Начало >> Книги >> Архивы >> Электрические аппараты автоматического управления
Бесконтактные путевые выключатели - Электрические аппараты автоматического управления
Общие сведения о дуге
Дуга постоянного тока и гашение
Дуга переменного тока и гашение
Переходное сопротивление электрических контактов
Работа контактов в нормальном режиме и при кз
Материалы, износ и вибрация контактов
Типы контактов и их разрывная способность
Магнитоуправляемые контакты
Неавтоматические ручные выключатели
Предохранители до 1000 В
Конструкции предохранителей до 1000 В
Автоматические выключатели
Устройство и типы воздушных автоматов
Контакторы
Тяговые статические характеристики и коэффициент возврата контакторов постоянного тока
Магнитные пускатели
Электромагниты
Электрогидравлические толкатели
Электромагнитные муфты управления
Электрические командо-аппараты
Сопротивления
Реостаты
Контроллеры
Реле
Реле защиты
Слаботочные реле постоянного тока
Датчики
Датчики с промежуточным преобразованием
Бесконтактные аппараты автоматического управления, диоды
Триоды
Тиристор, варисторы
Магнитные усилители
Разновидности магнитных усилителей
Коэффициент усиления магнитного усилителя
Конструкции магнитных усилителей
Однотактные и двухтактные блоки магнитных усилителей
Быстродействующие магнитные усилители
Магнитно-полупроводниковые, каскадные, трехфазные магнитные усилители, расчет
Бесконтактные реле
Бесконтактное магнитное реле
Бесконтактные феррорезонансные реле, управляемые трансформаторы
Магнитные гистерезисные реле, трансфлюксор, параметрон
Электронные реле
Элементы логического действия
Конструкции ЭЛД
Бесконтактные элементы математических моделей и цифровых машин
Преобразователи тока и напряжения
Комплектные устройства с магнитными усилителями
Общие сведения
В схемах автоматического управления важную роль играют бесконтактные путевые выключатели. Они предназначены для преобразования механических перемещений в электрический сигнал. Путевые выключатели имеют широкое применение в схемах автоматического управления движением различных частей станков, для электрической блокировки, обеспечивающей выполнение операций в заданной последовательности, для аварийного ограничения хода отдельных частей станка. Когда они производят действие в конце пути, их называют конечными выключателями.
Индуктивные бесконтактные путевые выключатели
Принцип работы индуктивных бесконтактных путевых выключателей основан на изменении индуктивности катушки выключателей при смещении якоря. Эти выключатели просты и надежны. Наиболее часто для построения путевых выключателей применяются магнитные системы с переменной величиной воздушного зазора. С изменением воздушного зазора (рис. 9.54) будет изменяться индуктивность катушки, а значит, и х ее. Катушка выключателя соединяется по одной из схем, приведенных на рисунке, где а — катушка соединена последовательно с нагрузкой, б — в качестве плеча мостовой схемы, в — мостовая схема с более сложным магнитопроводом, г — резонансная схема — резонанс токов, д — резонансная схема — резонанс напряжений.
Типы бесконтактных путевых выключателей
На рис. 9.54 приведены схемы магнитных систем индуктивных бесконтактных путевых выключателей типов ВИ-1, ВИ-2, ВИ-5,. ВИ-6, БИКВ-1 и БИКВ-3.
В табл. 9.11 приведены технические данные этих типов выключателей. Выключатель типа ВИ-1 имеет П-образный сердечник и плоский якорь. Сердечник крепится ко дну корпуса, а якорь перемещается поступательно с помощью немагнитного толкателя — планки. Выключатель типа ВИ-2 аналогичен ВИ-4. Выключатель ВИ-5 подобен выключателю с нормально закрытым контактом, магнитопровод его П-образной формы имеет поворотный якорь. Выключатель типа ВИ-6 имеет две поочередно включаемые магнитные системы и напоминает реле с одним нормально открытым и одним нормально закрытым контактами.
Выключатели типов БИКВ-1 и БИКВ-3' работают как неполностью уравновешенный индуктивный мост переменного тока. Выключатель типа БИКВ-1 выполняется в корпусе ВК-211. Магнитопровод его (рис. 9.54, д) собран из Ш-образной листовой трансформаторной стали. Две симметричные половины магнитной системы выключателя поочередно замыкаются Т-образным поворотным якорем, который приводится в действие от супорта станка через ролик. Выключатель типа БИКВ-3 — малогабаритный.
Рис. 9.54
Индуктивный датчик типов И КВ-10, И КВ-22, И КВ-30. Эти датчики используются также в качестве путевых выключателей. Датчики типов ИКВ-10 и ИКВ-22 применяются в схемах, где величина управляющего импульса не зависит от направления, перемещения элемента системы, датчики типа ИКВ-30 — в схемах, где изменение управляющего импульса по величине и направлению зависит от направления перемещения элемента системы.
Бесконтактный путевой переключатель, типа БВК-24 (рис. 9.55). Этот переклЪчатель работает по схеме блокинг-генератора и срабатывает при введении в щель алюминиевой пластины (экрана) 4 толщиной 3 мм и шириной не менее 30 мм. Блокинг- генератор собран на полупроводниковом триоде, помещен в корпус и залит компаундной массой. Переключатель типа БВК-24 предназначен для работы в схемах управления производственными механизмами и рассчитан на подключение к его выходу электромагнитного реле Р.
Рис. 9.55
Предельный ток нагрузки 120 ма, напряжение сети 24 в постоянного тока. Допускаемые колебания питающего напряжения 0,85—1,25(/ном.
Для подсоединения переключателя к реле и источнику питания реле имеет три разноцветных маркированных провода (1 — зеленый, 2 — белый, 3 — красный) длиной 2 м. Допускаемая длина соединительных проводов до 100 м.
« Электрическая прочность междуфазовых полимерных распорок ВЛ   Электрические сети промышленных предприятий »
