Магнитные гистерезисные реле
Эти реле основаны на использовании свойств сердечников с прямоугольной петлей гистерезиса (см. рис. 9.30,6). Если управлять индукцией такого сердечника так, чтобы он перемагничивался от +Ф до —Ф, а затем от —Ф до +Ф> то на выходе можно получать попеременно и высокий и низкий выход и таким образом обеспечить триггерную характеристику. Поэтому магнитные гистерезисные реле называют также магнитостатическими триггерами.
Трансфлюксор
Он представляет собой ферритовый сердечник с прямоугольной петлей гистерезиса и несколькими окнами (рис. 9.50, а). На таких сердечниках строят магнитное гистерезисное реле, которое в простейшем случае представляет собой трансфлюксор с двумя окнами и помещенными в них обмотками. Отверстия расположены так, что образуют три перешейка — широкий 1 и узкие 2 и 3. Широкий перешеек снабжен двумя обмотками Wι и W2. W1 служит для «запирания», a W2— для «отпирания». При посылке сигнала обмотка Ψ\ создает поток Φι, который способен намагнитить весь сердечник, поэтому после отключения обмотки Ψι перешейки 2 и 3 остаются насыщенными (сердечник — постоянный магнит).
Если послать сигнал любой полярности в обмотку W3, то поток Ф3 совпадет с направлением Фи не замкнется и не изменит насыщения перешейка 3, а это значит, что в обмотке W4 э. д. с. индуктироваться не будет (трансфлюксор заперт). Чтобы его отпереть, надо пропустить сигнал через обмотку W2. Мощность этого сигнала подбирается такой, чтобы она была способна создать зону перемагничивания вокруг большого окна (рис. 9.50,6). В результате в перешейке 2 возникает встречный поток Ф2, а в перешейке 3 он сохранит направление Ф*. Если теперь пропустить сигнал через обмотку W3> то поток Ф3 пойдет навстречу потоку ФА в перешейке 3 и потоку Ф2 — в перешейке 2. Вокруг малого окна создается зона перемагничивания с направлением потока Ф3. При этих изменениях потоков Φι, Ф2 и Ф3 в зоне малого окна сигналы в обмотке ЦР4 то будут, то не будут. Такие реле позволяют накапливать, хранить и выдавать импульсы.
Параметрон
Параметрон не имеет релейной характеристики, но, работая в ключевом режиме, может заменять реле. Как показывает название (параметрон), его действие основано на явлении параметрического резонанса. Это явление состоит в том, что если в систему с частотой колебаний f подавать посторонние колебания с частотой 2/, то возникает параметрический резонанс колебаний. В электрических схемах это явление имеет место в колебательном контуре с нелинейной индуктивностью.
Рис. 9.51
Принципиальная схема параметрона с нелинейной индуктивностью на двух ферритовых тороидальных сердечниках, имеющих прямоугольную петлю гистерезиса, приведена на рис. 9.51. Первичные обмотки Wu и W21 нелинейных трансформаторов Τρι и Тр2 соединены последовательно и обтекаются током возбуждения /, содержащим постоянную составляющую /_ и /_, /_ — ток смещения служит для изменения резонансной частоты f (настройки), а /_ с частотой 2f поддерживает колебания (ток возбуждения или раскачки). Вторичные обмотки Wi2 и W22 включены между собой встречно и вместе с емкостью С составляют колебательный контур с частотой f.
Ток возбуждения поступает в первичные обмотки Wu и Wu в форме импульсов с частотой, меньшей f. Во время интервалов через входной трансформатор поступают сигналы от других источников с резонансной частотой и с фазой 0 или л, которые создают в контуре слабый колебательный режим. Во время импульсов возбуждения эти колебания усиливаются, переходя в колебательный режим. По окончании импульса колебания затухают, но фазы 0 и л сохраняются и соответствуют фазе начального возбуждения. Встречное соединение обмоток №12 и W&, исключает появление частоты 2fo на выходе.
