Начало >> Книги >> Архивы >> Электрические аппараты автоматического управления
Бесконтактные элементы математических моделей и цифровых машин - Электрические аппараты автоматического управления
Общие сведения о дуге
Дуга постоянного тока и гашение
Дуга переменного тока и гашение
Переходное сопротивление электрических контактов
Работа контактов в нормальном режиме и при кз
Материалы, износ и вибрация контактов
Типы контактов и их разрывная способность
Магнитоуправляемые контакты
Неавтоматические ручные выключатели
Предохранители до 1000 В
Конструкции предохранителей до 1000 В
Автоматические выключатели
Устройство и типы воздушных автоматов
Контакторы
Тяговые статические характеристики и коэффициент возврата контакторов постоянного тока
Магнитные пускатели
Электромагниты
Электрогидравлические толкатели
Электромагнитные муфты управления
Электрические командо-аппараты
Сопротивления
Реостаты
Контроллеры
Реле
Реле защиты
Слаботочные реле постоянного тока
Датчики
Датчики с промежуточным преобразованием
Бесконтактные аппараты автоматического управления, диоды
Триоды
Тиристор, варисторы
Магнитные усилители
Разновидности магнитных усилителей
Коэффициент усиления магнитного усилителя
Конструкции магнитных усилителей
Однотактные и двухтактные блоки магнитных усилителей
Быстродействующие магнитные усилители
Магнитно-полупроводниковые, каскадные, трехфазные магнитные усилители, расчет
Бесконтактные реле
Бесконтактное магнитное реле
Бесконтактные феррорезонансные реле, управляемые трансформаторы
Магнитные гистерезисные реле, трансфлюксор, параметрон
Электронные реле
Бесконтактные путевые выключатели
Элементы логического действия
Конструкции ЭЛД
Преобразователи тока и напряжения
Комплектные устройства с магнитными усилителями
Бесконтактные элементы структурных математических моделей
В схемах автоматического управления все большее распространение получают бесконтактные линейные и нелинейные элементы структурных математических моделей, оформляемых в виде блоков. Каждый такой блок выполняет определенную математическую операцию, например суммирование нескольких величин, интерполирование, дифференцирование, перемену знака величины, аппроксимирование и т. д. Если собрать эти блоки в схему, связав их между собой по определенному правилу, то такая схема позволит моделировать переходные процессы того или иного физического процесса, а также решать дифференциальные уравнения, описывающие эти переходные процессы. Если осуществить набор необходимых блоков, питания, средств измерения и коммутации, то можно получить электронную моделирующую счетную машину.
Бесконтактные элементы электронных цифровых машин (ЭЦМ)
В практику все более и более входят бесконтактные элементы дискретного счета. Особенно широкое распространение эти элементы получили в электронных цифровых машинах, в качестве счетчиков импульсов, регистров и сумматоров арифметических устройств, а также «памяти» этих машин.
Во всех этих устройствах используют триггер как элемент арифметического устройства и «памяти». В последних конструкциях ЭЦМ устройства «памяти» выполняются на ферритовых сердечниках с прямоугольной петлей гистерезиса. Эти бесконтактные элементы позволяют создавать конструкцию матричного запоминающего устройства ЭЦМ.
В современных электронных цифровых машинах число элементов столь велико, а мощность этих элементов столь незначительна, что говорить о наличии у них контактов просто не приходится. По самой сущности и назначению ЭЦМ должны быть только бесконтактными. Поэтому ЭЦМ — наиболее типичный пример бесконтактного устройства.
« Электрическая прочность междуфазовых полимерных распорок ВЛ   Электрические сети промышленных предприятий »
