Начало >> Книги >> Архивы >> Электрическая изоляция в районах с загрязненной атмосферой
Отбор проб загрязненного воздуха - Электрическая изоляция в районах с загрязненной атмосферой
Характеристики и механизм загрязнения
Механизм развития разряда
Контроль разрядных характеристик
Понятие о длине пути утечки
Форма изоляторов для загрязняемых районов
Искусственные способы улучшения разрядных характеристик изоляторов
Выбор изоляции установок, работающих в загрязненной атмосфере
Требования к электрическим устройствам, расположенным в районах с загрязненной атмосферой
Металлизация электроустановок
Уход за изоляторами
Эксплуатация электрических устройств, расположенных в районах с загрязненной атмосферой
Конструктивные изменения в аппаратуре с нормальной изоляцией
Минимальные защитные интервалы между ОРУ и воздушными линиями
Для контроля характера, вида и степени концентрации загрязнителей в атмосфере воздуха прибегают к отбору проб. Загрязнение атмосферного воздуха может быть газами, аэрозолями и парами. Промышленно-санитарная химия разработала методы определения веществ, главным образом вредных, в воздухе предприятий.
Анализ атмосферных загрязнений затрудняется относительно малыми концентрациями загрязнений в единице объема и малыми поперечными размерами частиц — до 0,1 мк, так как это требует весьма чувствительных методов контроля.
Данные вопросы специфичны и являются компетенцией специалистов-медиков и химиков. Поэтому при наличии загрязненного воздуха вблизи электрических устройств персонал энергосистем должен быть повседневно связан с соответствующими областями санитарных служб, которые могут оказать квалифицированную помощь в качественном и количественном контроле загрязненного воздуха.
Отбор проб является ответственной частью, предшествующей анализу. Трудность возникает из-за возможных колебаний концентрации, зависимости от погодных условий и т.д.
Определение концентрации загрязнения воздуха может производиться как разовое, например, для установления максимальных значений, так и периодическое для установления среднесуточных величин.
Для установления максимальных разовых концентраций загрязнений забор пробы ведется кратковременно (15—20 мин) с подветренной стороны от источника выбросов.
С увеличением расстояния (3—5 км) продолжительность отбора приходится увеличивать до 30—40 мин.
Для определения среднесуточных концентраций пробы рекомендуется отбирать длительно-круглосуточно либо через равные интервалы в один и тот же поглотительный прибор.
Согласно предписанию действующих в ФРГ норм, определение -степени загрязнения воздуха должно производиться на площади круга радиусом не менее 5 км с источником загрязнения в центре. Круг разбивается на площадки — не менее 24 сегментов или секторов, на которых и производится отбор шроб.
Наблюдения ведутся не менее 1 года; их частота за висит от синоптических данных.
Для определения содержания твердых частиц в воздухе могут быть применены приборы улавливания, работающие на (принципе фильтрации, осаждения, инерционного осаждения, электростатического осаждения и т. д. с последующим взвешиванием привеса.
В отечественной практике получил распространение способ отбора проб путем фильтрации загрязненного воздуха через специальную фильтрующую ткань (типа ФПП-15-1,5) или обе330ленную бумагу (рис. 5). При отборе производится отсчет количества воздуха, пропущенного через фильтр. Фильтры с осажденной на них пылью, принявшей постоянный вес, взвешиваются и расчетным путем в соответствии с количеством пропущенного через фильтр воздуха определяется концентрация загрязнений (мг) в единице объема (ms).
Можно отметить, что предельно допустимые концентрации примесей в атмосферном воздухе населенных мест следующие:
Максимально
Средне
разовая
суточная
Пыль нетоксическая, мг/м3
0,5
0,15
Сажа (копоть), мгм3
0,15
0,С5
На рис. 6 приведены результаты замеров концентрации пыли в воздухе в районе Луганской ГРЭС. Что касается определения степени загрязнения поверхности изоляторов, например, на контрольных стендах, то это можно осуществлять взвешиванием осевшего на единицу поверхности (мг/см2) загрязняющего вещества.
Аспиратор для забора загрязненного воздуха
Рис. 5. Аспиратор для забора загрязненного воздуха системы Института гигиены им. Ф. Ф. Эрисмана.
1 - патрон насадка: 2 — сменный фильтр из ткани ФПП-15-1,5; 3 — Г-образная труба: 4 -  манометр для определения расхода воздуха: 5— шкала отсчета.
Для облегчения взятия пробы в этих случаях практикуют прикрепление предварительно взвешенных лепестков (квадратиков) из бумаги или фольги, что осуществляется в нескольких точках, по окружности и высоте, на поверхности изолятора. Удаляя лепесток с осажденной на нем пылью, можно достигнуть меньшей погрешности при определении веса пробы из-за потерь. Пробу перед взвешиванием рекомендуется выдержать 2—3 ч в эксикаторе над хлористым кальцием, т. е. для приобретения ею постоянного веса.
В районах с солончаковыми загрязнениями уровень изоляции будет зависеть от солесодержания грунта, величина которого вдоль трассы линии электропередачи может колебаться в больших пределах. В этих случаях при проектировании либо усилении изоляции действующих установок характеристика района должна определяться по пробам грунта на солесодержание, взятым из шурфов с интервалом не менее 5 км по оси трассы, а также по обе стороны на расстоянии не менее 2 км от шурфа.
Рис. 6. Концентрация пыли в воздухе от дымовых газов Луганской ГРЭС (высота труб 115—188 л, топливо АШ. расход 350—440 т/ч, выброс золы 5,6—9,4 т/ч, сернистый газ 6,6— 9,4 т/ч; количество проб на пыль 245).
I — зима; 2 — лете.
« Эксплуатация электроустановок в сельском хозяйстве   Электрическая прочность междуфазовых полимерных распорок ВЛ »
