Маркировка монтажных схем вторичных цепей - ­­­Электрическая часть электростанций
Системы возбуждения
Гашение поля генератора
Нормальные режимы генераторов
Пусковые режимы генераторов
Охлаждение трансформаторов
Главные схемы подстанций
Выбор трансформаторов
Режимы нейтрали
Главные схемы тепловых электростанций некоторых зарубежных стран
Масляные выключатели с дугогасительными камерами
Воздушные выключатели
Компрессорные установки
Элегазовые выключатели
Автогазовые выключатели
Электромагнитные выключатели
Вакуумные выключатели
Выключатели нагрузки
Разъединители
Общие сведения о ТН и ТТ
Оптико-электронные устройства
Выбор выключателей
Выбор разъединителей
Выбор реакторов
Выбор трансформаторов тока
Выбор предохранителей
Схемы вторичных соединений
Требования, предъявляемые к схемам дистанционного управления
Сигнализация
Дистанционное управление выключателями при оперативном переменном токе
Управление разъединителями
Испытательные блоки
Выбор компоновки и конструкции РУ
Главный шит управления
АСУ в энергетике
Аккумуляторный блок
Вспомогательные устройства
Основные понятия о заземляющих устройствах
Схема расчета заземления
Литература
Для быстрой ориентации в назначении и связях отдельных элементов монтажной схемы, для надлежащего присоединения проводов и кабелей при монтаже, для удобства проверок, испытаний и замен все элементы монтажных схем маркируются, т. е. снабжаются условными обозначениями — марками.
Маркируются следующие элементы, входящие в схему: а) монтажные единицы, под которыми понимается совокупность оборудования, аппаратуры, приборов, кабелей и проводов, относящаяся к одному устройству, обособленному по функциональному, технологическому или структурному признаку; в частности, сюда входит маркировка электротехнических устройств (сборные шины, распределительные сборки), маркировка основных агрегатов, установок, щитов, маркировка механизмов собственных нужд, приборов технологического контроля, маркировка соединительных коробок, ящиков и сборок зажимов-; б) приборы и аппараты; в) зажимы на сборках; г) провода, соединяющие приборы между собой и приборы с зажимами на сборках; д) жилы контрольных кабелей; е) контрольные кабели.
Маркировка наносится не только на монтажные схемы, но и на те принципиальные и полные схемы, которые являются основанием для составления монтажных схем.
Монтажным единицам присваиваются сокращенные условные обозначения — марки, позволяющие устанавливать принадлежность территориально рассредоточенного оборудования аппаратов, приборов, кабелей и цепей к той или иной монтажной единице.
Марки эти используются в качестве сокращенных названий в надписях на оборудовании, на щитовых устройствах, на маркировочных колодках рядов зажимов и т. д.
Марка монтажной единицы используется также в качестве дополнения к маркам цепей электрической схемы в тех случаях, когда в общем ряду зажимов или в одном контрольном кабеле встречаются проводники с одинаковой маркировкой, но относящиеся к разным монтажным единицам. Маркировка, как правило, выполняется смысловой — с буквенно-цифровыми символами.
Сборным шинам различного напряжения присваивается марка, состоящая из порядкового номера секции (системы) и буквенного символа напряжения (табл. 8-1). При этом предлагается резервную систему сборных шин нумеровать цифрой 9, а обходную цифрой 10.
Все секции шин собственных нужд блочных станций нумеруются порядковым номером блока с добавлением буквенных индексов: А для первой, Б для второй секции и т. д.
В соответствии с этим первая система шин 220 кВ, например, будет иметь марку 15; резервная система шин 10 кВ генераторного напряжения — 9Д, обходная система — 10Д, а вторая секция шин 6 кВ распределительного устройства генераторного напряжения — 2Ш.
Марка распределительной сборки состоит из трех- или четырехзначного числа и буквенного символа, обозначающего напряжение или род тока. Первая цифра трехзначного числа (или две первые четырехзначного) соответствует номеру секции, от которой питается сборка; две последующие цифры соответствуют порядковому номеру сборки. Например, марка 211 НА относится к 11-й сборке, питающейся от секции А собственных нужд 0,4 кВ блока № 2.
Буквенный
символ
Напряжение, кВ
Буквенный
символ
Напряжение, кВ
я
Выше 750
ц
35
и
750
д
10—20
Е
500
Ш
6 кВ — напряжение главных сборных шин
Ф
330
р
Высокое напряжение собственных нужд
Б
220
Н
Низкое напряжение собственных нужд
С
110/154
П
Постоянный ток собственных нужд
Маркировка основных элементов электротехнических устройств, как правило, выполняется с помощью буквенно-смыслового шифра; в случае необходимости перед буквенной маркой ставится порядковый номер.
К примеру, генератор № 1 маркируется 1 Г, блок генератор —трансформатор № 2 — 2ГТ, резервный трансформатор собственных нужд 110/6 кВ маркируется 1ТР, трансформатор напряжения второй системы сборных шин 110 кВ — 2СИ, редуктор № 1 на 20 кВ — 1ДР и т. д. Примеры подобной маркировки даны в § 8-4.
Назначение маркировки цепей — правильное присоединение провода жил кабелей к приборам и аппаратам, к отведенным для них зажимам сборки при монтаже, быстрое определение назначения проводов во время ремонтов и испытаний в эксплуатации. Маркировку желательно построить таким образом, чтобы можно было проследить любую цепь, не прибегая к чертежу; она должна помочь обнаружить оба конца провода или жилы кабеля без прозванивания и определить место повторного присоединения провода к зажиму после его отсоединения.
Имеются различные маркировки цепей, однако наиболее распространенной и принятой в нашей стране является цифровая. Основные положения маркировки цепей сводятся к следующим:
маркировка должна служить средством для опознавания проводников и характеризовать назначение и положение отдельных проводников в электрической схеме;
для маркировки должна применяться цифровая система, состоящая из ряда последовательных чисел; в необходимых случаях маркировка может содержать буквенную или цифровую приставку;
в зависимости от функциональных признаков электрическим цепям рекомендуется присваивать определенные группы цифр, например цепям управления и защиты — в пределах второй сотни (101—199), цепям трансформаторов тока — в пределах пятой сотни (401—499) и т. д.;
участки цепи маркируются независимо От нумерации или условных обозначений (стандартных или заводских) зажимов, аппаратов и приборов, к которым присоединяются проводники маркируемых цепей; отдельно, если необходимо, могут быть показаны и зажимы приборов по заводской нумерации;
участки цепей, разделенные замыкающими и размыкающими контактами аппаратов, катушками реле, сопротивлениями, считаются разными участками и должны иметь разную маркировку;
Маркировочная гарнитура
Рис. 8-43. Маркировочная гарнитура: а — оконцеватель; б, в — бирки маркировочные
в схемах постоянного тока участки цепей положительной полярности (при прохождении по ним тока) маркируются нечетными числами, отрицательной полярности — четными; так, например, в цепях управления и защиты положительному полюсу цепи присваивается цифра 1, отрицательному—2;
в трехфазных схемах переменного тока участки цепей маркируются последовательными числами без деления их на четные или нечетные, однако с добавлением. когда необходимо, перед цифровой частью букв А, В, С или цифры 0, характеризующих фазу или нейтраль. Маркировка проводов в натуре осуществляется при помощи маркировочных бирок, оконцевателей или манжеток, надеваемых на конец провода при подходе его к зажимам прибор а, аппарата или к наборным зажимам (рис. 8-43). Номер зажима сборки зажимов может быть выбит на кабельном наконечнике.
Для быстрого и удобного распознавания назначения кабелей и их направления они, как и другие элементы схемы, маркируются. Марка кабеля должна определять: а) принадлежность кабеля к той или иной классификационной группе; б) направление кабеля (откуда — куда); в) порядковый номер в данной группе или в данном направлении.
Марки присваиваются всем кабелям, прокладываемым в пределах электрической станции или подстанции. Они заносятся в кабельный журнал и наносятся на бирки, прикрепляемые к кабелю или к его концевым разделкам.
Марка кабеля состоит из марки монтажной единицы, к которой относится кабель, и цифры, характеризующей его принадлежность к той или иной группе по назначению или по направлению, например:
а)   кабели энергетические (силовые) и освещения имеют числовую часть марки от 01 до 99;
б)   кабели контрольного управления, сигнализации и приборов технологического контроля и преобразователей — от 100 до 999, а если необходимо, 1000 и далее.
в)   кабели связи — от 1 до 99, но с буквенным символом С.
На тепловых электростанциях кабели управления сигнализации, автоматики и приборов теплотехнического контроля разбиваются также на группы, характеризующие направление кабелей, например: кабели, идущие от аппаратов РУ и выводов генераторов на отдельно строящийся релейный щит, имеют номера от 100 до 139, кабельные перемычки в пределах РУ — от 190 до 269; кабели управления и сигнализации, идущие от РУ на блочные щиты, — от 300 до 329 и т. д.
Энергетические (силовые) кабели, питающие групповые сборки, маркируются по марке сборки, а кабели освещения — по марке цеха с добавкой символа системы (Л, ЛА, ЛС) и порядкового номера кабеля.
Номер каждого кабеля, его марка, технические данные, длина, детальные указания о трассировке заносятся в специальный кабельный журнал. На монтажных схемах приводится таблица номеров кабелей по кабельному журналу.
