема контрольных измерений
At — испытуемый амперметр; А2 — контрольный амперметр
Рис. 8-39. Сборка костиковых зажимов
13,  15, 17 — номера зажимов; 2С, КУ — марки кабелей
Основные требования к зажимам следующие: а) конструкция зажима должна обеспечивать удобное его крепление, позволяющее снимать каждый зажим, не нарушая расположения остальных зажимов; б) способ присоединения проводов к зажимам должен обеспечивать надежный контакт, особенно при кабелях с алюминиевыми жилами; в) зажим должен иметь изолирующую перегородку, особенно когда имеется опасность случайного прикосновения к токоведущим частям соседних цепей. Существует большое число конструкций зажимов, выполняемых с изолирующим основанием из керамики или негорючей пластмассы. Различают: 1) проходные зажимы, предназначенные для подсоединения проводов внутренней и внешней связи участков (например, панель, щит, распределительное устройство — рис. 8-38, а); 2) ответвительные для присоединения ответвлении (рис. 8-38, б); 3) испытательные зажимы, используемые и как проходные, и как испытательные для присоединения контрольных приборов и аппаратов (рис. 8-38, в); 4) мостиковые зажимы (рис. 8-39).
