Начало >> Книги >> Архивы >> Электрические аппараты автоматического управления
Конструкции магнитных усилителей - Электрические аппараты автоматического управления
Общие сведения о дуге
Дуга постоянного тока и гашение
Дуга переменного тока и гашение
Переходное сопротивление электрических контактов
Работа контактов в нормальном режиме и при кз
Материалы, износ и вибрация контактов
Типы контактов и их разрывная способность
Магнитоуправляемые контакты
Неавтоматические ручные выключатели
Предохранители до 1000 В
Конструкции предохранителей до 1000 В
Автоматические выключатели
Устройство и типы воздушных автоматов
Контакторы
Тяговые статические характеристики и коэффициент возврата контакторов постоянного тока
Магнитные пускатели
Электромагниты
Электрогидравлические толкатели
Электромагнитные муфты управления
Электрические командо-аппараты
Сопротивления
Реостаты
Контроллеры
Реле
Реле защиты
Слаботочные реле постоянного тока
Датчики
Датчики с промежуточным преобразованием
Бесконтактные аппараты автоматического управления, диоды
Триоды
Тиристор, варисторы
Магнитные усилители
Разновидности магнитных усилителей
Коэффициент усиления магнитного усилителя
Однотактные и двухтактные блоки магнитных усилителей
Быстродействующие магнитные усилители
Магнитно-полупроводниковые, каскадные, трехфазные магнитные усилители, расчет
Бесконтактные реле
Бесконтактное магнитное реле
Бесконтактные феррорезонансные реле, управляемые трансформаторы
Магнитные гистерезисные реле, трансфлюксор, параметрон
Электронные реле
Бесконтактные путевые выключатели
Элементы логического действия
Конструкции ЭЛД
Бесконтактные элементы математических моделей и цифровых машин
Преобразователи тока и напряжения
Комплектные устройства с магнитными усилителями
В настоящее время магнитные усилители, как правило, изготовляются на двух сердечниках с внутренней обратной связью МУС (см. рис. 9.17). Магнитные усилители на Ш-образных сердечниках серийно не изготовляются.
Магнитные усилители серии ТУМ.
Весьма распространенной серией магнитных усилителей отечественного производства являются усилители серии ТУМ. На рис. 9.19 приведена схема соединения обмоток магнитного усилителя типа ТУМ-А5-11. ТУМ имеет два тороидальных сердечника, изготовленных из холоднокатаной текстурованной электротехнической стали. Обмотки Αχ—Xi и А2—х2 образуют одну половину рабочей обмотки, расположенной на одном сердечнике, а обмотки Bi—Yt и B2—Y2 образуют вторую половину рабочей обмотки и расположены на втором сердечнике (рис. 9.17).
Разбивка каждой половины рабочей обмотки дополнительно на две части позволяет использовать магнитный усилитель серии ТУМ в мостовых схемах двухтактных усилителей, а разбивка рабочих обмоток на две половины позволяет осуществлять схему с внутренней обратной связью (МУС). ТУМ-А5-11 имеет 7 обмоток управления, каждая из которых может быть использована либо в качестве обмотки управления, либо смещения. Первая обмотка 1Н—1К имеет 50 витков, длительный ток 0,605 а, номинальный ток нагрузки 0,55 а. Поэтому обмотку 1Н—1К можно включать последовательно с нагрузкой ТУМ, а значит, использовать ее в качестве последовательной обмотки для внешней обратной связи. Все остальные шесть обмоток управления по своему назначению одинаковы.
На рис. 9.17 приведена схема соединения ТУМ-А5-11 для работы с внутренней обратной связью, а на рис. 9.20 — характеристика «вход — выход» для этой схемы МУС.
В табл. 9.5 приведены основные данные магнитных усилителей серии ТУМ. В зависимости от размеров сердечников магнитным усилителям присвоены порядковые номера габаритов, возрастающих с увеличением размеров сердечников. Мощность усилителей возрастает от первого габарита к пятому.
По конструктивному исполнению магнитные усилители серии ТУМ, предназначенные для работы при частоте 50 гц, различаются:
ТУМ-А — катушка смонтирована на клеммной панели из пластмассы;
ТУМ-Б — усилитель залит термореактивной массой.
Общепромышленное исполнение магнитных усилителей
Тип
усили
теля
Номер исполнения нагрузочных обмоток
Номинальные
данные
Коэффициент
кратности
тока
Коэф-
фициент
регули-
рования
ЙР
Нагрузочные обмотки
Вес (не более), кг
переменное напряжение ис. в
ток нагрузки I, а
сопротивление нагрузки R, ом
число
комплектов
число витков W1
сопротивление (не более) R, ом
ТУМ-А1
0,15
105
32,2
0,9
ТУМ-А2
0,30
65
11,4
1,1
ТУМ-АЗ
0,60
33
4,35
1,4
ТУМ-АЗ
700
75,5
1,4
ТУМ-А4
0,30
275
20,6
2,1
ТУМ-А4
0,17
875
55
2,1
ТУМ-А5
0,55
150
9,8
2,7
ТУМ-А5
0,275 525
36
2,7
ТУМ-Б1
0,15
105
32,2
1,8
ТУМ-Б2
0,30
65
11,4
1,8
ТУМ-БЗ
0,60
33
4,35 2,2
ТУМ-Б4
0,30
275
20,6
3,1
ТУМ-Б4
0,17
875
55
3,1
ТУМ-Б5
0,55
| 150
9,8
4,3
ТУМ-В1.16 1
36
0,15 105
32,2
1,3
ТУМ-В1.24 1
36
0,15 105 20
47
32,2
1,2
Обозначение типа складывается из букв и цифр. Первые три буквы (ТУМ) означают тороидный усилитель магнитный. За обозначением типа следует буква, характеризующая особенности данного конструктивного исполнения. Непосредственно за буквой следует цифра, соответствующая номеру габарита, возрастающему с увеличением размеров сердечника. Номер габарита отделен тире от двузначного числа, первая цифра которого определяет порядковый номер исполнения рабочих обмоток, вторая — порядковый номер исполнения обмоток управления. Буква Т, поставленная через тире в конце обозначения типа, указывает на то, что усилитель предназначен для работы в условиях тропического климата. Буква М, поставленная через тире в конце обозначения типа, указывает на то, что усилитель имеет морское исполнение.
Магнитные усилители серии ТУМ-АК.
Эти усилители предназначены для работы в схемах с самонасыщением систем автоматического регулирования с частотой питающего напряжения 400 гц в качестве входных усилителей, обеспечивающих усиление и суммирование нескольких управляющих сигналов, а также в качестве магнитных реле. В серии используется пять габаритов О-образных магнитопроводов, которые обеспечивают выходную мощность от 50 до 390 вт. В табл. 9.6 приведены технические данные усилителей. Магнитный усилитель серии ТУМ-АК имеет семь обмоток управления.
Табл. 9.6. Магнитные усилители ТУМ-АК
Магнитные усилители серии УМ-П. Они предназначены для работы в схемах автоматического управления и регулирования. Они подразделяются на однофазные УМ-1 П и трехфазные УМ-ЗП. Однофазные имеют напряжение 127, 220, 380, 63, 110 и 190 в, трехфазные— 127, 220, 380, 254 и 440 в, частоту 50 гц. УМ-П — усилитель магнитный, П-образный магнитопровод. Магнитные усилители изготовляются с высокоомными, низкоомными и комбинированными обмотками управления (табл. 9.7).
Табл. 9.7. Магнитные усилители серии УМ-П
Исполнение обмоток управления
Виды н количество обмоток управления
Виды и количество обмоток управления
Четыре высокоомных
Три низкоомных и одна высокоомная
Четыре низкоомных
Две высокоомных и две низкоомных
Одна низкоомная н три высокоомных
Конструк
тивный
гипоразмер
усилителя
Выходная
мощность
р
В Ы X*
ква
Динамический коэффициент усиления Ьд. lice к
Вес,
кг
Конструк
тивный
типоразмер
усилителя
Выходная
мощность
р
г в м х · ква
Динамический коэффициент усиления kv 11 се к
Вес,
кг
Магнитные усилители серии УМ-1П
УМ-1П15.21
0,092
6 000
3,8
УМ-1П25.50
1,36
18 000
21,0
УМ- 1П15.15
0,127
7 200
4,2
УМ-1П32.32
1,65
18 000
27,0
УМ- 1П 15.30
0,180
9 000
5,3
УМ-1П32.45
2,44
20 000
33,0
УМ-1П20.20
0,285
10 000
7,5
УМ-1П32.64
3,32
23 000
41,0
УМ-1 П20.28
0,4
12 000
9,5
УМ-1П40.40
4,0
28000
56,0
УМ-1 П20.40
0,57
13 200
10,6
УМ-1П40.56
5,25
32 000
62,0
УМ-1П25.25
0,63
13 200
13,00
УМ-1П40.80
7,0
36 000
80,0
УМ-1П25.35
0,93
15 000
16,0
Магнитные усилители серии УМ-ЗП
УМ-ЗП 15.! 5
0,370
6 000
12,0
УМ-ЗП25.50
4,9
18 000
62,0
УМ-ЗП 15.21
0,47
7 200
13,5
УМ-ЗП32.32
5,83
18 000
80,0
УМ-ЗП 15.30
0,710
9 000
16,0
УМ-ЗП32.45
8,25
20 000
100,0
УМ-ЗП20.20
1,17
10 000
25,0
УМ-ЗП32.64
10,6
23 000
125,0
УМ-ЗП20.28
1,45
12 000
30,0
УМ-ЗП40.40
14,0
28 000
170,0
УМ-ЗП20.40
2,0
13 200
35,0
УМ-ЗП40.56
18,8
32 000
190,0
УМ-ЗП25.25
2,4
13 200
40,0
УМ-ЗП 40.80
25,4
36 000
240,0
УМ-ЗП25.35
3,40
15 000
52.0
Магнитные усилители серии УМ-1 ПК. Эти усилители предназначены для работы в цепях частотой 400 гц в качестве выходных каскадов усиления, а также используются для замены электро- машинных усилителей, возбудителей, для управления скоростью и направлением вращения двигателей, для работы в качестве регулируемых выпрямительных устройств. Усилитель имеет два П-образных магнитопровода, на четырех стержнях которых расположены рабочие обмотки. Усилитель имеет четыре одинаковые обмотки управления (табл. 9.8).
Табл. 9.8. Магнитные усилители серии УМ-1 ПК
Тип
усилителя
Номинальные данные цепи нагрузки
Тип
усилителя
напряжение питания, а
ток
нагрузки, а
кратность
тока
ток
натру: а
кратность
тока
УМ-1 ПК 15.15.4
127
7,25
15
УМ-1ПК15.15.1
63
14,5
15
УМ-1 ПК 15.21.4
127
10,5
13
УМ-1 ПК 15.21.1
63
21,0
13
УМ-1ПК15.30.4
127
15,0
УМ-1ПК15.30.1
63
30,0
УМ-1ПК20.20.4
127
19,0
18
УМ-1ПК20.20.1
63
38,0
18
УМ-1ПК20.28.4
127
30,0
УМ-1ПК20.28.1
63
60,0
УМ-1ПК20.40.4
127
46,5
УМ-1ПК20.40.1
63
93,0
УМ-1ПК25.25.4
127
45,5
УМ-1ПК25.25.1
63
91,0
УМ-1ПК25.35.4
127
66,0
УМ-1ПК25.35.1
63
132,0
УМ-1ПК25.50.4
127
90,0
УМ-1ПК25.30.1
63
180,0
УМ-1ПК32.32.4
127
98,0
УМ-1ПК32.32.1
63
196,0
УМ-1ПК32.45.4
127
153,0
УМ-1ПК32.45.1
63
306,0
УМ-1ПК15.15.5
220
4,0
15
УМ-1 ПК15.15.2
110
9,0
15
УМ-1ПК15.21.5
220
4,75
15
УМ-1ПК15.21.2
по
9,5
15
УМ-1ПК15.30.5
220
7,55
17
УМ-1 ПК15.30.2
по
15,1
17
УМ-1ПК20.20.5
220
11,8
УМ-1ПК20.20.2
по
23,6
УМ-1ПК20.28.5
220
17,1
УМ-1ПК20.28.2
по
31,2
УМ-1ПК20.40.5
220
26,0
УМ-1ПК20.40.2
по
52,0
УМ-1ПК25.25.5
220
26,5
УМ-1ПК25.25.2
110
53,0
УМ-1ПК25.35.5
220
35,0
УМ-1ПК25.35.2
110
70,0
УМ-1ПК25.50.5
220
48,5
УМ-1ПК25.50.2
110
97,0
УМ-1ПК32.32.5
220
56,0
УМ-1ПК32.32.2
по
112,0
УМ-1ПК32.45.5
220
81,5
УМ-1ПК32.45.2
по
168,0
УМ-1ПК32.64.5
220
115,0
УМ-1ПК32.64.2
по
230,0
УМ-1ПК15.15.6
380
1,65
13
УМ-1ПК15.15.3
190
3,30
13
УМ-1ПК15.21.6
380
3,1
13
УМ-1ПК15.21.3
190
6,2
13
УМ-1ПК15.30.6
380
1,7
13
УМ-1ПК15.30.3
190
9,1
13
УМ-1ПК20.20.6
380
5,6
19
УМ-1ПК20.20.3
190
11,2
19
УМ-1ПК20.28.6
380
9,6
УМ-1ПК20.28.3
190
19,2
УМ-1ПК20.40.6
380
14,6
УМ-1ПК20.40.3
190
29,2
УМ-1ПК25.25.6
380
13,5
УМ-1ПК25.25.3
190
27,0
УМ-1ПК25.35.6
380
20,0
УМ-1ПК25.35.3
190
10,0
УМ-1ПК25.50.6
380
30,0
УМ-1ПК25.50.3
190
60,0
УМ-1ПК32.32.6
380
30,0
УМ-1ПК32.32.3
190
60,0
УМ-1ПК32.45.6
380
54,0
УМ-1 ПК32.45.3
190
108,0
УМ-1ПК32.64.6
380
72,0
УМ-1 ПК32.64.3
190
144,0
Усилители типа ВУМ.
Выходные усилители, магнитные — ВУМ предназначены для усиления маломощных сигналов, получаемых от магнитных логических элементов типа ЭЛМ в бесконтактных схемах автоматического управления. В качестве исполнительных механизмов используются пускатели, реле и электромагниты постоянного и переменного тока. Магнитные усилители этого типа выпускаются 1, 2, 3, 4 и 5 габаритов и выполняются в двух вариантах — залитыми и незалитыми эпоксидным компаундом. Усилители имеют тороидальные магнитопроводы. Для усилителен с выходным напряжением 48 в допускается применение исполнительных аппаратов с втягивающими катушками на 55 в. Соответственно напряжение на выходе усилителя устанавливается 55 в. Предполагается выпуск усилителя шестого габарита с максимальной мощностью 550 ва. Выходной магнитный усилитель обеспечивает допустимые значения напряжений в пределах изменения питающего напряжения от 85 до 110% номинального значения.
« Электрическая прочность междуфазовых полимерных распорок ВЛ   Электрические сети промышленных предприятий »
