Начало >> Книги >> Архивы >> Электрические сети промышленных предприятий
Испытания кабельных линий - Электрические сети промышленных предприятий
Схемы распределения энергии в сетях предприятий на 6—10 кВ
Трансформаторные подстанции 6—10 кВ промышленных предприятий
Обслуживание ТП 6-10 кВ
Токопроводы 6-10 кВ
Кабельные сети 6-10 кВ
Прокладка кабелей в блоках и туннелях
Прокладка кабелей при отрицательных температурах
Соединительные и концевые кабельные муфты
Защита кабелей от коррозии
Внутрицеховые электрические сети
Шинопроводы на напряжение до 1 кВ
Прокладка кабелей
Электропроводки
Электропроводки на тросах и струнах
Электропроводки на лотках  и в коробах
Особенности электропроводок в пожароопасных и во взрывоопасных зонах
Щелевые световоды
Заземляющие устройства
Троллейные линии
Распределительные и пусковые устройства до 1 кВ
Контактные соединения
Контактные соединения шин
По завершении монтажа кабельных линий в соответствии с требованиями ПУЭ выполняют следующие проверки и испытания:
силовые кабели на напряжение до 1 кВ:
проверку целости кабельных жил и их фазировку (с помощью мегаомметра);
измерение сопротивления изоляции кабельных жил мегаомметром на напряжение 2,5 кВ. Сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 МОм;
измерение сопротивления заземления у концевых муфт и заделок;
силовые кабели на напряжение 6—10 кВ:
проверку целости кабельных жил и их фазировку;
измерение сопротивления изоляции кабельных жил мегаомметром на напряжение 2,5 кВ. Значение сопротивления изоляции не нормируют. Измерение изоляции производят до и после испытания кабеля повышенным напряжением;
испытание кабеля повышенным напряжением выпрямленного тока с помощью кенотронного аппарата. Нормы испытательного напряжения и продолжительность испытаний приведены в табл. 1.
В процессе испытания повышенным напряжением обращают внимание на характер изменений утечки тока. Кабель считают выдержавшим испытание, если не произошло пробоя, не было скользящих разрядов и толчков тока утечки или его нарастания после достижения установившегося значения.
После завершения испытаний кабель приобретает заряд, могущий привести к поражению током. Поэтому после окончания испытания кабель следует разрядить с помощью штанги, заземленной через добавочное сопротивление. Испытатель производит испытание в резиновых перчатках и ботах;
Таблица I
Изоляция и марка кабеля
Испытательное напряжение, кВ для кабелей на рабочее напряжение
Продолжительность испытания, мин
3 кВ
6 кВ
10 кВ
Бумажная
18
36
60
Резиновая ГТШ, КШЭ, КШВГ
Пластмассовая
15
4) измерение сопротивления заземления концевых муфт и заделок.
Результаты проверок и испытаний оформляют протоколами.
Обслуживание кабельных сетей. Надежная и долговременная работа кабельных линий может быть обеспечена только при условии соблюдения правил технической эксплуатации кабельных линий, приведенных в ПТЭ [2].
Необходимо следить за состоянием кабельных туннелей и шахт, других кабельных сооружений, внутри которых температура воздуха не должна превышать температуры наружного воздуха более чем на 10° С. Системы пожаротушения в кабельных сооружениях должны находиться в исправности и постоянной готовности.
Наружный осмотр трасс кабельных линий производят в следующие сроки:
кабели, проложенные в земле, — по местной инструкции, но не реже 1 раза в 3 мес;
концевые муфты, установленные на кабелях выше 1 кВ — 1 раз в 6 мес; до 1 кВ — 1 раз в год; кабельные колодцы — 2 раза в год. Внеочередные осмотры производят в периоды паводков и после дождевых ливней.
Особое внимание следует уделять кабелям, проложенным в районе электрифицированного транспорта. Не менее 2 раз в течение первого года эксплуатации измеряют уровни потенциалов и блуждающих токов.
Большую опасность для целости подземных кабелей представляют раскопки, производимые на трассах или вблизи них. Предприятие, в ведении которого находятся подземные кабели, должно выделять наблюдающего для постоянного присутствия при раскопках.
Чтобы своевременно выявить дефекты в кабелях и муфтах в начальной стадии их возникновения, проводят профилактические испытания кабельных линий в сроки, устанавливаемые местными инструкциями, но не реже 1 раза в 3 года. Испытания кабелей производят повышенным напряжением выпрямленного тока с помощью кенотронного аппарата.
Нормы испытательного напряжения и его продолжительность для кабелей, находящихся в эксплуатации, приведены в табл. 2.
Таблица 2
Вид испытания силового кабеля
Рабочее напряжение кабеля, кВ
3, 6 и 10
После капитального ремонта
5 мин приложения напряжения к каждой фазе 5 мин
Профилактические испытания в эксплуатации
5-6
Примечания: 1. Кабели с пластмассовой изоляцией на напряжение 3—6 кВ испытывают выпрямленным напряжением, равным 4—5fH0M.
2. Кабели на напряжение до 1 кВ испытывают мегаомметром на напряжение 2,5 кВ в течение I мин.
Все смонтированные кабели должны иметь маркировку (бирки). Установлена стандартная форма бирок: круглая — для силовых кабелей высокого напряжения, прямоугольная — для контрольных кабелей. Для кабелей, проложенных в земле и в сооружениях, применяют бирки и   пластмассы, привязываемые к кабелю оцинкованной проволокой. Надписи на бирках выполняют несмываемыми красками; на металлических бирках надписи набивают с помощью металлических букв и цифр.
Жилы контрольных кабелей маркируют специальными пластмассовыми бирками, надеваемыми на каждую жилу, либо отрезками поливинилхлоридной трубки, на которые наносят несмываемыми чернилами маркировочные надписи.
Кабельные трассы маркируют опознавательными знаками (пикетами), устанавливаемыми в виде столбиков из бетона. Допускаются опознавательные знаки в виде надписей на стенах постоянных сооружений. Пикетные столбики (или надписи на стенах) устанавливают через каждые 100—150 м трассы, на всех поворотах и у мест нахождения соединительных муфт.
« Электрические аппараты автоматического управления   Электроизоляционная аппаратная керамика »
