Начало >> Книги >> Архивы >> Электрические аппараты автоматического управления
Магнитоуправляемые контакты - Электрические аппараты автоматического управления
Общие сведения о дуге
Дуга постоянного тока и гашение
Дуга переменного тока и гашение
Переходное сопротивление электрических контактов
Работа контактов в нормальном режиме и при кз
Материалы, износ и вибрация контактов
Типы контактов и их разрывная способность
Неавтоматические ручные выключатели
Предохранители до 1000 В
Конструкции предохранителей до 1000 В
Автоматические выключатели
Устройство и типы воздушных автоматов
Контакторы
Тяговые статические характеристики и коэффициент возврата контакторов постоянного тока
Магнитные пускатели
Электромагниты
Электрогидравлические толкатели
Электромагнитные муфты управления
Электрические командо-аппараты
Сопротивления
Реостаты
Контроллеры
Реле
Реле защиты
Слаботочные реле постоянного тока
Датчики
Датчики с промежуточным преобразованием
Бесконтактные аппараты автоматического управления, диоды
Триоды
Тиристор, варисторы
Магнитные усилители
Разновидности магнитных усилителей
Коэффициент усиления магнитного усилителя
Конструкции магнитных усилителей
Однотактные и двухтактные блоки магнитных усилителей
Быстродействующие магнитные усилители
Магнитно-полупроводниковые, каскадные, трехфазные магнитные усилители, расчет
Бесконтактные реле
Бесконтактное магнитное реле
Бесконтактные феррорезонансные реле, управляемые трансформаторы
Магнитные гистерезисные реле, трансфлюксор, параметрон
Электронные реле
Бесконтактные путевые выключатели
Элементы логического действия
Конструкции ЭЛД
Бесконтактные элементы математических моделей и цифровых машин
Преобразователи тока и напряжения
Комплектные устройства с магнитными усилителями
§ 5.5. МАГНИТОУПРАВЛЯЕМЫЕ КОНТАКТЫ (МК|
В последнее время в связи с появлением сложных схем автоматики и счетно-решающей техники, потребовавших от контактов высокой надежности и большого быстродействия, были разработаны магнитоуправляемые контакты (рис. 5.10), которые удовлетворяют этим высоким требованиям. На рис. 5.10 а — нормальные контакты, б и г — миниатюрные, в — средние, д — с возвратной пружиной, е — без возвратной пружины, ж — поляризованные с переключающими контактами, з — самополяризующиеся с переключающими контактами.
Рис. 5.10
Быстродействующее переключающее устройство
Рис. 5.11
Магнитоуправляемый контакт представляет собой стеклянный баллончик, заполненный инертным газом. В баллончике помещены железо-никелевые контакты — плоские пружинки, контактирующие поверхности которых покрыты тонким слоем золота, родия или серебра. Перед тем как поместить контакты в баллончик, их подвергают термической обработке и таким образом освобождают от окислов и загрязнений. Если эти контакты поместить в катушку, по которой потечет ток, то они намагнитятся и притянутся друг к другу, образуя контакт. Если ток в катушке прекратится, то контакты разомкнутся благодаря своим пружинящим свойствам. Так работает магнитоуправляемый контакт. Он может срабатывать не только от катушки, питаемой током, но и от поднесенного к контакту постоянного магнита. Магнитоуправляемый контакт называется также герконом (герметический контакт) или язычковым переключателем. Надежность магнитоуправляемых контактов на два порядка выше контактов, работающих на воздухе, и достигает 2· 108—2· 109 коммутаций. Отсутствие электромагнитной системы обеспечивает их большое быстродействие, и время срабатывания и отпускания составляет 0,5—2 м/сек.
Контакты изготовляются с нормальным давлением газа, с повышенным и вакуумные, бывают сухие и смачиваемые ртутью. Могут быть с замыкающим, размыкающим и переключающим контактами. Вес контакта без катушки 2—2,5 г, а размеры 37— 82 мм (рис. 5.10) и в этой связи делятся на нормальные, средние и миниатюрные. Магнитоуправляемые контакты, помимо выполнения прямой задачи (обеспечение надежности и быстродействия), открыли новые возможности в создании аппаратуры и технических решениях.
Быстродействующее переключающее устройство типа «Феррид» состоит из одного или нескольких магнитоуправляемых контактов, одного или нескольких переменных магнитов — стержней из кобальтового или кобальт-цинкового феррита — и намагничивающей обмотки (рис. 5.11): а — элементарная цепь «Феррида», б — параллельный «Феррид», в — последовательный «Феррид».
Для срабатывания контактов «Феррида» достаточно, чтобы длительность рабочих импульсов в обмотке была не меньше 10 мк/сек. Контакты замкнутся через время 0,5—0,8 м/сек после подачи импульса в обмотку. Для возвращения контактов в исходное положение требуется подать в обмотку импульс противоположного направления длительностью более 10 м/сек. Переключающее устройство типа «Феррид» имеет малые размеры и большую скорость срабатывания.
Во всех случаях, когда требуется высокая надежность и быстродействие контактов, все большее применение находят герконы.
Эти контакты позволили создать новый тип реле — язычковые реле, которые отличаются простотой конструкции, высокой надежностью и большим быстродействием.
« Электрическая прочность междуфазовых полимерных распорок ВЛ   Электрические сети промышленных предприятий »
