Начало >> Книги >> Архивы >> Электрическая изоляция в районах с загрязненной атмосферой
Характеристики и механизм загрязнения
Механизм развития разряда
Контроль разрядных характеристик
Отбор проб загрязненного воздуха
Понятие о длине пути утечки
Форма изоляторов для загрязняемых районов
Искусственные способы улучшения разрядных характеристик изоляторов
Выбор изоляции установок, работающих в загрязненной атмосфере
Требования к электрическим устройствам, расположенным в районах с загрязненной атмосферой
Металлизация электроустановок
Уход за изоляторами
Эксплуатация электрических устройств, расположенных в районах с загрязненной атмосферой
Конструктивные изменения в аппаратуре с нормальной изоляцией
Минимальные защитные интервалы между ОРУ и воздушными линиями
Воскресенский В. Ф., Электрическая изоляция в районах с загрязненной атмосферой, Москва, «Энергия», 1971.
Даются характеристики причин и видов перекрытий изоляции распределительных устройств и линий электропередачи, находящихся в районе с загрязненной атмосферой.
Приводятся характеристики и механизм загрязнений; данные отбора проб загрязненного воздуха; примеры выполнения изоляторов для загрязненных районов. Кроме того, лапы рекомендации по выбору изоляции для установок, работающих в зонах с загрязненной атмосферой.
Рассчитано на   занятых эксплуатацией распределительных устройств.
ВВЕДЕНИЕ
Современное развитие промышленности приводит из года в год к увеличению степени загрязненности атмосферы отходами производства, количество которых увеличивается почти пропорционально росту производства продукции. В свою очередь рост электрических сетей создает условия, когда в большей мере возможно загрязнение изоляции той или иной части линий электропередачи и отдельных распределительных устройств, находящихся вблизи от упомянутых промышленных производств или природных источников выделения солей (моря, солончаковые пустыни и т. д.). Загрязнения снижают электрическую прочность изоляции и как следствие в некоторых случаях вызывают поверхностное перекрытие, тем самым нарушая нормальное электроснабжение или разрушая аппаратуру.
В результате нахождения электроустановок в зоне с загрязненной атмосферой возникает и ряд других явлений — возгорание опор из-за увеличения токов утечки по изоляторам, увеличение радиопомех от разрядов, ускоренная коррозия проводов, арматуры, металла опор и т. д.
Характер и вид загрязнителей из года в год несколько видоизменяется, что является следствием развития новых видов производств, изменения технологии и конструктивных особенностей промышленных объектов.
Главным загрязнителем воздуха является дым заводов, электростанций и т. д. Во всем мире в 1965 г. сожжено угля около 2,25-109 т (в условном исчислении) и 2-109 т обрабатывалось рудных и нерудных сыпучих материалов. При среднем содержании золы около 30% и степени ее улавливания в 80% в атмосферу попадает около 120 - 10-6 т золы, а вместе с остальными видами пыли 200-250-10-6 т в год.
В нашей стране потребление угля составляет примерно 1/3 от мировой добычи. Хотя электрические станции даже большой мощности не являются основным загрязнителем атмосферы, все же нужно отметить, что годовое потребление угля электростанции мощностью 2-106 кет достигает 5-10-6 т (в условных единицах), некоторая часть которого выбрасывается в атмосферу в виде отходов— золы. Все эти загрязнения в той или иной мере осаждаются на изоляции электрических устройств.
В последние годы повсеместно принимаются меры по борьбе с загрязнением атмосферы, что увеличило чистоту воздуха в ряде городов  (Москва, Ленинград, Горький, Кемерово и др.). Так, в Москве это достигнуто за счет газификации котельных, применения пылеулавливателей и т. Д.
Нашей стране принадлежит приоритет по разработке документа, определяющего уровень предельно допустимой концентрации того или иного вещества по степени его воздействия на организм человека. Гигиенические нормативы в некоторых случаях могут позволить в какой-то мере оценить и связать допустимую степень загрязнения атмосферы также и с точки зрения надежной работы электрических устройств.
Начиная с 30-х годов в энергосистемах Советского Союза осуществляется ряд мер, повышающих надежность работы изоляции, к числу которых относятся:
увеличение разрядных характеристик изоляторов, например путем усиления изоляции и применения специальных конструкций их;
разработка методов надзора и ухода за изоляцией. Большие работы по поиску эффективных мер увеличения надежности работы изоляции осуществлялись во многих энергосистемах, и в частности Донбассэнерго, Ленэнерго, Свердловэнерго, Мосэнерго и ряде других.
Исследовательскими институтами ВЭИ и в последнее десятилетие и НИИПТ проводятся большие работы по созданию нормативов, определяющих методику испытаний и выбора изоляторов для загрязняемых районов, разработке новых конструкций изоляторов и т. п.
Проблема надежной работы загрязненной изоляции приобрела особую актуальность в последние годы, когда появилась возможность снижать уровень внутренних перенапряжений на ЛЭП высших напряжений и, следовательно, рабочее напряжение в большей мере стало фактором, определяющим уровень изоляции.
Накопленный отечественный опыт и использование зарубежных литературных данных позволили установить основные направления по выбору мер борьбы с авариями, вызываемыми загрязнением изоляции. Но и поныне вопросы эксплуатации загрязненной изоляции и разработки улучшенной конструкции изоляторов все еще остаются актуальными. Свидетельством сказанного является то, что в технической периодической литературе не уменьшается количество статей на тему о загрязнении изоляции.
Вопросы загрязнения изоляции, ее выбор и эксплуатации еще не освещались в какой-либо обобщенной работе, хотя и представляют интерес в первую очередь для многочисленного персонала, работающего на электростанциях и сетях высокого напряжения.
В настоящей брошюре затронуты главным образом вопросы работы загрязненной изоляции, ее эксплуатации и выбора для открытых распределительных устройств и ЛЭП. С вопросами надежности работы электроустановок, находящихся в зонах с загрязненной атмосферой, связаны меры по уменьшению загрязненности воздуха, которые должны приниматься предприятиями — источниками загрязнений, а также изучение характера работы не только изоляторов, но и металлов.
Указанные вопросы в брошюре рассматриваются только в виде отдельных положений, поскольку они достаточно специфичны и полностью должны освещаться соответствующими специалистами.
Вопросы выбора оборудования для закрытых установок, главным образом низкого напряжения, и формы выполнения его с учетом воздействия окружающей среды ранее были освещены в книге Г. А. Карвовского «Влияние среды на электрооборудование».
« Эксплуатация электроустановок в сельском хозяйстве   Электрическая прочность междуфазовых полимерных распорок ВЛ »
