Начало >> Книги >> Архивы >> Электрические аппараты автоматического управления
Общие сведения о дуге
Дуга постоянного тока и гашение
Дуга переменного тока и гашение
Переходное сопротивление электрических контактов
Работа контактов в нормальном режиме и при кз
Материалы, износ и вибрация контактов
Типы контактов и их разрывная способность
Магнитоуправляемые контакты
Неавтоматические ручные выключатели
Предохранители до 1000 В
Конструкции предохранителей до 1000 В
Автоматические выключатели
Устройство и типы воздушных автоматов
Контакторы
Тяговые статические характеристики и коэффициент возврата контакторов постоянного тока
Магнитные пускатели
Электромагниты
Электрогидравлические толкатели
Электромагнитные муфты управления
Электрические командо-аппараты
Сопротивления
Реостаты
Контроллеры
Реле
Реле защиты
Слаботочные реле постоянного тока
Датчики
Датчики с промежуточным преобразованием
Бесконтактные аппараты автоматического управления, диоды
Триоды
Тиристор, варисторы
Магнитные усилители
Разновидности магнитных усилителей
Коэффициент усиления магнитного усилителя
Конструкции магнитных усилителей
Однотактные и двухтактные блоки магнитных усилителей
Быстродействующие магнитные усилители
Магнитно-полупроводниковые, каскадные, трехфазные магнитные усилители, расчет
Бесконтактные реле
Бесконтактное магнитное реле
Бесконтактные феррорезонансные реле, управляемые трансформаторы
Магнитные гистерезисные реле, трансфлюксор, параметрон
Электронные реле
Бесконтактные путевые выключатели
Элементы логического действия
Конструкции ЭЛД
Бесконтактные элементы математических моделей и цифровых машин
Преобразователи тока и напряжения
Комплектные устройства с магнитными усилителями
В. П. КРАСИН
Допущено Министерством высшего и среднего специального образования БССР в качестве учебного пособия для студентов втузов по специальности «Электропривод и автоматизация промышленных установок»
Издательство «Вышэйшая школа» Минск 1970
ПРЕДИСЛОВИЕ
По электрическим аппаратам автоматического управления отсутствуют единые учебники или учебные пособия» что в немалой степени затрудняет изучение этого курса как на стационарных факультетах, так и особенно на заочных.
Данное пособие предназначено в первую очередь для студентов-заочников специальности «Электропривод и автоматизация промышленных установок».
В книге даны расчет магнитных цепей, классификация и характеристика электромагнитных механизмов, рассмотрены процессы нагрева и охлаждения элементов аппаратов автоматического управления, даны краткие сведения об электрической дуге и способах ее гашения, рассмотрены основные вопросы об электрических контактах аппаратов. Эти разделы являются теоретическими для данного курса.
При изложении материала учитывалось, что для названной специальности этот курс не является профилирующим. Поэтому пособие знакомит студентов только с принципами действия, конструкциями и назначением электрических аппаратов автоматического управления: аппаратов распределения энергии низкого напряжения (выключателей, переключателей, предохранителей), аппаратов автоматического и неавтоматического управления (контакторов, магнитных пускателей, тяговых электромагнитов, реостатов, контроллеров и т. п.), реле и датчиков, бесконтактных аппаратов автоматического управления (полупроводниковых приборов, магнитных усилителей различных типов, бесконтактных реле, трансфлюксоров, параметронов, триггеров и т. д.)
В процессе рецензирования рукописи автору большую помощь оказали коллективы кафедр «Электрические станции» и «Электрические машины и электропривод» Белорусского политехнического института, «Проектирование автоматических приводов» Ленинградского механического института и «Техника высоких напряжений и электрические аппараты» Новосибирского электротехнического института, особенно доцент этой кафедры кандидат технических наук Б. Е. Кравчук. Автор выражает им за это глубокую признательность и благодарность.
« Электрическая прочность междуфазовых полимерных распорок ВЛ   Электрические сети промышленных предприятий »
