Применение ОПН в конструкциях РУ - ­­­Электрическая часть электростанций
Системы возбуждения
Гашение поля генератора
Нормальные режимы генераторов
Пусковые режимы генераторов
Охлаждение трансформаторов
Главные схемы подстанций
Выбор трансформаторов
Режимы нейтрали
Главные схемы тепловых электростанций некоторых зарубежных стран
Масляные выключатели с дугогасительными камерами
Воздушные выключатели
Компрессорные установки
Элегазовые выключатели
Автогазовые выключатели
Электромагнитные выключатели
Вакуумные выключатели
Выключатели нагрузки
Разъединители
Общие сведения о ТН и ТТ
Оптико-электронные устройства
Выбор выключателей
Выбор разъединителей
Выбор реакторов
Выбор трансформаторов тока
Выбор предохранителей
Схемы вторичных соединений
Требования, предъявляемые к схемам дистанционного управления
Сигнализация
Дистанционное управление выключателями при оперативном переменном токе
Управление разъединителями
Испытательные блоки
Выбор компоновки и конструкции РУ
Главный шит управления
АСУ в энергетике
Аккумуляторный блок
Вспомогательные устройства
Основные понятия о заземляющих устройствах
Схема расчета заземления
Литература
ОПН
В 70-х годах отечественной электропромышленностью были освоены принципиально новые электрические аппараты для защиты от перенапряжений — ограничители перенапряжений (ОПН) с уровнями ограничения коммутационных перенапряжений 1,8 и 1,65 и грозовых перенапряжений от 2,4 до 2,0.
Применение ОПН с оксидно-цинковыми резисторами, служащих для глубокого ограничения перенапряжений в сетях переменного тока напряжением 110—750 кВ, позволило уменьшить воздушные изоляционные промежутки по сравнению с установленными ПУЭ (где предусматривались традиционные магнитно-вентильные разрядники) и сократить габариты РУ. Так, при напряжении 220 кВ минимальные изоляционные расстояния до земли могут быть приняты 1,2 м, а между фазами 1,6 м взамен нормированных ПУЭ 1,8 м и 2,0 м соответственно.
Опыт эксплуатации в сетях 110—750 кВ  в разных условиях на 1.1.1982 г. восьмисот фаз ОПН шести основных типов, а именно: ОПН-У1, ОПНО-У1 (облегченный), ОПН-ХЛ4 (для постоянного тока), ОПНК-35 (для защиты компенсационного реактора и нейтральных выводов шунтирующих реакторов) — показал весьма высокую эксплуатационную надежность этих аппаратов для районов с холодным климатом, ОПНИ-У1 (с параллельными искровыми промежутками), ОПНВ-190 (для защиты тиристорных блоков преобразовательных устройств электропередач и вставок.
Применение нелинейных ОПН в конструкциях ЗРУ и ОРУ дает следующие преимущества:
сокращаются воздушные изоляционные промежутки фаза— земля и фаза—фаза и функционально зависящие от них остальные ремонтно-эксплуатационные промежутки;
используется несущая способность фарфоровой покрышки ограничителей для расположения на них катушек высокочастотных заградителей;
сокращается занимаемая ОПН площадь и объем его фундамента по сравнению с площадью и фундаментом, требуемыми для магнитно-вентильных разрядников;
разработаны и применяются малогабаритные разъединители с уменьшенным межконтактным промежутком с улучшенными прочностными характеристиками за счет уменьшения длины полу- ножей.
Все это вместе взятое дает возможность уменьшить шаг ячеек, а следовательно, и габаритные размеры РУ, уменьшить расход металла на каркасы зданий и объем железобетона, упростить компоновку станционного узла сооружений и весьма существенно снизить общие затраты на сооружение как собственно РУ, так и всей станции.
Применение ОПНИ-500У1 в сложных топографических условиях Саяно-Шушенской ГЭС позволило разработать малогабаритное ОРУ 500 кВ. В ОРУ 500 кВ и в ЗРУ 110 и 220 кВ такие ОПН удешевляют строительство примерно на 15 % и сокращают площади и объем ПС на 25—50 %. Ограничители установлены в ОРУ 500 кВ Саяно-Шушенской ГЭС, ЗРУ и ОРУ 110 и 220 кВ Колымской, Зейской и Вилюйской ГЭС, во вставке постоянного тока СССР — Финляндия, предусмотрены в ОРУ 750 кВ строящейся Калининской АЭС и на других объектах.
Расстояние
Численное значение, см, при напряжении ЗРУ, кВ
110
150
220
330
Между проводниками разных фаз
75
105
160
220
От токоведущих частей до заземленных конструкций и частей здания
60
80
120
200
От токоведущих частей до сплошных ограждений
63
83
123
203
От токоведущих частей до сетчатых ограждений
70
90
130
210
Между неогражденными токоведущими частями разных цепей
280
300
340
420
От неогражденных токоведущих частей до пола
330
340
370
450
От неогражденных выводов из ЗРУ до земли при выходе их не на территорию ОРУ и при отсутствии проезда транспорта под выводами
540
570
600
680
Таблица 10-5
Расстояние
Численное значение, см, при напряжении ОРУ, кВ
110
150
220
330
500
Между токоведущими частями разных фаз
75
105
160
220
340
От токоведущих частей или от элементов оборудования и изоляции до заземленных конструкций
60
80
120
160
270
От токоведущих и незаземленных частей до постоянных внутренних ограждений высотой до 1,6 м, до транспортируемого оборудования
135
155
200
300
410
Между токоведущими частями разных цепей в разных плоскостях при обслуживании нижней цепи и неотключенной верхней
135
155
240
310
395
От неогражденных токоведущих частей до земли или до кровли зданий при наибольшем провисании проводов
330
350
390
470
600
Между токоведущими частями разных цепей в разных плоскостях, а также по горизонтали между токоведущими цепями с обслуживанием одной цепи при неотключенной другой
260
280
320
360
470
От токоведущих частей до верхней кромки внешнего забора, между токоведущими частями и зданиями или сооружениями
260
280
320
400
530
В соответствии с принятой практикой проектирования и эксплуатации изоляционные промежутки, обеспечивающие безопасность работ в ЗРУ и ОРУ, могут быть выбраны при сохранении неизменными добавок к основным промежуткам, предусмотренным в ПУЭ. Полученные таким образом изоляционные расстояния (в сантиметрах) при применении ОПН для ЗРУ и ОРУ 110—500 кВ приведены в табл. 10-4 и 10-5.
Технические характеристики нелинейных ОПН существенно лучше, чем у разрядников. Высокая эксплуатационная надежность, простота и малая трудоемкость монтажа, а также меньшая стоимость сооружения благоприятствуют широкому внедрению ОПН в энергосистемы.
