Выбор компоновки и конструкции РУ - ­­­Электрическая часть электростанций
Системы возбуждения
Гашение поля генератора
Нормальные режимы генераторов
Пусковые режимы генераторов
Охлаждение трансформаторов
Главные схемы подстанций
Выбор трансформаторов
Режимы нейтрали
Главные схемы тепловых электростанций некоторых зарубежных стран
Масляные выключатели с дугогасительными камерами
Воздушные выключатели
Компрессорные установки
Элегазовые выключатели
Автогазовые выключатели
Электромагнитные выключатели
Вакуумные выключатели
Выключатели нагрузки
Разъединители
Общие сведения о ТН и ТТ
Оптико-электронные устройства
Выбор выключателей
Выбор разъединителей
Выбор реакторов
Выбор трансформаторов тока
Выбор предохранителей
Схемы вторичных соединений
Требования, предъявляемые к схемам дистанционного управления
Сигнализация
Дистанционное управление выключателями при оперативном переменном токе
Управление разъединителями
Испытательные блоки
Главный шит управления
АСУ в энергетике
Аккумуляторный блок
Вспомогательные устройства
Основные понятия о заземляющих устройствах
Схема расчета заземления
Литература
Компоновки и конструкции РУ разрабатываются на основании схемы электрических соединений. Зная требования к РУ, выбрав тип установки и неукоснительно выполняя действующие ПУЭ, намечают несколько вариантов возможных компоновок конструкций РУ.
Возьмем, например, обычную схему ЗРУ 6—10 кВ с двумя системами сборных шин и с реакторами на отходящих линиях. Возможны варианты одно-, двух- и трехэтажной компоновки; одно- и двухрядного расположения конструкций; размещения сборных шин в верхней части, сбоку или в нижней части здания и т. д.
Вначале разрабатывается трехлинейная схема РУ, которую в процессе проектирования предстоит воплотить в компоновку.
Разграничивая по этажам и размечая в пределах каждого этажа трехлинейную схему со всеми разворотами и обходами фаз на воображаемых поэтажных планах, производят размещение всего оборудования и коммутации в пределах здания ЗРУ. При этом надо стремиться к наиболее полному использованию площадей и объемов каждого этажа, чтобы не оставалось незаполненных пространств.
Должны быть выдержаны расстояния между фазами, до заземленных конструкций; все аппараты должны быть установлены на доступной высоте для удобного обслуживания.
Следует предусмотреть ремонтные зоны, коридоры осмотра, проходы, лестничные связи, все виды ограждений с размерами, установленными Правилами [55].
Должны быть удобно и в безопасных условиях расположены приводы выключателей, разъединителей при простых и надежных кинематических связях с подвижными системами аппаратов; должно быть продумано расположение рядов наборных зажимов всех вторичных устройств и наиболее целесообразно выполнены раскладка проводов вторичных устройств, а также все кабельные коммуникации в пределах здания ЗРУ.
После освоения намеченной компоновки размечают перегородки, перекрытия, пояски, полки, дверные и оконные проемы и прочие элементы строительной части. Конструкция одевается в стены, намечают фундаменты, кровлю, производят архитектурное оформление здания.
Как во всем здании РУ, так и в пределах каждого этажа можно найти оптимальную компоновку, наилучшим образом удовлетворяющую всем поставленным требованиям. Иногда получающиеся свободные пространства можно объединить в одно большое и приспособить его под контору, склад, кладовую, убежище и т, д.
Для ОРУ в различных вариантах определяются число ярусов оборудования, материал и тип строительных конструкций, рассматриваются компоновки с гибкой и жесткой ошиновкой, с разделенными или совмещенными фазами, с односторонним или двусторонним выходом линий передачи, с внутренним, разнесенным по сторонам или Ш-образным расположением сборных шин.
Часто в конструкциях ОРУ применяется средний портал, который делит пролет на два; это уменьшает стрелу провеса и позволяет применять более низкие конструкции а кроме того, при падении провода предотвращает одновременный выход из строя обеих систем шик.
При проектировании ОРУ необходимо экономить территорию, чтобы уменьшить длину кабелей., траншей, заземляющих полос, дорог, ограждений.
Вся ошиновка конструкций ЗРУ и ОРУ должна пропускать токи нагрузки;. выдерживать кратковременные токи перегрузки, механические усилия от собственной тяжести шин и подвешенных аппаратов, от токов короткого замыкания от ветровых нагрузок и гололеда; предотвращать корону при номинальных напряжениях; иметь минимальное число соединений и поддерживающих изоляторов; быть экономичной.
В результате подсчета надежности и технико-экономического сравнения всех эскизно проработанных компоновок окончательно устанавливается наиболее приемлемый вариант для конкретных условий проектирования.
В настоящее время накоплен большой опыт по проектированию, сооружению и эксплуатации распределительных устройств различных компоновок и конструкций. На основании этого опыта отрабатывались наиболее целесообразные компоновки и конструкции, которые оформлялись как типовые и рекомендовались для применения,
В современных условиях совершенствованием компоновок и конструкций РУ в нашей стране занимаются специальные отделы ведущих проектных институтов страны, таких, как «Гидропроект», «Атомтеплоэлектропроект», «Энергосетьпроект» и другие и ОКБ специализированных заводов и фирм.
Однако этими организациями разрабатываются и выпускаются в качестве типовых РУ, отображающие как бы классические схемы электрических соединений (главные схемы), различающиеся напряжением и видом установки.
Кроме таких конструкций РУ главных схем и узлов энергосистем в реальных условиях создается много конструкций РУ, имеющих частный характер, таких как РУ пусковых схем синхронных компенсаторов, обратимых машин ГАЭС, РУ под землей и внутри плотин, схем соединения однофазных трансформаторов (разводки на треугольник), джемперных соединений, схем выпрямительных и инверторных установок, схем включения батарей статических конденсаторов и др.
Применяя общие принципы проектирования, согласуясь с Правилами и в соответствии с каждой частной схемой электрических соединений создают конструкции этих РУ.
