Начало >> Книги >> Архивы >> Электрические сети промышленных предприятий
Внутрицеховые электрические сети - Электрические сети промышленных предприятий
Схемы распределения энергии в сетях предприятий на 6—10 кВ
Трансформаторные подстанции 6—10 кВ промышленных предприятий
Обслуживание ТП 6-10 кВ
Токопроводы 6-10 кВ
Кабельные сети 6-10 кВ
Прокладка кабелей в блоках и туннелях
Прокладка кабелей при отрицательных температурах
Соединительные и концевые кабельные муфты
Испытания кабельных линий
Защита кабелей от коррозии
Шинопроводы на напряжение до 1 кВ
Прокладка кабелей
Электропроводки
Электропроводки на тросах и струнах
Электропроводки на лотках  и в коробах
Особенности электропроводок в пожароопасных и во взрывоопасных зонах
Щелевые световоды
Заземляющие устройства
Троллейные линии
Распределительные и пусковые устройства до 1 кВ
Контактные соединения
Контактные соединения шин
6. ВНУТРИЦЕХОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
Схемы распределения энергии внутри цехов
а)        Радиальные (рис. 36, а) — энергия от распределительного щита 0,4/0,23 кВ трансформаторной подстанции поступает к электроприемникам непосредственно либо через силовые распределительные пункты;
б)        магистральные (рис. 36, б) — электроэнергия от распределительного щита по сквозным линиям, с переходом через ответвления к электроприемникам непосредственно или через силовые пункты;
в) смешанные магистрально-радиальные (рис. 36, в)— сочетают элементы радиальных и магистральных схем и являются наиболее рациональным способом внутрицехового распределения электроэнергии.
Схемы распределения электрической энергии внутри цехов
Рис. 36. Схемы распределения электрической энергии в сетях 0,4— 0,69 кВ:
и — радиальная; б — магистральная; в —смешанная; 1 — трансформатор; 2 — распределигельный щит низкого напряжения; 3, 4 — силовые пункты; 5 — крупный электродвигатель; 6 —крупный электроприемник; 7— автоматический выключатель на РЩ подстанции: 8 — магистральный шипопровод; 9 — распределительный шинопровод: 10 — автоматический выключатель или блок выключатель—предохранитель; 11 — выключатель или рубильник
Радиальные, магистральные и смешанные схемы имеют различные конструктивные исполнения: кабельные, проводами в трубах, шинопроводами и другими видами электропроводок, описание которых приводится и данном параграфе.
Прокладка кабелей внутри цехов
В производственных помещениях кабели прокладывают: по стенам, в каналах полов, в трубах, на тросах, лотках и в коробах.
Внутри сооружений применяют бронированные кабели без джутового покрова и небронированные, защищенные пластмассовым шлангом и в пластмассовых оболочках. Если внутрь сооружения вводится кабель, проложенный в земле, то на участках внутренней прокладки джутовый покров удаляют по условиям пожарной безопасности.
Открытую прокладку кабелей выполняют по типовым опорным конструкциям заводского изготовления, собираемым из стоек и полок с хвостовиками (рис. 37). Хвостовик полки вставляют в отверстие стойки и закрепляют в ней с помощью специального ключа. Сварка полки со стойкой не требуется; кабельные конструкции могут быть использованы в качестве цепи заземления.
На рис. 38, а показана прокладка кабелей по опорным конструкциям с разделительными огнестойкими асбоцементными перегородками, а на рис. 38, б— прокладка кабелей на лотках, устанавливаемых на опорных конструкциях.
Сборные кабельные конструкции
Рис. 37. Сборные кабельные конструкции и их детали: а — стойка; б — полка; в — крепление полки; I — язычок; 2 — поворот язычка ключом
Сборные кабельные конструкции - детали
Прокладка кабелей на опорных конструкциях
Рис. 38. Прокладка кабелей на опорных конструкциях: а — на полках; б — на лотках; 1 — стойка; 2 — скоба; 3 — полка; 4 — кабель; 5 — соединитель перегородок; 6 — асбоцементная плита: 7 — подвеска; 8 — крепление подвески к полке и стойке
Раскатка кабелей по опорным конструкциям является трудоемкой операцией, которую стремятся максимально механизировать. Один из способов раскатки кабелей в туннелях по раскаточным роликам с тяжением лебедкой и тросом показан на рис. 39. Предварительно раскатывают по роликам трос, закрепляют его за начальный конец кабеля, сматываемого с барабана, и тяжением лебедки раскатывают кабель по трассе.
Раскатка кабеля в туннеле
Рис. 39. Раскатка кабеля в туннеле с применением лебедки и роликов:
1 — барабан с кабелем; 2 — угловые направляющие ролики; 3 — линейные ролики; 4 — угловой ролик; 5 — кабель; 6 — трос лебедки
Механизированная прокладка кабеля
Рис. 40. Механизированная прокладка кабеля по кабельным конструкциям:
1 — площадка; 2 —вилка для укладки кабеля; 3 — горизонтальные ролики: 4 — кабелеподъемник; 5 — направляющие ролики; 6 — электропогрузчик; 7 — кабель; 8 — линейные ролики; 9 — кабельные конструкции
Способ механизированной прокладки кабелей по опорным конструкциям с использованием автопогрузчика, примененный одним из монтажных управлений, показан на рис. 40. Кабелеподъемник представляет собой раму из двух стальных труб диаметром 40 мм, между которыми закреплены направляющие ролики из отрезков стальных труб диаметром 50 и длиной 150 мм. К подвижной площадке автопогрузчика прикреплена площадка из стальных труб 025 м. Кабель раскатывают с барабана по роликам вдоль кабельных конструкций. Рабочий, находящийся на
площадке, вилкой из трубы 0 25 мм укладывает кабель на полки.
Раскатку кабелей по вертикали, например в шахтах, при разности уровней более 20 м выполняют с помощью лебедки и поддерживающего троса. По мере спуска вниз кабель с помощью зажимов крепят к стальному тросу.
Для затягивания проводов и кабелей в трубы применяют ручные или приводные лебедки с тросом. Удобнее пользоваться специальными механизмами для затяжки проводов и кабелей в трубы марки ПМТ и УЗКТ.
На горизонтальных участках трассы кабеля крепят скобами только на концах участка, на поворотах и по обоим концам соединительных муфт. На вертикальных участках кабели крепят к каждой опорном конструкции.
Соединительные и концевые муфты кабелей, прокладываемых внутри сооружений, применяют тех же типов, что и для внецеховых кабельных сетей (§5), за исключением концевых муфт типа КН и мачтовых типа КМ.
Проверки и испытания внутрицеховых кабелей после монтажа проводят по нормам, приведенным в § 5 для внецеховых сетей.
« Электрические аппараты автоматического управления   Электроизоляционная аппаратная керамика »
