Магнитный пускатель
Рис. 7.12
Магнитные пускатели состоят из одного или двух контакторов и тепловых реле, смонтированных на общей панели. Магнитный пускатель с одним контактором называется нереверсивным. Они осуществляют пуск, отключения и защиту электродвигателей от самопроизвольных включений при появлении напряжения после исчезновения его и защиту от тепловых перегрузок. Пускатель с двумя контакторами называется реверсивным и, кроме перечисленных функций, выполняет управление реверсом.
Пускатели предназначены для дистанционного· или автоматического управления двигателями напряжением до 500 в. Современные магнитные пускатели представляют собой то же, что и контакторы, с той лишь разницей, что они снабжаются тепловыми реле, которые осуществляют защиту двигателя от перегрузок. Однако наличие тепловых реле ограничивает частоту включения их, и поэтому они не могут применяться для частых включений.
В настоящее время имеются десятки типов магнитных пускателей ИА-311 (рис. 7.12),
ПМЕ, МПКО, П6, П61, МПТО, ПП-100, ПМ-701 и многие другие.
Выпускаются они как реверсивными, так и нереверсивными, переменного и постоянного тока и различных исполнений: закрытые в кожухах, взрывобезопасные и т. д., а также в тропическом исполнении.
