Начало >> Книги >> Архивы >> Электрические аппараты автоматического управления
Бесконтактное магнитное реле - Электрические аппараты автоматического управления
Общие сведения о дуге
Дуга постоянного тока и гашение
Дуга переменного тока и гашение
Переходное сопротивление электрических контактов
Работа контактов в нормальном режиме и при кз
Материалы, износ и вибрация контактов
Типы контактов и их разрывная способность
Магнитоуправляемые контакты
Неавтоматические ручные выключатели
Предохранители до 1000 В
Конструкции предохранителей до 1000 В
Автоматические выключатели
Устройство и типы воздушных автоматов
Контакторы
Тяговые статические характеристики и коэффициент возврата контакторов постоянного тока
Магнитные пускатели
Электромагниты
Электрогидравлические толкатели
Электромагнитные муфты управления
Электрические командо-аппараты
Сопротивления
Реостаты
Контроллеры
Реле
Реле защиты
Слаботочные реле постоянного тока
Датчики
Датчики с промежуточным преобразованием
Бесконтактные аппараты автоматического управления, диоды
Триоды
Тиристор, варисторы
Магнитные усилители
Разновидности магнитных усилителей
Коэффициент усиления магнитного усилителя
Конструкции магнитных усилителей
Однотактные и двухтактные блоки магнитных усилителей
Быстродействующие магнитные усилители
Магнитно-полупроводниковые, каскадные, трехфазные магнитные усилители, расчет
Бесконтактные реле
Бесконтактные феррорезонансные реле, управляемые трансформаторы
Магнитные гистерезисные реле, трансфлюксор, параметрон
Электронные реле
Бесконтактные путевые выключатели
Элементы логического действия
Конструкции ЭЛД
Бесконтактные элементы математических моделей и цифровых машин
Преобразователи тока и напряжения
Комплектные устройства с магнитными усилителями
Бесконтактное реле, построенное на МУ, называются магнитными. Исходя из вышеизложенного, была разработана схема магнитного бесконтактного реле (лабораторный образец) на магнитном усилителе типа ТУМ-А5-11, схема которого приводится ниже, на рис. 9.39, а данные о нем в табл. 9.5.
Магнитные бесконтактные реле позволяют иметь различные релейные характеристики.
  1. С нормально замкнутым выходом — инвертор (рис. 9.38, а).
  2. С нормально разомкнутым выходом — повторитель (рис. б).
  3. Промежуточную между первыми двумя — триггер (рис. в).
  4. Характеристику двухпозиционного реле двустороннего действия — триггер (рис. 9.38, г).
  5. Характеристику трехпозиционного реле (рис. 9.38, д). Первые три релейные характеристики можно получить, используя схему бесконтактного магнитного реле (рис. 9.39), где указана внешняя обратная положительная связь (обмотка управления /). Эта схема позволяет получить магнитное бесконтактное реле с характеристикой, приведенной на рис. 9.40, а, которая соответствует реле с нормально замкнутым выходом — инвертору. Данные реле приведены в табл. 9.10.
Табл. 9.10. Параметры реле
Тип реле
Напряжение питания, в
Напряжение выхода, в
Ток выхода, а
Мощность выхода, вт
Ток срабатывания, а
Ток возврата, а
Ток смещения, а
С нормальным замкнутым выходом
127
110
0,5
55
0,032
0,027
0
С нормальным разомкнутым выходом
127
по
0,023
55
0,031
0,024
0,060
Если в схему рис. 9.39 ввести смещение, то получим схему бесконтактного реле (рис. 9.41) и характеристику реле с нормально разомкнутым выходом (рис. 9.40,6).
Изменяя ток смещения (рис. 9.42), можно получить характеристику, объединяющую первые две (рис. 9.40, в), т. е. реле будет действовать в зависимости от предшествующего режима либо как реле с нормально замкнутым, либо как реле с нормально разомкнутым выходами (триггер).
Параметры реле схем рис. 9.41 и 9.42 следующие.
  1. Максимальная мощность РМакс = 55 вт.
  2. Кратность срабатывания
  3. Коэффициент возврата
  1. для реле с нормально замкнутым выходом;
  1. Чувствительность для реле с нормально разомкнутым выходом.
  1. Мощность срабатывания
  1. Коэффициент усиления по мощности магнитного усилителя в релейном режиме
Реле может быть широко использовано в случаях большого числа срабатываний при автоматическом управлении. Оно имеет достаточно большую выходную мощность при токе срабатывания порядка 30 ма.
С учетом того, что ТУМ питается переменным током, оно может быть использовано в цепях автоматики, работающей на пе- ременном токе.
Реле может быть использовано как реле-усилитель. Оно может иметь пять или шесть входов и осуществлять логические операции «Или», «И», «Нет».
Для получения четвертой и пятой релейных характеристик (рис. 9.38, г, д) необходимо иметь магнитное бесконтактное реле, построенное на двухтактном магнитном усилителе. На рис. 9.43 приведена схема такого реле. Оно состоит из двух однотактных магнитных усилителей типа ТУМ-А5-11, имеющих релейные характеристики такие же, как и МУ (рис. 9.42). Характеристика этого МУ приведена на рис. 9.44 (сплошные линии). Если соединить эти два МУ по дифференциальной схеме (рис. 9.43), то в силу того, что их обмотки управления соединены встречно, характеристики отдельных МУ этой схемы будут иметь вид, приведенный на рис. 9.44, т. е. они будут расположены относительно оси ординат как зеркальные изображения и взаимно повернуть  на 180° относительно друг друга.
Если объединить теперь два МУ в одну дифференциальную схему, то при токе управления />=0 напряжение на выходе U  будет равно нулю, так как МУ возбуждены одинаково и разность напряженийбудет равна нулю. Это можно видеть на рис. 9.44. Если подать ток управления, то при встречном включении обмоток в одном МУ м. д. с. управления будет действовать согласно с обмоткой обратной положительной связи, а во втором — встречно. В результате в одном МУ будет иметь место снижение тока нагрузки, а во втором он сохранится максимальным. Графически это показано на рис. 9.44 (штрихом).
Таким же образом можно получить релейную характеристику трехпозидионного (/, 2, 3) магнитного реле (рис. 9.45). Если соединить обмотки смещения согласно и пропустить по ним ток смещения, то эту характеристику можно расположить симметрично относительно оси ординат. В результате будет получена характеристика двухпозиционного (/, 2) магнитного реле двустороннего действия (рис. 9.46). Таким образом, магнитные бесконтактные реле, схемы которых приведены на рис. 9.39—9.43, позволяют получить все релейные характеристики, которые приведены на рис. 9.38. Из анализа этих характеристик можно прийти к заключению, что магнитные бесконтактные реле позволяют получать характеристики как нейтральных, так и поляризованных реле, т. е. магнитные бесконтактные реле в этом смысле являются универсальными. Если учесть, что магнитные бесконтактные реле могут иметь мощность срабатывания одного порядка с чувствительными поляризованными реле, а мощность выхода значительно более высокую, чем у аналогичных поляризованных реле, то !это также хорошо характеризует бесконтактные магнитные реле 'при работе их в качестве поляризованных реле.
« Электрическая прочность междуфазовых полимерных распорок ВЛ   Электрические сети промышленных предприятий »
