По назначению различают такие контакты:
- Жесткие контактные соединения, которые характеризуются взаимной неподвижностью соединяемых поверхностей.
- Неразмыкающиеся контактные соединения подвижных элементов (всевозможные гибкие подводы и соединения).
- Размыкающиеся и замыкающиеся контакты, применяемые в различных электрических аппаратах, например в контакторах, реле, воздушных автоматах и др.
Размыкающиеся и замыкающиеся контакты должны надежно работать во всех режимах, т. е. в процессе замыкания, в замкнутом состоянии и при размыкании.
Рис. 5.8
Для большинства электрических аппаратов автоматического управления характерны замыкающиеся и размыкающиеся контакты, приведенные на рис. 5.8 (а — точечные, б — линейные и в — плоскостные).
Точечные контакты применяются при малых токах и небольшой силе нажатия F, в результате создается высокое местное контактное давление. Линейные и плоские контакты применяются на средние и большие токи. Имеются и другие типы замыкающихся и размыкающихся контактов.
Разрывная способность контактов определяется условием надежного гашения электрической дуги, возникающей в процессе размыкания контактов. Разрывную способность характеризуют условно
(5.15)
где Р — мощность, которую могут отключить контакты, вт\
U — напряжение сети, в;
I — ток в цепи до момента размыкания цепи, а.
При разрывной способности Р контактов имеет место гиперболическая зависимость между напряжением и током £/=φ(/) (рис. 5.9). Гипербола ограничена значениями ί/πρ (предельно допустимое напряжение сети для данной контактной системы) и /Пр (предельно допустимый ток по условиям нагрева контактов).
Величина Р во многом зависит от величины зазора между контактами. При постоянном токе для гашения дуги ее надо растянуть до критической длины. При переменном токе ток дуги проходит через 0, и это резко облегчает гашение дуги переменного тока. Поэтому Р для контактов, разрывающих дугу переменного тока, в несколько раз выше, чем при разрыве Дуги постоянного тока. Предельная разрывная способность контактов определяется как разрывная способность при предельном напряжении ί/Πρ или при предельном токе /Пр. На разрывную способность контактов большое влияние оказывает раствор контактов, а он в свою очередь зависит от рода тока, индуктивности нагрузки, напряжения сети, конструкции контактов.
Для цепей постоянного тока индуктивность нагрузки определяется значением cosφ, которую определяют экспериментально включением катушки на переменный ток при 50 гц. Для контакторов и реле управления постоянного тока cosφ=0,l—0,15. Разрывная способность контактов определяется опытным путем и указывается заводом-изготовителем.
