Начало >> Книги >> Архивы >> Электрические аппараты автоматического управления
Реостаты - Электрические аппараты автоматического управления
Общие сведения о дуге
Дуга постоянного тока и гашение
Дуга переменного тока и гашение
Переходное сопротивление электрических контактов
Работа контактов в нормальном режиме и при кз
Материалы, износ и вибрация контактов
Типы контактов и их разрывная способность
Магнитоуправляемые контакты
Неавтоматические ручные выключатели
Предохранители до 1000 В
Конструкции предохранителей до 1000 В
Автоматические выключатели
Устройство и типы воздушных автоматов
Контакторы
Тяговые статические характеристики и коэффициент возврата контакторов постоянного тока
Магнитные пускатели
Электромагниты
Электрогидравлические толкатели
Электромагнитные муфты управления
Электрические командо-аппараты
Сопротивления
Реостаты
Контроллеры
Реле
Реле защиты
Слаботочные реле постоянного тока
Датчики
Датчики с промежуточным преобразованием
Бесконтактные аппараты автоматического управления, диоды
Триоды
Тиристор, варисторы
Магнитные усилители
Разновидности магнитных усилителей
Коэффициент усиления магнитного усилителя
Конструкции магнитных усилителей
Однотактные и двухтактные блоки магнитных усилителей
Быстродействующие магнитные усилители
Магнитно-полупроводниковые, каскадные, трехфазные магнитные усилители, расчет
Бесконтактные реле
Бесконтактное магнитное реле
Бесконтактные феррорезонансные реле, управляемые трансформаторы
Магнитные гистерезисные реле, трансфлюксор, параметрон
Электронные реле
Бесконтактные путевые выключатели
Элементы логического действия
Конструкции ЭЛД
Бесконтактные элементы математических моделей и цифровых машин
Преобразователи тока и напряжения
Комплектные устройства с магнитными усилителями
Реостаты являются электрическими аппаратами, состоящими из неиндуктивных сопротивлений и переключающих устройств, позволяющих изменять величину этих сопротивлений. Реостат — это регулируемое активное (омическое) сопротивление.
Реостат состоит из двух основных частей, сопротивления и переключателя сопротивлений, или ползуна, позволяющего плавно изменять сопротивление.
По назначению различают реостаты пусковые (для пуска двигателей), пускорегулировочные (для регулирования скорости двигателей), регулировочные (для регулирования тока или напряжения в электрических цепях), реостаты возбуждения (для регулирования, напряжения генераторов).
По материалу, из которого изготовлено сопротивление, реостаты делятся на металлические, жидкостные и угольные. Реостаты классифицируются по роду исполнения: открытые, защищенные, полузащищенные и закрытые. В зависимости от среды, охлаждающей сопротивления, реостаты бывают с воздушным, масляным и водяным охлаждением.
В практике получили наибольшее распространение металлические реостаты с воздушным охлаждением. Выполняются они с плавным и со ступенчатым изменением сопротивления.
К реостатам с плавным изменением сопротивления относятся ползунковые реостаты, получившие широкое применение в электролабораториях.
К реостатам со ступенчатым изменением сопротивления относятся реостаты с плоским, цилиндрическим и барабанным переключателями ступеней. В плоском переключателе ступеней подвижный контакт перемещается в той же плоскости, в которой расположены неподвижные контакты.
В цилиндрическом переключателе ступеней подвижный контакт перемещается по цилиндрической поверхности, образованной контактными поверхностями неподвижных контактов.
В барабанных переключателях ступеней старой конструкции подвижные контакты расположены по винтовой линии на барабане (цилиндре) и на граненом стержне в виде сегментов — в современных конструкциях.
На рис. 7.31 приведена схема пускового реостата с плоским переключателем ступеней типа РП и РЗП. Такие реостаты применяются на напряжение 220 в постоянного тока и на мощность до 42 кет. Они имеют защиту минимального напряжения и максимально токовую защиту. Реостаты с плоским переключателем ступеней применяются при большом числе ступеней, не частых переключениях и относительно на небольшие мощности.
Реостаты с барабанным переключателем ступеней (рис. 7.32) применяются при небольшом числе ступеней сопротивлений с числом включений до 30 в час и на относительно большие мощности. На рис. 7.32: 1 — неподвижные контакты, 2 — подвижные контакты, 3 — ступени сопротивления.
« Электрическая прочность междуфазовых полимерных распорок ВЛ   Электрические сети промышленных предприятий »
