Начало >> Книги >> Архивы >> Электрические аппараты автоматического управления
Неавтоматические ручные выключатели - Электрические аппараты автоматического управления
Общие сведения о дуге
Дуга постоянного тока и гашение
Дуга переменного тока и гашение
Переходное сопротивление электрических контактов
Работа контактов в нормальном режиме и при кз
Материалы, износ и вибрация контактов
Типы контактов и их разрывная способность
Магнитоуправляемые контакты
Предохранители до 1000 В
Конструкции предохранителей до 1000 В
Автоматические выключатели
Устройство и типы воздушных автоматов
Контакторы
Тяговые статические характеристики и коэффициент возврата контакторов постоянного тока
Магнитные пускатели
Электромагниты
Электрогидравлические толкатели
Электромагнитные муфты управления
Электрические командо-аппараты
Сопротивления
Реостаты
Контроллеры
Реле
Реле защиты
Слаботочные реле постоянного тока
Датчики
Датчики с промежуточным преобразованием
Бесконтактные аппараты автоматического управления, диоды
Триоды
Тиристор, варисторы
Магнитные усилители
Разновидности магнитных усилителей
Коэффициент усиления магнитного усилителя
Конструкции магнитных усилителей
Однотактные и двухтактные блоки магнитных усилителей
Быстродействующие магнитные усилители
Магнитно-полупроводниковые, каскадные, трехфазные магнитные усилители, расчет
Бесконтактные реле
Бесконтактное магнитное реле
Бесконтактные феррорезонансные реле, управляемые трансформаторы
Магнитные гистерезисные реле, трансфлюксор, параметрон
Электронные реле
Бесконтактные путевые выключатели
Элементы логического действия
Конструкции ЭЛД
Бесконтактные элементы математических моделей и цифровых машин
Преобразователи тока и напряжения
Комплектные устройства с магнитными усилителями
ГЛАВА 6. АППАРАТЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 в
§ 6.1. НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ РУЧНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
Рубильники — коммутационные аппараты, как правило, с ручным приводом, предназначенные для сравнительно редких включений и отключений электрических цепей, напряжением до 1000 в, а также переключения участков цепей с одного источника питания на другой.
Рубильник (рис. 6.1) состоит из отрывного 1 и разрывного 2 ножей, двух контактных стоек 3 — верхней и нижней, объединенных в жесткую конструкцию с помощью изолирующей плиты 5 и рукоятки 4. Рубильники могут иметь центральную и боковую рукоятки, центральный и боковой приводы. Рубильники на токи до 500 а имеют отрывные и разрывные ножи, на большие токи только отрывные, но, кроме того, имеют угольные дугогасительные контакты. Рубильники бывают одно-, двух-, трех- и многополюсные. Все сказанное о рубильниках относится и к переключателям.
Рубильник
Рис. 6.1
Если рубильники служат в качестве выключателей нагрузки, то их контакты снабжаются дугогасительными камерами. Отключающая способность рубильников определяется для нагрузки переменного тока при cosф=0,8 и выше, для постоянного тока при практически безындукционной нагрузке (табл. 6.1).
Цифровые обозначения типа рубильника расшифровываются: первая цифра после буквы — количество полюсов—1, 2 или 3, вторая цифра — номинальный ток рубильника, цифра 1 — 100 а, цифра 2 — 250 а, цифра 4 — 400 а, цифра 6 — 600 а. Например, РБ34 означает рубильник с боковой рукояткой, трехполюсный на номинальный ток 400 а.
Для облегчения гашения дуги рубильники (верхние контактные стойки) иногда снабжаются дугогасительными камерами. В этом случае при заказе рубильника к обозначению необходимо дописать: РБ34 с дугогасительными камерами. Рубильники с центральной рукояткой во всех случаях должны использоваться только как разъединители, тогда как рубильники с боновой рукояткой, центральным и боковыми приводами могут использоваться как разъединители и выключатели нагрузки.
Рубильники бывают  с передним и задним присоединениями проводов, т. е. провода присоединяются сзади или спереди изолирующей плиты.
Табл. 6.1. Предельная коммутационная способность рубильников и переключателей [41]
Исполнение
аппарата
Постоянного тока
Переменного тока (50 гц)
220 в
440 в
380 в
500 в
С центральной рукояткой
Предназначены для отключения при отсутствии в ней тока
С боковой рукояткой, боковым и центральным рычажными приводами, без дугогасительных камер
0,2 In
Предназначены для размыкания цепи при отсутствии в ней тока
0,3 In
С боковой рукояткой, боковым и центральным рычажными приводами, с дугогасительными камерами
In
0,5/н
In
0,5/н
Рубильники обозначаются следующим образом:
Р — рубильник с центральной рукояткой;
П — переключатель с центральной рукояткой;
РБ — рубильник, боковая рукоятка;
ПБ — переключатель, боковая рукоятка;
РПБ — рубильник, привод боковой;
ППБ — переключатель, привод боковой;
РПЦ — рубильник, привод центральный;
ППЦ — переключатель, привод центральный.
Пакетные выключатели и переключатели. Применяются в цепях посто0нного и переменного тока напряжением до 500 в и служат для довольно сложных переключений. Их используют в осветительных установках, в силовых цепях и в цепях управления.
Пакетные выключатели и переключатели бывают одно-, двух-, трех- и мнгополюсньые. Конструктивно они изготовляются в виде пакетов — колец, почему и получили такое название. Каждый пакет представляет собой один полюс — фазу. Для создания многополюсного выключателя или переключателя их набирают из отдельных пакетов по числу полюсов.
Трехполюсный пакетный выключатель
Рис. 6.2
Рис. 6.3
Трехполюсный пакетный выключатель представлен на рис. 6.2. На этом рисунке 1 — неподвижные контакты, 2 — подвижные контакты с пружинящими губками, 3 — дугогасительные фибровые шайбы, 4 — заводной механизм.
Контактная система каждого пакета (полюса) имеет два разрыва, что облегчает гашение дуги. Дуга гасится в закрытой камере, которая образуется между пакетами, кроме того, имеются дугогасительные фибровые шайбы. Пакетный выключатель снабжен механизмом мгновенного переключения, что обеспечивает быстрое переключение и способствует лучшему гашению дуги. Пакетные выключатели изготовляются девяти величин на номинальные токи от 6 до 400 а. Они не должны отключать токи короткого замыкания.
Пакетный выключатель обозначается ПВ: П — пакетный, В — выключатель, пакетный переключатель обозначается ПП — П — пакетный, П — переключатель, первая цифра после букв — число полюсов. Число после тире — отключаемый или переключаемый номинальный ток в амперах (табл. 6.2).
Табл. 6.2. Основные технические данные пакетных и переключателей ПВ и ПП [41]
Габарит пакетного выключателя
Длительно допустимый номинальный ток, а
Наибольший отключаемый ток, а
Количество переключений
Наибольшая частота отключений в час
при 220 в постоянного н переменного тока
при 380 в
переменного
тока
в цепях переменного тока при коэффициенте мощности
в цепях постоянного тока с постоянной времени, сек
0,8
0.3
0,0025
0,01
10 000
20 000
10 000
300
15
10 000
20 000
10 000
300
25
15
20 000
10 000
20 000
10 000
300
40
25
20 000
10 000
20 000
10000
300
60
40
20 000
10 000
20 000
10 000
300
б
10 000
500
10 000
5 000
300
7
150
150
500
10 000
5 000
300
8
250
250
150
10 000
500
10 000
5 000
300
9
400
400
250
10 000
500
10 000
5 000
300
Кнопочные выключатели. Для управления двигателями малой мощности широкое распространение получили кнопочные выключатели. Эти выключатели выпускаются на номинальные токи до 15 а при 220 в постоянного тока и 500 в переменного. Кнопочный выключатель (пускатель) типа КА-73А служит для пуска и останова двигателей постоянного тока мощностью до 0,25 кет, 220 в и 3—4 кет, 500 в переменного. Выключатели типа КА-73А выполняются трехполюсными и управляются кнопками «стоп» 2 и «пуск» 1 (рис. 6.3). Выключатели типа КА-73А рассчитаны на 20 включений и 20 отключений в час с десятисекундными интервалами. Они не должны отключать токи короткого замыкания.
« Электрическая прочность междуфазовых полимерных распорок ВЛ   Электрические сети промышленных предприятий »
