ГЛАВА 5. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ § 5.1. ПЕРЕХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ КОНТАКТОВ
Электрическим контактом называется место перехода тока из одного токоведущего элемента в другой. Имеется большое разнообразие форм и конструкций контактов, однако для всех них общим является параметр — переходное сопротивление контакта. Контакт — нежелательный элемент аппарата или установки, но без него обойтись нельзя. Чем меньше контактов в схеме, тем она лучше.
Рис. 5.1 Рис. 5.2
Переходное сопротивление представляет собой электрическое сопротивление, имеющее место в переходном слое между поверхностями, образующими контакт. Переходный слой представляет собой сложное образование, которое возникает при смятии выступов, когда сжимаются две контактные поверхности. Если посмотреть через микроскоп даже на хорошо обработанную поверхность, то можно видеть, что эта поверхность будет иметь выступы и впадины (рис. 5.1). При наложении поверхности I и II одна на другую они соприкасаются не всей площадью, а лишь вершинами выступов. Для того чтобы контактные поверхности касались друг друга не вершинами выступов, а контактными площадками, для этого необходимо с помощью силы нажатия F смять бугорки, образовав из них контактные площадки а, б, в (рис. 5.2).
Таким образом, электрический контакт есть результат смятия бугорков поверхностей, образующих контакт, и превращения этих бугорков в контактные площадки. Поэтому контактная площадь контакта и площадь контакта это не одно и то же. Контактная площадь S равна сумме площадок, полученных в результате смятия бугорков. Площадь контакта S' равна площади, которой одна контактная поверхность налагается на другую. Общая контактная площадь может быть определена из выражения
(5.1)
где F — сила нажатия, кГ;
σ — временное сопротивление смятию материала контактов, кГ/см2;
S — контактная площадь, см2.
В основу количественного определения переходного сопротивления контактов положено переходное сопротивление контактной точки. Если взять конус (рис. 5.3) и поставить его вершиной на плоскость, а затем подействовать на него силой F, то произойдет
Рис. 5.3
смятие вершины, в результате чего образуется площадка а. Эту площадку а называют контактной точкой. Переходное сопротивление контактной точки считают равным
(5.2)
где С — постоянная, зависящая от материала и конструкции контакта.
Если контакт имеет п контактных точек, то сила, приходящаяся на одну точку, будет равнаи переходное сопротивление одной контактной точки в этом случае будет
(5.3)
Общее переходное сопротивление такого многоточечного контакта выразится так:
(5.4)
Многоточечным контактом, имеющим п контактных точек, считается щеточный контакт. В этом случае имеют в виду, что каждая пружина щеточного контакта имеет хотя бы одну контактную точку, а так как пружин в контакте л, то и контактных точек как минимум /г. В плоских контактах число контактных точек пропорционально силе нажатия n = aF, где а — постоянная величина. Тогда уравнение (5.4) будет записано в виде
Исследования показали, что общим выражением переходного* сопротивления для различных контактов будет
(5.5)
(5.6)
Табл. 5.1. Значение постоянной С
Табл. 5.2. Значение постоянной т
Представление о значении С дает табл. 5.1, а об т — табл. 5.2.
Зависимость переходного сопротивления от силы нажатия на контакт будет такой, как это представлено на рис. 5.4. Кривая здесь в общем виде представляет гиперболу вида
(5.7)
Из этой кривой следует, что вначале при небольшом изменении силы нажатия переходное сопротивление резко падает, а затем
это изменение становится небольшим. Написанные выше соотношения справедливы в том случае, когда контакты не окислены. В случае, если контакты окислены, то значение С сильно возрастет, и переходное сопротивление не поддается аналитическому определению.
Рис. 3.4
Окислению контакта в сильной мере способствует нагревание контакта. С ростом температуры и особенно при температурах выше 75° С кислород воздуха повышает свою активность и усиленно способствует окислению контактов. Зависимость переходного сопротивления контакта от температуры в пределах до 200°С будет такой:
(5.8)
где RnB — переходное сопротивление контакта при температуре 0°С, ом;
Rno — переходное сопротивление при 0°С, ом\ а — температурный коэффициент сопротивления материала контакта, 1/°С;
0 — температура контакта, ° С.
