Если контакты не отключают электрические дуги, то материалом таких контактов служит красная медь. Чтобы такие контакты не окислялись от нагрева в нормальном режиме, их лудят. Контакты, на которых гасится дуга, изготовляются из металлокерамических смесей. Такими металлокерамическими смесями являются серебро-вольфрам, медь-молибден. Контакты из серебра- вольфрама применяются в случаях, если дуга на этих контактах гасится в воздухе.
При гашении дуги под маслом контакты делают из медно-молибденовой смеси. Для контактов реле, кроме перечисленных выше, широко используются серебро, платина, платина-иридий, вольфрам и различные сплавы или металлокерамические смеси этих материалов.
В процессе работы контакты изнашиваются и надежность их работы зависит в большой степени от материалов контактов, от силы нажатия на контакт, частоты срабатывания и т. д. В контактах имеют место:
- Механический износ, который возникает при соударении контактов и вызывает изменение формы контактных поверхностей контактов.
- Химический износ, или коррозия, которая возникает вследствие окисления контактных поверхностей контакта. Контакты окисляются более интенсивно при температурах выше 75° С.
- Электрический износ контактов, или эрозия, которая возникает вследствие переноса металла с одного контакта на другой, разбрызгивания материала, испарения его, что приводит к нарушению формы контактной поверхности. Материал контактов должен быть способен противостоять в достаточной мере всем этим видам износа.
Повышение надежности работы контактов обеспечивается \меньшением дугообразования на них. Для этого применяются:
- Шунтирование индуктивности цепи (рис. 5.7, а, б ив), позволяющее магнитную энергию, запасенную в индуктивности L, расходовать не в дуге, а в шунтирующих устройствах.
Рис. 5.7
- Шунтирование контактов (рис. 5.7, г). Шунтирующее устройство подобрано так, что энергия дуги гасится в этом устройстве.
При соударении контактов может произойти отскакивание подвижного контакта с разрывом цепи или вибрация пружин подвижного контакта. Отскакивания контактов и вибрации пружин нежелательны, так как при них может произойти обгорание контактов и увеличится время замыкания.
В целях уменьшения вибраций пружин и отскакивания контактов применяют:
- Успокоительные устройства, которые действуют на подвижные части, связанные с контактной системой.
- Предварительное нажатие для неподвижных и подвижных контактов.
- Контакты, входящие в соединение с трением, и ряд других методов.
