Направления развития зарубежных конструкций РУ - ­­­Электрическая часть электростанций
Системы возбуждения
Гашение поля генератора
Нормальные режимы генераторов
Пусковые режимы генераторов
Охлаждение трансформаторов
Главные схемы подстанций
Выбор трансформаторов
Режимы нейтрали
Главные схемы тепловых электростанций некоторых зарубежных стран
Масляные выключатели с дугогасительными камерами
Воздушные выключатели
Компрессорные установки
Элегазовые выключатели
Автогазовые выключатели
Электромагнитные выключатели
Вакуумные выключатели
Выключатели нагрузки
Разъединители
Общие сведения о ТН и ТТ
Оптико-электронные устройства
Выбор выключателей
Выбор разъединителей
Выбор реакторов
Выбор трансформаторов тока
Выбор предохранителей
Схемы вторичных соединений
Требования, предъявляемые к схемам дистанционного управления
Сигнализация
Дистанционное управление выключателями при оперативном переменном токе
Управление разъединителями
Испытательные блоки
Выбор компоновки и конструкции РУ
Главный шит управления
АСУ в энергетике
Аккумуляторный блок
Вспомогательные устройства
Основные понятия о заземляющих устройствах
Схема расчета заземления
Литература
КРУ с газовой изоляцией
Направления развития зарубежных конструкций РУ, их особенности
В практике сооружения распределительных устройств за рубежом уже давно стремились к совмещению конструкций, к созданию наиболее компактных, надежных, долговечных, безопасных и удобных в эксплуатации конструкций.
Первостепенное значение придавалось также индустриальному способу изготовления, транспортабельности, механизации монтажных и ремонтных работ. Особое значение имеет уменьшение площадей и объемов для все увеличивающегося числа РУ, главным образом высоких и сверхвысоких напряжений. Рис. 10-49 и 10-50 наглядно показывают большую эффективность компактных КРУ как наиболее распространенного напряжения 110 кВ, так и сверхвысокого напряжения вплоть до 1,3 MB.
В результате научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ, проведенных передовыми фирмами во всех ведущих зарубежных странах, было разработано и внедрено в производство большое число оригинальных конструкций комплектных РУ, хорошо зарекомендовавших себя в эксплуатации. Среди особо рекомендуемых конструкций последних лет находятся конструкции КРУ, в которых в качестве дугогасящей и изолирующей среды используется элегаз.
Наиболее характерные тенденции в сооружении КРУ за рубежом можно проследить по нижеследующим рисункам.
На рис. 10-51 дается конструкция КРУ 110 кВ для схемы с одной системой сборных шин и воздушным линейным вводом, включающая в себя все элементы электрической схемы коммутации. Эта конструкция была разработана в Германии фирмой «АЕГ-Телефункен»; ока находится в эксплуатации на многих установках как в Германии, так и в других странах.
Сравнение площадей и объемов сборной и комплектной конструкций ЗРУ 110 кВ
Рис. 10-49. Сравнение площадей и объемов сборной и комплектной конструкций ЗРУ 110 кВ
Сравнение площадей и объёмов сборной и комплектной КРУЭ
Рис. 10-50. Сравнение площадей и объёмов сборной и комплектной (КРУЭ) конструкций распределительных устройств для ячейки трансформатора 3 ГВ-А с одной основной и одной обходной системами сборных шин на напряжение 1300 кВ (СИГРЭ): а — сборная конструкция; б — комплектная конструкция (КРУЭ); в — электрическая схема ячейки; г — сравнение площадей; д — графики сравнения; 2 — для рис. 6,  4 — объем, необходимый для КРУЭ; 5 — площадь, необходимая для КРУЭ
Разрез КРУ
Ряс. 10-51. Разрез КРУ для схемы с одной системой сборных шин и линейным (воздушным) вводом (АЕГ)
1 — привод выключателя; 2 — штанга, привода; 3 — выключатель; 4  — трансформатор тока; 5 — привод заземлителя; 6 — заземлитель; 7 — соединительная камера; 8 — линейный ввод; 9 — трансформатор напряжения; 10 — линейный разъединитель; 11 — приводы разъединителей; 12 — шинный разъединитель
Конструкции КРУ применяются и в схемах с двумя системами сборных шин, и в схемах с кабельными вводами.
Интересны компоновки, показанные на рис. 10-52, где для шести ячеек КРУ 110 кВ применяются как поячеечно скомплектованные конструкции (рис. 10-52, а), в которых все три фазы каждой ячейки расположены рядом, так и пофазно скомплектованные конструкции (рис. 10-52, б). На плане рис. 10-52, а заштрихованы части КРУ, необходимые для поячеечной комплектации, но они исключаются при пофазной комплектации. Как видно из рисунка, пофазная комплектация характеризуется меньшим количеством оборудования и дает существенное сокращение площади застройки.
На рис. 10-53 представлена конструкция элагазового КРУ, выполненного для схемы с одной основной и одной обходной системами сборных шин и кабельным вводом.
Разрез конструкции КРУЭ на напряжение 245 кВ для схем с двумя системами сборных шин и кабельным вводом показан на рис. 10-54.
Внешний вид компоновки ячеек КРУЭ 400 кВ подстанции Gravelines (Франция) с воздушными вводами показан на рис. 10-55, а компоновки двойной системы сборных шин КРУЭ 400 кВ подстанции EDF de Chaingy (Франция) — на рис. 10-56.
Варианты компоновки шестиячеечного КРУЭ 110 кВ
Рис. 10-52. Варианты компоновки шестиячеечного КРУЭ 110 кВ (АЕГ): а — поячеечно скомплектованная конструкция; б — пофазно скомплектованная конструкция
Схема компоновки элементов герметизированного элегазового КРУ
Рис. 10-53. Схема компоновки элементов герметизированного элегазового КРУ с одной основной и одной обходной системой шин 1 — основная система сборных шин; 2 — разъединитель; 3 — заземлитель; 4 — трансформатор чоха; о выключатель; б — обходная система шин; 7 — кабельная камера; 8 — привод соединения кабеля; 9 — кабель
Разрез КРУЭ 245 кВ для схемы с двумя системами сборных шин
Рис. 10-54. Разрез КРУЭ 245 кВ для схемы с двумя системами сборных шин
1 — первая система шин; 2 — вторая система шин; 3 — шинные разъединители; 4 — заземлитель; 5 — выключатель; 6 — трансформатор тока; 7 трансформатор напряжения; 8 — линейный разъединитель; 9 — кабельная камера; 10 —.кабель; Н “  шкаф привода выключателя с газоконтрольной системой
Внешний вид на компоновку ячеек КРУЭ 400 кВ
Рис, 10-55. Внешний вид на компоновку ячеек КРУЭ 400 кВ подстанции Gravelines (Франция) с воздушными вводами
Внешний вид компоновки конструкции двойной системы сборных шин КРУЭ 400 кВ
Рис. 10-66. Внешний вид компоновки конструкции двойной системы сборных шин КРУЭ 400 кВ подстанции EDF de Chaingy (Франция)
КРУЭ 1300 кВ
Рис. 10-57. КРУЭ 1300 кВ
1 — основная система шин; 2 — обходная система шин; 3 — выключатель; 4 — трансформатор напряжения; 5 — силовой трансформатор; 6 -«» шунтовой реактор; 7  -  разрядник
КРУЭ 1300 кВ - план
Рис. 10-58. КРУЭ 1300 кВ
1 — основная система шин; 2 — выключатель; 3 — обходная система шин; 4 — трансформатор напряжения; 5 -  силовой трансформатор; 6  - шунтовой реактор; 7 - разрядник; 8 - разъединитель
На рис. 10-57 и 10-58 представлены конструкции элегазовых КРУ на напряжение 1,3 MB, разработанные как для внутренней, так и для наружной установки. Эти конструкции предусматриваются для наиболее вероятной (при ультравысоком напряжении) схемы электрических соединений с одной рабочей и одной обходной системами шин, с шунтовыми реакторами на линиях передачи. На рисунках даны ориентировочные размеры в метрах.
