Начало >> Книги >> Архивы >> Электрические аппараты автоматического управления
Электромагниты - Электрические аппараты автоматического управления
Общие сведения о дуге
Дуга постоянного тока и гашение
Дуга переменного тока и гашение
Переходное сопротивление электрических контактов
Работа контактов в нормальном режиме и при кз
Материалы, износ и вибрация контактов
Типы контактов и их разрывная способность
Магнитоуправляемые контакты
Неавтоматические ручные выключатели
Предохранители до 1000 В
Конструкции предохранителей до 1000 В
Автоматические выключатели
Устройство и типы воздушных автоматов
Контакторы
Тяговые статические характеристики и коэффициент возврата контакторов постоянного тока
Магнитные пускатели
Электромагниты
Электрогидравлические толкатели
Электромагнитные муфты управления
Электрические командо-аппараты
Сопротивления
Реостаты
Контроллеры
Реле
Реле защиты
Слаботочные реле постоянного тока
Датчики
Датчики с промежуточным преобразованием
Бесконтактные аппараты автоматического управления, диоды
Триоды
Тиристор, варисторы
Магнитные усилители
Разновидности магнитных усилителей
Коэффициент усиления магнитного усилителя
Конструкции магнитных усилителей
Однотактные и двухтактные блоки магнитных усилителей
Быстродействующие магнитные усилители
Магнитно-полупроводниковые, каскадные, трехфазные магнитные усилители, расчет
Бесконтактные реле
Бесконтактное магнитное реле
Бесконтактные феррорезонансные реле, управляемые трансформаторы
Магнитные гистерезисные реле, трансфлюксор, параметрон
Электронные реле
Бесконтактные путевые выключатели
Элементы логического действия
Конструкции ЭЛД
Бесконтактные элементы математических моделей и цифровых машин
Преобразователи тока и напряжения
Комплектные устройства с магнитными усилителями
Электромагниты — это электромагнитные механизмы, предназначенные для превращения магнитной энергии в механическую. Используются они для управления различными механизмами; при подъеме тяжестей, торможении движущихся механизмов, в качестве магнитных патронов на станках и магнитных плит и столов на шлифовальных станках и в других случаях.
Однофазные электромагниты серии МИС предназначены для управления различными механизмами путем передачи на них части механических усилий. Электромагниты типов МИС-4100 рассчитаны на тяговое усилие в 4,2 кГ, а типа МИС-5100 на тяговое усилие в 5 кГ
Электромагниты типа МИС-4200 и МИС-5200 являются электромагнитами толкающего действия и рассчитаны на те же усилия, что и предыдущие, т. е. на 4,2 кГ и на 5 кГ соответственно.
На рис. 7.13 представлен электромагнит тянущего действия, при этом размеры в числителе относятся к электромагниту МИС-4100, а в знаменателе к электромагниту МИС-5100.
Электромагниты серии ЭС1 предназначены для схем автоматики металлорежущих станков и других машин и механизмов. В основном применяются для прямолинейного перемещения элементов управления.
Электромагниты серии ЭС1 подразделяются на шесть габаритов: 0, 1, 2, 3, 4, 5 и бывают тянущего и толкающего исполнения. Все электромагниты этой серии имеют приспособление для возврата якоря в исходное положение после отключения катушки.
Тормозные электромагниты предназначены для управления механическими тормозами. Они отжимают тормозные колодки или отводят тормозные ленты от вращающихся шкивов. Применяются широко на подъемных кранах и других различных механизмах. Тормозные электромагниты бывают постоянного и переменного тока, при этом на переменном токе однофазные и трехфазные.
Электромагниты постоянного тока серии МП применяются в пружинных колодочных тормозах и изготовляются с катушками параллельного и последовательного возбуждения. Катушки параллельного возбуждения рассчитаны на напряжение 110 и 220 в. Если они включаются на более высокие напряжения, то применяются добавочные сопротивления. На рис. 7.14 приведен общий вид колодочного пружинного тормоза с электромагнитом серии МП. Ход якоря электромагнита 3—4,5 мм, а тяговое усилие 28— 250 кГ. Поэтому электромагниты серии МП называются короткоходовыми тормозными электромагнитами.
Рис. 7.13
Pile. 7.14
Однофазные электромагниты переменного тока серии МО (рис. 7.15) применяются тоже в колодочных пружинных тормозах, только имеют напряжение 220, 380 и 500 в. Угол поворота 5С30'_7°30', момент 30—1000 кГ/см.
электромагниты переменного тока  МО
Рис. 7.15
Грузоподъемные электромагниты применяются в качестве  дистанционного грузозахватывающего приспособления для погрузочно-разгрузочных работ и транспортировки ферромагнитных грузов различными кранами. Они изготовляются двух основных конструкций:
  1. Электромагниты с катушками, заключенными в герметическую оболочку (новая конструкция) — типы М-22, М-42, М-62, ПМ-15 и ПМ-25.
  2. Электромагниты с катушками, не заключенными в герметическую оболочку (старая конструкция)— типы М-21, М-41, М-61 и ПМ-20. Катушки рассчитаны на напряжение 220 в постоянного тока. По форме различают круглые (серии М) и прямоугольные (серии ПМ) грузоподъемные электромагниты.
Круглые электромагниты предназначены для транспортировки стальных и чугунных грузов — плит, скрапа, стружки, чугунных чушек и других предметов различной формы; прямоугольные — для транспортировки рельсов, балок, труб, листовой стали. Обычно на одной траверсе крана применяют два, три или более таких электромагнитов. Они предназначены для переноса груза, имеющего температуру до 500° С, кроме магнитов типа М-21 и М-41, которые переносят только холодные грузы. К достоинствам грузоподъемных электромагнитов при погрузочно-разгрузочных и транспортных работах в сравнении со строповым способом относятся дистанционность захвата груза; удобство работы с горячими грузами и с грузами различной неопределенной формы (скрап, стружка), закрепление которых весьма затруднительно; удобство складирования на максимальную высоту.
На рис. 7.16у а представлен внешний вид грузоподъемного электромагнита типа М-42. Его грузоподъемность от 6 до 30 т болванок, плит и чугуна в чушках, от 0,2 до 1,8 т скрапа стального, от 0,08 до 0,6 т стружки стальной. Для управления грузо- подъемным электромагнитом комплектно с ним поставляются командо-контроллер и магнитный контроллер со встроенным разрядным сопротивлением
вид грузоподъемного электромагнита   М-42
Рис. 7.16
« Электрическая прочность междуфазовых полимерных распорок ВЛ   Электрические сети промышленных предприятий »
