Начало >> Книги >> Архивы >> Электрические аппараты автоматического управления
Магнитно-полупроводниковые, каскадные, трехфазные магнитные усилители, расчет - Электрические аппараты автоматического управления
Общие сведения о дуге
Дуга постоянного тока и гашение
Дуга переменного тока и гашение
Переходное сопротивление электрических контактов
Работа контактов в нормальном режиме и при кз
Материалы, износ и вибрация контактов
Типы контактов и их разрывная способность
Магнитоуправляемые контакты
Неавтоматические ручные выключатели
Предохранители до 1000 В
Конструкции предохранителей до 1000 В
Автоматические выключатели
Устройство и типы воздушных автоматов
Контакторы
Тяговые статические характеристики и коэффициент возврата контакторов постоянного тока
Магнитные пускатели
Электромагниты
Электрогидравлические толкатели
Электромагнитные муфты управления
Электрические командо-аппараты
Сопротивления
Реостаты
Контроллеры
Реле
Реле защиты
Слаботочные реле постоянного тока
Датчики
Датчики с промежуточным преобразованием
Бесконтактные аппараты автоматического управления, диоды
Триоды
Тиристор, варисторы
Магнитные усилители
Разновидности магнитных усилителей
Коэффициент усиления магнитного усилителя
Конструкции магнитных усилителей
Однотактные и двухтактные блоки магнитных усилителей
Быстродействующие магнитные усилители
Бесконтактные реле
Бесконтактное магнитное реле
Бесконтактные феррорезонансные реле, управляемые трансформаторы
Магнитные гистерезисные реле, трансфлюксор, параметрон
Электронные реле
Бесконтактные путевые выключатели
Элементы логического действия
Конструкции ЭЛД
Бесконтактные элементы математических моделей и цифровых машин
Преобразователи тока и напряжения
Комплектные устройства с магнитными усилителями
Магнитно-полупроводниковые усилители
Совместное применение магнитных усилителей, которые имеют место в схемах автоматики, позволяет создавать не только комбинированные усилители, т. е. такие, когда одни каскады являются магнитными, а другие полупроводниковыми, но и получить новые усилители, неотъемлемым элементом которых являются полупроводники. К таким схемам относятся двухтактные МУ, собранные по мостовой схеме и у которых балластные сопротивления заменены полупроводниковыми триодами. В быстродействующих МУ диоды работают в режиме ключа. Однако в настоящее время появились схемы быстродействующих МУ, в которых полупроводниковые приборы используются в качестве переменных шунтирующих сопротивлений обратной связи. Это открыло новые возможности в схемных и технических решениях.
Каскадные магнитные усилители
Магнитные усилители легко соединяются в каскад. Такое соединение необходимо делать в тех случаях, когда коэффициент усиления одного МУ недостаточен или когда надо его стабилизировать. При соединении МУ в каскад kp схемы становится равным произведению коэффициентов усиления всех соединенных МУ Для соединения МУ в каскад достаточно выход предыдущего каскада включить на вход последующего. На рис. 9.30 приведен однотактный каскад. Каскадные МУ могут быть и двухтактными.
Трехфазные магнитные усилители
В целях повышения мощности МУ на выходных каскадах и для простоты управления трехфазной нагрузкой, особенно трехфазными асинхронными двигателями, применяют трехфазные МУ. Они могут быть с выходом на переменном и постоянном токе, однотактные и двухтактные.
Простейшие трехфазные МУ могут иметь три сердечника с рабочими обмотками, соединенными в треугольник (рис. 9.31) или в звезду (рис. 9.32), и общую обмотку управления. Обмотки переменного тока, соединенные треугольником, образуют замкнутые контуры, что повышает инерционность МУ, а при соединении обмоток в звезду появляются четные и нечетные гармоники в токе управления. Поэтому чаще применяют не трехсердечииковые, а шестисердечниковые МУ (рис. 9.33 и 9.34).
Расчет магнитного усилителя
Ниже приводится простейший расчет магнитного усилителя работающего на активную нагрузку Ru. Для расчета должны быть заданы:
U — напряжение сети, от которой будет питаться МУ; /χ.χ — ток холостого хода магнитного усилителя;
/и.макс — наибольший ток нагрузки;
μ,=φ(βηι·#о) —значение относительной магнитной проницаемости для материала, из которого делается магнитопровод МУ;
Ru — активное сопротивление нагрузки.
Магнитный усилитель на Ш-образном сердечнике. Для цепи переменного тока МУ (см. рис. 9.12, б) справедливо соотношение
(9.11)
При отсутствии тока управления E^Uy тогда
(9.12)
где U — напряжение сети, в;
/ — частота тока сети, гц;
W^ — число витков обмотки переменного тока МУ Для Ш-об- разного сердечника число витков обмоток, расположенных на двух крайних стержнях;
5 — площадь поперечного сечения одного крайнего стержня Ш-образного сердечника, см2;
Вт — амплитудное значение магнитной индукции при холостом ходе МУ, вб/см2.
Индуктивное сопротивление обмоток переменного тока равно
(9.13)
где х — индуктивное сопротивление обмоток переменного тока; — длина средней линии магнитопровода на пути переменного потока;
μ,· — относительная магнитная проницаемость материала магнитопровода:
L — индуктивность обмоток переменного тока;
« Электрическая прочность междуфазовых полимерных распорок ВЛ   Электрические сети промышленных предприятий »
