Начало >> Книги >> Архивы >> Электрические аппараты автоматического управления
Коэффициент усиления магнитного усилителя - Электрические аппараты автоматического управления
Общие сведения о дуге
Дуга постоянного тока и гашение
Дуга переменного тока и гашение
Переходное сопротивление электрических контактов
Работа контактов в нормальном режиме и при кз
Материалы, износ и вибрация контактов
Типы контактов и их разрывная способность
Магнитоуправляемые контакты
Неавтоматические ручные выключатели
Предохранители до 1000 В
Конструкции предохранителей до 1000 В
Автоматические выключатели
Устройство и типы воздушных автоматов
Контакторы
Тяговые статические характеристики и коэффициент возврата контакторов постоянного тока
Магнитные пускатели
Электромагниты
Электрогидравлические толкатели
Электромагнитные муфты управления
Электрические командо-аппараты
Сопротивления
Реостаты
Контроллеры
Реле
Реле защиты
Слаботочные реле постоянного тока
Датчики
Датчики с промежуточным преобразованием
Бесконтактные аппараты автоматического управления, диоды
Триоды
Тиристор, варисторы
Магнитные усилители
Разновидности магнитных усилителей
Конструкции магнитных усилителей
Однотактные и двухтактные блоки магнитных усилителей
Быстродействующие магнитные усилители
Магнитно-полупроводниковые, каскадные, трехфазные магнитные усилители, расчет
Бесконтактные реле
Бесконтактное магнитное реле
Бесконтактные феррорезонансные реле, управляемые трансформаторы
Магнитные гистерезисные реле, трансфлюксор, параметрон
Электронные реле
Бесконтактные путевые выключатели
Элементы логического действия
Конструкции ЭЛД
Бесконтактные элементы математических моделей и цифровых машин
Преобразователи тока и напряжения
Комплектные устройства с магнитными усилителями
Коэффициент усиления магнитного усилителя определяется отношением выходной величины (параметра) ко входной. В связи с этим различают коэффициенты усиления по мощности, по току и по напряжению.
Коэффициент усиления по мощности определяется как отношение приращения мощности, выделяемой в нагрузке, к мощности управления, т. е.
(9.7)
где kp — коэффициент усиления по мощности МУ;
Р — мощность, выделяемая в нагрузке;
Ро — мощность холостого хода МУ — мощность в нагрузке при отсутствии подмагничивания;
/у — ток управления МУ;
Ry — сопротивление обмотки управления МУ.
Коэффициент усиления по току определяется как отношение приращения тока в нагрузке к приращению тока управления, т. е.
(9.8)
где ki — коэффициент усиления МУ по току;
ΔΛI— приращение тока в нагрузке;
Δ/у — приращение тока управления, которому соответствует /„.
Коэффициент усиления по напряжению определяется как отношение приращения напряжения на нагрузке к приращению напряжения управления, т. е.
(9.9)
где ku — коэффициент усиления по напряжению;
Δί/„— приращение напряжения на нагрузке;
Δί/y — приращение напряжения управления, которому соответствует приращение А/у.
Рассмотренные выше магнитные усилители называются дроссельными. Особенностью их является то, что нагрузка, которую они питают, оказывается включенной в сеть, от которой питается сам усилитель. Однако это не всегда приемлемо. Поэтому имеются магнитные усилители, нагрузка в которых непосредственно не связана с питающей сетью. Такими магнитными усилителями являются трансформаторные магнитные усилители. В них нагрузка может иметь напряжение, отличное от напряжения питающей МУ сети, и такой магнитный усилитель может питать несколько нагрузок с различными напряжениями.
« Электрическая прочность междуфазовых полимерных распорок ВЛ   Электрические сети промышленных предприятий »
