Системы возбуждения
Гашение поля генератора
Нормальные режимы генераторов
Пусковые режимы генераторов
Охлаждение трансформаторов
Главные схемы подстанций
Выбор трансформаторов
Режимы нейтрали
Главные схемы тепловых электростанций некоторых зарубежных стран
Масляные выключатели с дугогасительными камерами
Воздушные выключатели
Компрессорные установки
Элегазовые выключатели
Автогазовые выключатели
Электромагнитные выключатели
Вакуумные выключатели
Выключатели нагрузки
Разъединители
Общие сведения о ТН и ТТ
Оптико-электронные устройства
Выбор выключателей
Выбор разъединителей
Выбор реакторов
Выбор трансформаторов тока
Выбор предохранителей
Схемы вторичных соединений
Требования, предъявляемые к схемам дистанционного управления
Сигнализация
Дистанционное управление выключателями при оперативном переменном токе
Управление разъединителями
Испытательные блоки
Выбор компоновки и конструкции РУ
Главный шит управления
АСУ в энергетике
Аккумуляторный блок
Вспомогательные устройства
Основные понятия о заземляющих устройствах
Схема расчета заземления
Литература
Электрическая часть электростанций /Под ред. С. В. Усова., 1987.
Рассматриваются главные схемы электрических соединений станций и подстанций, системы собственных нужд, теория гашения дуги и конструкция выключателей и разъединителей, измерительные трансформаторы, схемы вторичных цепей электроустановок, источники оперативного тока, конструкция распределительных устройств и методы выбора их элементов, заземляющие устройства на станциях и подстанциях.
ПРЕДИСЛОВИЕ
К главным элементам электрической части станций, обеспечивающим производство и передачу электрической энергии потребителям, относятся генераторы, трансформаторы, кабели и линии. Однако традиционно основным содержанием курса «Электрическая часть электростанций» являются распределительные устройства и их схемы, а также электрические аппараты, служащие для управления этими - элементами и для их защиты. Генераторы и трансформаторы рассматриваются в настоящем курсе лишь с точки зрения их влияния на конструкцию распределительных устройств и главную схему станции (подстанции). Теория электрических машин, их расчет, конструкция и режимы излагаются в специальных курсах, которые предшествуют курсу «Электрическая часть электростанций».
В «Правилах устройства электроустановок» [55] распределительное устройство определяется как электроустановка, служащая для приема и распределения электрической энергии и содержащая коммутационные аппараты, устройства защиты и автоматики, измерительные приборы, сборные и соединительные шины, а также вспомогательные устройства.
Таким образом, к элементам распределительного устройства относятся шины (соединительные, сборные, обходные); выключатели (присоединения, междушинные, секционные, обходные); разъединители (ремонтные, оперативные, заземляющие, обходные, секционные, отделители, короткозамыкатели); измерительные трансформаторы (тока и напряжения); приборы защиты и автоматики; низковольтные коммутационные аппараты; цепи и приборы вторичной коммутации. При этом следует, однако, подчеркнуть, что приборы защиты и автоматики здесь рассматриваются только с точки зрения построения схем вторичных соединений и компоновки щитов управления. Подробные сведения о релейной защите и автоматике даются в специальных курсах, читаемых обычно параллельно с курсом «Электрическая часть электростанций».
Огромное значение для надежной эксплуатации электрических станций имеет способ питания системы собственных нужд. Поэтому в предлагаемом вниманию читателя курсе отводится большое место схемам и распределительным устройствам собственных нужд.
С учетом значительной роли, которую уже в ближайшем будущем будут играть в нашей энергетике атомные электрические станции (АЭС), в книге особенно подробно рассмотрены механизмы собственных нужд АЭС и способы повышения надежности их работы.
Так как в учебном плане специальности 0301 нет отдельного курса электрических аппаратов, главе, содержащей сведения о выборе электрических аппаратов, предпослано краткое изложение теории гашения дуги и принципа действия коммутационных аппаратов, а также описание современных типов выключателей высокого напряжения и перспективы их развития.
В заключение приводятся сведения о конструкциях распределительных устройств открытого и закрытого типа и общие соображения об их компоновке с учетом всего комплекса станционных сооружений.
